ТЭН (фаза и ноль)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем sekii, 01.06.12.
  1. sekii
    sekii
    sekii
    ТЭН (фаза и ноль)
    А зачем на тэне нужно подключать фазу именно к клемме "Фаза" (тэн типа аристон с термостатом)? Чем это грозит если перепутать?
    Просто сделали бочку для летнего душа с тэном (нагрели, отключили, моемся), но вот перестал термостат (не китай) работать, снаружи немного оплавился? Фазу и ноль не соблюдали (втыкали когда как). Может из-за этого? Но ведь, в стиральных машинках фаза то несоблюдается или там по другому?
    Спасибо.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это для того чтобы термостат при нагреве отключал именно фазу, так как при отключении только ноля ТЭН может оказатся под напряжением, сделано для безопастности, на работоспособность ТЭНа не влияет никак:hello: Оплавился из-за плохого контакта, нужно было при монтаже всё сделать правильно;)
  3. sekii
    sekii
    sekii
    Понял. Спасибо.
  4. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Правильно, но очень желательно поставить ВДТ, необходимый минимум 2-х ступенчатая дифзащита.
    Скорей всего причина в том что подключал не разбирающийся в технологии контактных соединений человек, ну или, что на много маловероятней, брак.
  5. sekii
    sekii
    sekii
    а зачем? Отключаем вилкой (и фаза и ноль)
    А чего там разбираться то? Две винтовые клеммы...
