Доп. утепление каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем сумар, 05.06.12.
  1. сумар
    сумар
    сумар
    Добрый день всем,
    имею дом каркас 8 на 12 м, внутри вагонка, пароизоляция, стойка 130мм мин вата, ветрозащита и блокхаус
    есть жгучее желание сделать не 130мм а 200 а лучше 230мм утеплителя, хочу отодрать блок хаус снаружи набить на сущ каркас еще один только верликальный 100мм и в него напхать еще мин ваты потом затянуть все это дело ветрозащитой набить контр рейку нетолстую и к ней прикрутить блок хаус обратно
    теперь вопрос:
    осуществим ли мой дерзкий план и не придется ли мне весь блок хаус заново покупать после ео отдира от каркаса
    попутно спрошу чем можно еще обшить домик снаружи при невозможности использовать блок хаус по новой
    сайдинг не нравится внешне, металлический сайдинг тоже (почитал про него тему), может просто доской шпунтоаной 25мм обшить? получится как у финнов?
    про доп каркас имелось в виду не "только вертикальный" а горизонтальный, чтобы уменьшить количество мостиков холода, вертикальный он сейчас
  2. Ruz
    Ruz
    Ruz
    Москва, Строгино
    Приветствую! Если не против), тоже присоединюсь в этой теме со своей проблемкой: Возник вопрос по дополнительному мини) утеплении снаружи своего дома. Сразу объясню что за стены и что хотелось бы дополнить: Дом каркасник, (сайдинг - OSB - утеплитель 150мм - пароизоляция - имитация бруса), вот такй пирог стен. За три года появились какие-то сквознички по нижним углам, думается на моем мега делетанском опыте:)), что может брус, используемый при строительстве каркаса дома, немного повело за три года и открылись какие-то щельки, через которые поддувает? Просто на практике первые два года дом держал дольше тепло, а сейчас его из нутри остужают эти микро сквознячки. Хотел снять сайдинг и доутеплить чем-то не очень толстым, чисто контрольный слой, может быть чем-то рулонным, так, что бы не особо добавить внешенго размера периметра дома, что бы старый сайдинг обратно встал. Плюс хотел все это совместить с утеплением цоколя фендамента (его при стройке не делали вообще), думал про термопанели, т. к. уже не потребуется внешней отделки фундамента. Подскажите, посоветуйте что можно сделать для осуществления своих мыслей.
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Мож проще И. Б. снять, и сделать перекрёстное доп. утепление. Снаружи что либо тонкое, почти ничего не даст, рулонный утеплитель тоже не годится. Я цоколь утеплял ЭППС, а на него можно что хотите.
  4. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Конечно же осуществим. Не вижу причин почему бы нет. По блокхаусу скажу так. Если все снимать аккуратно, без фанатизма, типа " а пошло оно все...", то вполне можно заново использовать. Если всетаки блокхаус пал жертвой обстоятельств, то вариантов достаточно много. Смотря что Вы хотите видеть на фасаде. Сайдинг в вашем варианте отпадает. Можно сделать фахверк, можно под штукатурку, можно и финский вариант. Вопрос вкуса и денег.
  5. Ruz
    Ruz
    Ruz
    Москва, Строгино
    Совет конечно имеет прово на жизнь, но хочу уточнить, что в доме зимой тепло, дом отапливается электрокотлом в моё отсутствие, а когда мы на даче, то отопление идет через твердотопливный котел. Если в прошлые два года дом прогревался до 24-25 градусов и дрова в котел больше не подкладывались, дом стоял теплый при остывших батареях дольше, теперь этой зимой все немного поменялось, дом при остывании батарей начал быстрее остывать, охлождаться. Утеплять по вашему совету со снятием И. Б., это все таки наверное перебор, тем более разобрав И. Б. все равно не подберешся к стыкам стен с полом, моя мысль - это не утеплять еще раз, а чисо попытаться доутепить исключив поступление сковзняков через возможно образовавшиеся щели при небольшой деформации бруса, из которого собирался каркас дома. В связи с этим и вопрос, может будет достаточно напрмер обернуть весь дом с наружи пеноплексом самым тонким и обратно вернуть на место сайдинг или что еще, вот за советом "Чем" и "Как" я и обращаюсь, технологии-то бегут, не угонишься. Еще раз уточняю, стены теплые, просто увеличилось поступление холодного воздуха.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  7. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Пеноплексом не советую оборачивать. Получите конденсат в утеплителе.
