Связь столбов ТИСЭ и деревянного "ростверка"
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем RauSh, 01.06.12.
  1. SemenNN
    SemenNN
    SemenNN
    Ногинск
    Неправильный фундамент - четверть-фбс-ки боком через два метра на каждой пол-шпалы, далее каркас. Фальш завалинка с маленькими продухами.
    По хоз. постройке - столбы 160 мм считаю в нем третью арматуру излишней. По оголовку - на базе не было 160х160 трубы в наличии. Прикинув площадь опирания 120х120 трубы и нагрузку на столб взял ее
  2. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Добрый день, Уважаемые! Подскажите, пожалуйста, - ситуация следующая: пролет между деревянными прогонами (деревянным ростверком) 3500. Лага 200х50 по калькулятору https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html устраивает своими размерами, но если взять хорошую строганную доску, которая будет иметь уже размер 190х45, то уже не проходит. Простое и хорошее решение - это прибить сверху брусок 50х50 (45х45). Собственно, вопрос к знающим - так можно сделать? Спасибо за помощь!
  3. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    А по чаще лаги поставить?
  4. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Калькулятор, если я правильно все считаю, даже при расстановке с шагом 300 мм. показывает перегруз. Может я не туда смотрю - в нижнем прямоугольнике красным подчеркнуто и пишет перегруз в 1,21 раза! В верхнем прямоугольнике написано перекрытия, а в нижнем ригели. Если знаете, поясните, пожалуйста. Нужно на пролет 3500 мм. с шагом, желательно, 500 мм.(можно и 400) лагу 190х45 - пройдет или хиловато? Спасибо!
  5. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
  6. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Спасибо, Мастер! По тем таблицам, что дал Roracotta проходит и доска 38х190, а не только 45х190. Тогда почему же калькулятор http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html не пропускает. Наверное настроен под нестроганую доску.
  7. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    @romaniff, ну не Мастер а всего лишь Матсер)
    На самом деле по таблицам были более жесткие требования, когда я сравнивал, при равных нагрузках, может вы, что не так делаете.
  8. VSseka
    VSseka
    VSseka
    Минск
    у меня пролёт 3700см, лаги 200×50 стоят с интервалом 38 см по центрам, черновой пол из доски 30×100. Жёсткости хватает вполне, "батута" не наблюдаю. Но если по центру прыгает 113 килограмовый приятель "подрагивание" все же ощущается
  9. VSseka
    VSseka
    VSseka
    Минск
    20140806_120416.jpg [AT и перекрытие 2-ого этажа (может надо)
    TACH]2912513[/ATTACH] P. S. на этой фотке не до конца сделано
  10. vladvml
    vladvml
    vladvml
    Здравствуйте. В недалеком будущем собираюсь строить каркасник 9x6, одноэтажный с мансардой. Фундамент - столбы 250 или 300 мм, внизу с расширением. Но есть загвоздка, грунт - 30 см песок, далее примерно 80 см - глина, дальше идет ... не знаю, как правильно называется (может скальник), короче камень с дресьвой. Я когда яму под туалет копал, с глубиной увлекся, дошел до этих камней, так долбил ломом. То есть я хочу сказать, что ниже чем 1,1 м яму не пробурить. Живу в Челябинске, глубина промерзания естественно ниже. Что посоветуете в данной ситуации.
  11. gus4koff
    gus4koff
    gus4koff
    Спасибо! Все толково, но хотелось бы увидеть на фото что получилось!
  12. Navomsk55
    Navomsk55
    Navomsk55
    Омск
    Подскажите пожалуйста, хочу поставить гараж (каркасный) на сваи ТИСЭ, какой ростверк применить, деревянный или ЖБ. Пол будет заливаться бетоном, интересно как поведет себя деревянная обвязка в таких условиях, долго ли проживет
  13. SemenNN
    SemenNN
    SemenNN
    Ногинск
    @gus4koff, а что вы на фото хотите увидеть? Фальшцоколь, далее сайдинг стен...
    @Navomsk55, Вы не смешивайте понятия... пол по грунту делайте, а стены (каркасные) от него отделяются гидроизоляцией и деформационной лентой.
  14. saamovar
    saamovar
    saamovar
    По теме связь деревянного ростверка и столбов тисэ. Собрался делать фундамент тисэ с обвязкой брусом и тоже задумался как связать, нашёл пластины для оголовков винтовых свай (без приваренных труб снизу, просто пластины с отверстиями), размер разный, купил 250х250 по 170р, буду приваривать снизу арматуру и устанавливать на сваю арматурой в бетон, а затем глухарями снизу крепить брус. На мой взгляд так удобней, чем одевать брус на торчащие штыри, можно спокойно двигать обвязку выставляя её по размерам, диагоналям. Может быть кому пригодится как вариант. Покупал в Истре, но яндекс выдаёт много вариантов по запросу "пластины для оголовков", и с отверстиями, и без, и с прорезями и т. д.
  15. id33770300
    id33770300
    id33770300
    Старое сообщение, но все же вернусь именно к этой теме. Действительно, при закрутке винтовых свай практически в любом проекте межсвайное расстояние заложено не меньше 2,5 метров. Зато если говорить о ТИСЭ, то 2 метра считается уже превышением допустимого. Откуда ноги растут у такого мнения? Я планирую дачный домик 5х5 с антресолью (высота в коньке 4,5 метра) и верандой по периметру. Хватит ли на такой маленький домик 9 свай ТИСЭ через 2,5 метра? (Веранду не считаем, понятно, что под нее в любом случае надо закладывать сваи.
