Монолитный цоколь в кирпичной опалубке
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем SergeySVCooL, 04.06.12.
  1. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Пообщавшись сегодня с прорабом знакомым родили идею псевдомонолитного цоколя.
    Поясню:
    В нашей области уровень промерзания 1000-1100мм, делать по плану будем ленту глубиной 1200 в земле шириной 500 (дом 2 этажа ГБ 375мм с монолитными (пк или ребристое перекрытие будет) перекрытиями, наж землей вывести хочу 100мм простелить гидроизоляцию и по краям снару и внутри ленты в пол кирпича рядовым стенки несъемной опалубки скажем сделать. Между этих кирпичей остается 26см их залить бетоном.
    Для чего все это затеяли, бетон хотим сами в бетономешалке для цоколя замешивать, что в 2 раза дешевле чем из миксера и крепче чем полностью из рядового кирпича поднимать. Все дело в том что у нас все объездил и достойного кирпича по "не золотой" цене нету. А делать все из монолита, если самим замешивать долго, много (12 кубов) да и дерево на опалубку не дешевое. А так вроде и кирпич будет и монолитный стержень)
    Как вы считаете стоит ли реализовать идею и не будет ли просадок каких то у кирпича, а то блоки стен получатся одним краем на монолите и вся нагрузка.
    Попозже картинку сделаю выложу, высота цоколя кстати 450мм, жена просит 600 сделать)
  2. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Стоит, многие так делают, да и залить в середину бетон из миксера будет быстрее. А жену бы послушали.
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Не забудте проармировать бетон..А после заливки вибрировать/штыковать... Все ж я б товарный заказал. Быстро, качественный перемес, единовременная заливка...
  4. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Сегодня был у соседей, заливали 45 кубов, понял что с миксера залить в щель 26см будет мало того тяжело, просто не реально, бетон при падении мне кажется просто разобьет кирпичную опалубку...
    а цоколь вообще решил 80-90см (по перепадам участка) прислушался не к жене, а уже построившимся людям... говорят пока дорожки сделаешь, песочка по двору раскидаешь и все такое. уйдет минимум 20 см от цоколя, так что делать из кирпича 80см надо минимум чтоб получить потом желаемые 60.
    Вот тока кирпич все равно слабоват в нашем городе. ДУмаю посмотреть в сторону готовых бетонных цокольных блоков.
  5. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    Обратите внимание на устойчивость тощих стенок из кирпича при заливке. У меня был случай, что и 30 см высоты кирпичная кладка выдавливалась бетоном. А у Вас все 80.
    Замесить 12 м3 бетона ни о чём не говорит. Переведите в тонны: получите 30 тонн материалов. 0,5 вагона Вам ничего не напоминает для двоих? Остеохондроз нынче тяжело лечится.
    Почему Вы решили, что Вы в 2 раза дешевле сделаете? У Вас что скидки ещё оптовее на материалы чем у бетонно-раздаточных узлов?
    Кирпич стоит немного дешевле доски за м3, но он толще доски в 3 раза. Не экономия, а растраты.
    Выставить опалубку 150 руб/м2, а выложить кирпичную стенку 300 руб/м2. Откуда Вы экономию насчитали?
    Сейчас втык от жены получите счетоводы с г. Курска.
  6. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Вы все с ног на голову перевернули, доску вы снимаете! А кирпич то остается! И уже половина цоколя имеем кирпичного, бетон в первую очередь для повышения надежности и прочности цоколя. А по ценам посчитайте сколько уйдет песка цемента и щебня, а потом посчитайте скольких людей вы кормите с каждого миксера + покупаете кроме бетона еще и воду) Самомесом бетон выходит порядка 1200-1500р, с миксера 4000р. Конечно все быстро и просто, но факт и реальные цены я привел, хотя от этой идеи решил отказаться как писал выше, либо найду хороший кирпич либо бетонные цокольные блоки, и то и другие самим без труда по вечерам можно не спеша до осени сделать)
  7. Зюзия
    Зюзия
    Зюзия
    Старый Оскол
    У меня сосед так делает, могу завтра сфоткать и выложить. неделю уже колупаются в 2-ем.
  8. Chelll
    Chelll
    Chelll
    Старый Оскол
    Обещеных фоток не будет? Сам планирую цоколь так сделать. У меня сосед сделал так и радуется.
  9. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    В кубе бетона М500 примерно 300кг цемента (у нас мешок 50кг 285р), только стоимость цемента будет 1785р, (куб щебня 1500р) его примерно 1050р, (куб песка 400р) примерно на 120р, пластификатор 55р (типа глениума 51), итого 3010.
