1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Крепление деталей лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем serega3914, 02.06.12.
  1. serega3914
    serega3914
    serega3914
    Калининград
    Собираюсь строить лестницу на дачу. Материал дуб. Толщина 50 мм. Можно ли закрепить ступени с помощью стальных шипов Ф10-12 мм. по 2-3 на каждую сторону?
  2. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Почему бы нет?
    Глухарем шуруп-глухарь.jpg через тетиву.
    лестница1.jpg сквозь калиброваные проставки, чтобы не скрипело дерево по дереву. Можно без проставок на эластичный клей
    . лестница2.jpg и заглушить. :)
  3. serega3914
    serega3914
    serega3914
    Калининград
    Подумывал применить шпильку как на фото. Две ввернуть в ступеньку, а одну в тетиву. В ступеньке сделать паз и зафиксировать гайкой. Терзают сомнения насколько это надежно. Я сам весом 120 кг. Не хочется провалиться под лестницу :no:
  4. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Если делать впотай, я бы сделал врезку в тетиву.
  5. serega3914
    serega3914
    serega3914
    Калининград
    Как бы не хотелось облегчить себе работу но здоровье важнее :) Будем врезаться в тетиву.
  6. serega3914
    serega3914
    serega3914
    Калининград
    Как качественно сделать врезку в тетивы не имея фрезера. Поделитесь опытом.
  7. Nikola14
    Nikola14
    Nikola14
    Купить фрезер, market. yandex. ru
    от 1200 руб
  8. serega3914
    serega3914
    serega3914
    Калининград
    Да :close: спасибо что не прошли мимо.
  9. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Дрель с пером + стамеска!
  10. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Полагаю, без фрезера намучаетесь, да еще и материал испортите. Необходимо изготовить шаблон из фанеры и приобрести вот такие фрезы с одним радиусом- одна для выборки в тетиве, другая для обгонки ступеней.
  11. serega3914
    serega3914
    serega3914
    Калининград
    Фрезер взять негде. Покупать точно не буду т. к. потратился на материал и электрический рубанок. Супруга посмотрев на мои душевные страдания предложила пожертвовать эстетикой и закрепить ступени на метал. уголки. Надо все еще раз обдумать:son:
  12. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, делаете пропилы циркуляркой на нужную Вам глубину и стамеска Вам в помощь! Удачи.
  13. Valery17
    Valery17
    Valery17
    Минск
    Именно так. Циркулярку на 1,5 см фиксируете и проходите по разметке паза 4-5 раз. Руки нужно ровные. После широкой стамеской выбираете. Вариант не хуже фрезера, который тоже надо фиксировать ограничителями при выборке по разметке. Получается аккуратно.
  14. Р Олег
    Р Олег
    Р Олег
    Люберцы
    Ну да сейчас вам насоветуют вагон советов. связка тетива - ступень предполагает присадку ступени в замок на ласточкин хвост. делается фрезером и специалистом. или долго тренироватся на "кошках".
    хотите дырок насверлить в тетиве а потом ставить заглушки - вопрос для чего тратились на дуб .. ваш вес и сосна выдержит. можно и фанеру переклеить и зафанеровать дубом. если покупаете дорогие материалы то хотя бы консультируйтесь со специалистами в своем регионе в живую. и смотрите его работы. а угробить материал много ума не надо. делайте лучше косоур. вес ваш выдержит и косоуры мелочи прощают. класическая тетива точное изделие. и желательно отдать изготовление столяру. могу посоветовать в вашем регионе .
  15. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, человек спрашивал, как без фрезера сделать, а Вы ласточкин хвост, да специалистов, может быть и скажите где вагон денег взять? У меня один приятель в этой сфере работает, так по дружбе посчитал мою лесенку под ключ, получилось 900 тыров! А я на материалы 120 истратил, лак правда не брал, да за такие бабосы сам покарячусь. Удачи во всём.
