1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Декупаж. Делаем новые вещи, восстанавливаем старые
Тема в разделе "Ремонт, реставрация и переделка мебели", создана пользователем Sheatfish, 18.05.12.
  1. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Здравствуйте. Построить дом сложно, но еще сложнее его обставить изнутри - красивые вещи и интерьер для дома "кусаются" по цене, купить их сразу сложно, но так хочется заехать сразу в уютный и красивый дом. Да и у тех, кто уже живет в своем построенном доме или квартире, все время возникает желание какой-то новой изюминки в интерьере.
    Одной из изюминок, выбранной нами, стал декупаж. Собственно и тема будет про это. Малые и большие формы. Малые формы мы производим сами, а большие формы будут разными - начну с них.
    Изделие первое: венский стул.
    Венский стул был найден выброшенным на мусорную кучу в СНТ. Выглядел он так:
    На фото не видно, но половина элементов стула была треснутой. Я разобрал стул, вот такая горка деталей получилась:
    Далее, каждый элемент был проклеен клеем Момент-Столяр, отшлифован болгаркой и выгнут обратно по шаблону. Сиденье стула вырезал из березовой 3 мм фанеры. Стул собрал обратно и проклеил все элементы:
    Все швы обработаны шпаклевкой по дереву. Стул прогрунтован:
    Объемным контуром нанесены декоративные вензеля:
    Далее стул покрашен:
  2. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Наклеили декупажные карты и банты:
    В результате, получилось все так:
  3. Ангелка
    Ангелка
    Ангелка
    Высокая гора Татарстан
    ПОТРЯСАЮЩЕ! :super: Ждем продолжения!
  4. Bafin
    Bafin
    Bafin
    Казань
    Что значит "и выгнут обратно по шаблону" и если не трудно можно поподробнее про реставрацию стула, а то у меня тоже есть парочка таких, выкинуть жалко, а смотреть без слез не возможно.
    Заранее спасибо.
  5. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Поясню по этой работе. Стул долгое время, по видимому, находился на свалке, под открытым небом. Т. е. дождики его мочили и прочие небесные жидкости. От такого издевательства стул сильно перекосило, так, что многие гнутые элементы полопались. Стул изготовлен из бука. На миниатюре при ее разворачивании в полный размер увидите, что гнутая деталь, находящаяся по центру, лопнула аж в двух местах:
    И в результате издевательского отношения почти все гнутые элементы пришлось восстанавливать - они сильно ушли от первоначально заданной геометрии, да и вид мебелины был мягко сказать "помойным". Восстановление было таким:
    - все элементы ошкурились болгаркой до чистого, незаплесневелого вида;
    - растресканные элементы промазаны столярным клеем и стянуты многими струбцинами до высыхания;
    - элементы стула с выщербинами восстановлены шпаклевкой по дереву;
    - после высыхания всех деталей производится черновая сборка стула - по ней отмечаются элементы, которые надо править дальше;
    - отбракованы были гнутые некоторые тонкие элементы - их я варил в кипятке и выгибал по нужной мне траектории по месту установки. Далее, гнутые элементы сушились на оправке из саморезов. После всего этого еще раз проклеивались, где это надо было и отшлифовывались в 0 болгаркой и шпаклевкой;
    - к собранному из деталей стулу без сидушки прикладывался картон, из которого вырезал шаблон для сидушки, с небольшим запасом;
    - сидушка вставляется во фрезерованный паз, поэтому точить надо заготовку с небольшим припуском, чтобы она защелкнулась на изгибе в паз стула, подгонялось все это опять же шкуркой на болгарке по миллиметру с частой примеркой;
    - изготовленная сидушка вклеивается на столярный клей и остается сохнуть, после чего все еще раз финишно шлифуется, шпаклюется и окончательно декорируется.
    Ну и планирую вскоре поездку за брошенными раритетными крупномерами в глубинку Татарстана, так что может еще не одну вещь покажу здесь, восстановленную из хлама :)
  6. Bafin
    Bafin
    Bafin
    Казань
    Да ..., терпению вам не занимать, про временные затраты спрашивать не буду ;), озвученная цифра может отпугнуть, более нетерпеливых, последователей.
  7. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    И резюмируя вышесказанное. В данной теме не будет практического мастер-класса по изготовлению изделий. Поэтому, детальных фото каждого этапа, в отличии от моей кулинарной темы, не будет. Идея темы такая - как сделать из простой или старой вещи красивую. Будут начальные заготовки и конечный результат.
    Вы совершенно неправильно все представляете. Разложу затраты времени на моем стуле:
    - чистка, шлифовка, разборка, проклейка - 1 вечер, с 7 до 10 вечера.
    - сборка, подгонка, проклейка, шпаклевка, шлифовка - 2 вечера;
    - финишная сборка, подгонка, шлифовка, установка сиденья - 1 вечер.
    Итого: 4 дня. При этом надо понимать, что это не работа у станка, тут все тоньше - отшлифовал, подогнал, подклеил и оставил деталь "отдыхать" на время. В те же самые вечера копал участок и делал разные другие работы кроме стула.
    А про цифры совсем не понял. Заготовка стула обошлась бесплатно, фанера была в наличии. Краски и грунтовки тоже, лаки, декупажные карты - они не дороги, ну рублей на 200 на вскидку на стул ушло всего, это же не кошмарно для семейного бюджета!
  8. Bafin
    Bafin
    Bafin
    Казань
    Извените, что ввел в заблуждение, я не спрашивал сколько это стоило, меня интересовало именно временные затраты, а так как это хобби, то сколько это стоит по большому счету не важно.
  9. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Временные затраты будут разными. Все зависит от Вашего умения и желания.
  10. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Привез с Родины старый стол на точеных ножках. В ужасном, но подлежащем восстановлению, состоянии. Скоро примусь за него, здесь опубликую отчет о восстановлении и отделке.
  11. serhii77
    serhii77
    serhii77
    Нижний Новгород
    Очень, очень круто. Лежат у меня 2 два таких стульчика, ждут своего часа. Но я хотел просто отремонтировать и покрасить с потертостями. А теперь..., после такой презентации.
    Один вопрос: декупажные карты это где брали?
    Отредактировано: Не забывайте, - предложения начинаются с заглавной буквы (Хенк)
  12. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Ответил в личку.
    Мы производим их сами. Карты рисуют наши дизайнеры.
  13. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Наш мастер делает такие вещи из ничего, репортаж местного ТВ:
    Разобранный стол ждет своей очереди. Будет.
  14. Alinok
    Alinok
    Alinok
    Моя историческая Родина рулит) Знаю многих казанских рукодельников) Sheatfish, Вы молодечек! Давно собираюсь облагородить три точно таких же стульчика. Но не было плана действий. Думаю, при таком подробном руководстве осилю. Скажите чайнику, а какую грунтовку и краску используете, и какие диски для болгарки нужны?
  15. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Грунтовку и краску мне супруга выдала из магазина, уточнюсь попозже, как называются. Для болгарки не диск нужен, а насадка для сменных шкорок (шлифовальная). Шкурки подбираются в зависимости от того, как шлифануть нужно. Я сначала шкуркой с крупным зерном прошелся, а потом деликатно с мелким зерном.
