1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Строительство стационарного бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Engell, 03.06.12.
  1. Engell
    Engell
    Engell
    Решил создать отдельную тему с описанием своего процесса + надеюсь по ходу получить советы от более опытных строителей :)
    Прикладываю схему, фото и список оборудования. Буду признателен если по оборудованию что-то подскажут. На выбор есть где-то 2 недели пока собираем опалубку и каркас. Почему-то таблички XLS грузить нельзя, текстом скопировал. Как понял обычные стальные трубы не рекомендуется из-за воздействия химии, остановился пока на ПП трубах.
    Кол-во цена сумма поставщик закладные
    Скиммер 1 3000 3000 epool? готовый
    Форсунки 3 1000 3000 epool? ПП вн резьба 1 ½'
    Насос для фильтрации 1 0 epool?
    Фильтр — бочка 1 0 epool?
    Донный слив 1 3000 3000 epool? готовый
    Прожекторы 3 0
    Теплообменник для системы отопления 0 позже
    Противоток 0 навесной позже
    Обвязка — трубы ПП 50 0
    Порядок планируемый такой (* то что сделано):
    1. котлован, снизу глина с песком *
    2. уложен геотекстиль 150*
    3. сверху подушка 25см песка*
    4. собран навес от дождя*
    5. собирается внешняя опалубка (земля осыпается, поэтому решено ставить 2 опалубки)
    6. будет уложена по всему котловану плотная пленка для удержания цементного молочка (от рулонной гидроизоляции отказался в пользу использования гидробетона М 400 В30 F300 W10 либо М450 В35 F300 W12).
    7. на пленку - ЭППС 50мм
    8. будет связан пространственный арматурный каркас (2 плоскости с перевязкой, в общем по стандарту), шаг 25см, арматура дно и низ D 12, верхняя часть D 10.
    9. установка внутренней опалубки
    10. заливка бетононасосом с вибрированием
    11. после застывания бетона (дней 15-20) будет штукатурка спец составом СтироПрайм (от Глимс), далее по нему краска для бассейнов от Глимс того же. видел покрашенные бассейны - отличное качество.
    Остались вопросы:
    1. оборудование - какие закладные ставить... скиммер и донный слив очевидно что лучше готовые по правилам ставить. ищу под прожекторы и форсунки, особенно думаю о противотоке, заливать в бетон дорогое оборудование опасаюсь пока, проясняю тему.
    2. чем крепить ЭППС, гвозди - саморезы не очень хочу, заржавается и под утеплитель будет вода течь. думаю о клее каком-то простом...
    3. с самого начала стройки мучает вопрос о вытекании бетона снизу в центре при заливке боков. планируется что порядок будет такой: дно будет подзалито в центре, далее сразу бока чтобы соединились с центром и бетону дадим чуть схватится минут 15-20, далее продолжать заливку боков. что делать если не перестанет подниматься из центра за счет высокой плотности (бетон малоподвижный, воду добавлять не будем)... продумываю на всякий случай укрытие центра щитом из фанеры если поднятие продолжится либо убирать оперативно излишки ведрами.
    По периметру всей пристройки залита лента для будущего павильона, также установлен навес чтобы дождь не мешал стройке.
    Теперь немного истории. При строительстве брусового дома собрал сауну внутри, сделав по моему мнению отличную изоляцию, но через 2 года стало понятно что пар идет все равно по помещениям. В итоге разобрал сауну и решил построить пристройку с бассейном и парной внутри.
  2. klistron66
    klistron66
    klistron66
    Кишинев
    На мой взгляд вполне достаточно 1 прожектора для такого размера, но направить его вдоль бассейна.
    3 прожектора - это почти киловатт электричества...
  3. Engell
    Engell
    Engell
    Да, это подкорректирую уже при обсуждении с продавцами и просмотром характеристик. 1кВт это ни к чему.
    Пока изучаю систему фильтрации. Пока из изученного следует что для закрытого бассейна бочки + УФ хватит. Из химии на форуме очень хорошие отзывы о пергидроли (перекись водорода) и активном кислороде, наверное что-то из них, хлора не хочется совсем. И изредка коагулянты типа Эквитал чтобы почистить, но это уже по ходу будет понятно.
    Еще хорошие отзывы об озонировании, но стоимость системы высока + заявлено что эта штука ядовита если утечка пойдет, не особо хочу ее ставить.
    Вода с железом (прозрачная, но когда стоит долго появляется налет), поэтому думаю поставить систему несложную обезжелезивания именно для наполнения бассейна чтобы потом проблем меньше было с фильтрами и химией. Сделаю анализ и тогда будет четкая картина. Пьем воду из колодца (в нем мало воды, зато питьевая), из скважины только для мытья и полива.
  4. Engell
    Engell
    Engell
    Несколько вопросов решено по ходу. По прокладке для закладных пока нет 100% ясности что будет качественно.
    1. Вопрос по оборудованию более-менее прояснился. Проводка - вопрос, в магазинах для бассейнов предлагают трубы ПВХ, с ними не работал, изучаю данные. В любом случае ПВХ если и использовать буду только проводку до закладных, дальше уже знакомый и родной ПП на сварке.
    2. Вопросы по крепежу ЭППС отпали - на дно просто в пазы поставил в конце еще пропеню стыки, по бокам после связки арматуры поставлю на пену к пленке.
    3. Это уже не вопрос - либо прикроем, либо снимем вручную, просто пару человек дополнительно на заливку приглашу.
    Завтра сделаю фотки еще загружу.
  5. Engell
    Engell
    Engell
    Закончена подушка - как описывал пирог снизу:
    - 150 геотекстиль на смесь глина+песок
    - песок 23-25см
    - пленка
    - утеплитель 50мм ЭППС. ЭППС в конце стыки пропеним
    Начали внешний арматурный каркас (т.е. первую плоскость). Арматура на дно идет 12, по бокам будет 10, шаг 25см. Камни + плитка выполняют роль отступа чтобы арматура в глубине бетона была на 2-4 см. Плитка (взял самую дешевую остатки) нужна чтобы камни не вминались в утеплитель. Арматуру сгибаем в краях, продольные на стыке идут внахлест 40см + 4 скрутки.
    По бокам тоже будет утеплитесь, но его в конце поставим чтобы не мешал работать. Отступ берем 8см (5см утеплитель + 2-3см глубина погружения арматуры). На следующей неделе надеюсь приступим ко 2 плоскости.
    Окончательное укрепление и засыпку частичную опалубки планирую после установки закладных. Сейчас закрепили так чтобы не шаталось даже если ходить по опалубке.
  6. Engell
    Engell
    Engell
    Первая плоскость почти довязана.
  7. VadVad
    VadVad
    VadVad
    Где продолжение? :)
  8. Engell
    Engell
    Engell
    Здравия! Залил бетон и закрыл т. о. этап работ, осенью был в Индии и вот в ближайшие недели вернусь к теме. Следующим этапом соберу сруб - пристройку к дому (там будет холл, парилка, сам бассейн), т. о. чаша окажется внутри этой пристройки. Далее как финансы позволят сделаю парилку и уже после (видимо не раньше лета) займусь доделкой бассейна. Если будет время сделаю фото стройки, ну соответственно будет видно и чашу саму.
  9. Besrom
    Besrom
    Besrom
    А где закладные? И зачем бетонный бассейн? Представьте затраты на обогрев этого чуда. По поводу светильников переплатите немного и поставьте диодные, красота) Скажите что вы хотите точно от бассейна и фото чем смогу тем помогу