  8. Ruz
    Ruz
    Ruz
    Москва, Строгино
    Герметик это хорошо, но как вы себе представляете заделку щелей по всему периметру дома, т. е. надо замазывать все имеющиеся стыки в ОСБ, досок, бруса и т. д., но дует-то наверное не из всех стыков), мысль тоненько) обернуть дом с наружи по ОСБ под сайдинг, вот и все. дайте совет по технологии, чем?
    Т. е. либо он сам (ПЕНОПЛЕКС) как утеплитель выступает в стене, либо его лучше как допник к существующему утеплителю нельзя ставить, т. к. влага будет скапливаться в утеплителе?
    Ну может достаточно будет типо завернуть дом в ветро, паро и что там еще бывает) ткани? Может этого хватит, или это деньги на ветер?
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Герметиком закрываются именно только щели. При этом основная часть стен остаётся "дышащей".
  10. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Пеноплекс хорошо работает именно как дополнение к основному утеплению и монтировать его нужно изнутри.
  11. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Если все равно будете снимать обшивку, то может действительно положить еще слой - два минплиты. Имхо будет более здравое решение.
  12. Ruz
    Ruz
    Ruz
    Москва, Строгино
    Спасибо, понял, не мой вариант), все-таки хочеться вернуться в плоскость наружней доделки, без отдирания И. Б. и снятия и перекладывания мебели.
    Не ужели нет НОУ-ХАУ:), типо термобелья на тело), вот так бы вот и домик обернуть во что-то и все?
    А про термопанели на цоколь я так понял это нормалый вариант для утепления цоколя? Если их еще поставить так что бы они залезли своей плоскостью дополнительно на стены, что бы перекрыть первый венец, может это тоже поможет?
    Т. е. набить рейку на ОСБ, вложить минплиты, затянуть ветрозащитой и обратно сайдинг?
    Я понимаю, что надо чем-то наростить, чем-то перекрыть, что бы убрать проникновение в каркас холода через стыки и щели, но хотелось бы чисто от болезни вылечить дом, а дополнительно слой минваты, это уже похоже будет на дорогое лекарство от болезни, которой я и не заболею) ;).
    Мне кажется, что все-таки сковзняк по углам связан с появление в нижних брусовых венцах щелей и так же на угловых брусах, соответственно произошло возможно незначительное расхождение ОСБ и соответственно появилась лазейка для поступления сквозняка. Еще уточнение: у меня первый снизу сайдинг прикручен к ОСБ, а ОСБ к нижнему брусу без каких-либо нахлестов на фундамент, может это тоже влияет на лишний сквозняк?
  13. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Кстати, а какой у Вас утеплитель? Марка, плотность, и как укладывали, если в курсе...
    Термопанели это конечно лучше, чем ничего. Но толщина там неочень. Лучше ЭППС сначала повесить, если цоколь бетонный, или ППС если кирпич.
  14. Ruz
    Ruz
    Ruz
    Москва, Строгино
    Система была такая: выстроенный каркас из бруса 150/150 и доски 150/50 обили с внешней стороны ОСБ, потом с внутренней стороны также на каркас закрепили пароизоляцию, далее в пароизоляции делали надрезы, приехала машина с миксером и через силиконовый очень длинный шланг, который затащили в дом, через надрезы под давлением заполнили пустоты между пароизолом и ОСБ минватой разрыхленной микрсером, стены без внутренней отделки выглядили как плотный матрац) выпирающий волнами между элементами каркаса, далее все прижималось И. Б., внутренние стены также заполнялись, только естественно с двух сторон обшивались И. Б. без ОСБ.
  15. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Хотя, сорри, есть действительно толстые панели.
