Помогите подключить двигатель
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Alli58ru, 30.05.12.
  1. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Доброго времени суток господа электрики! Возникла потребность в подключении электродвигателя к сети 220в. Тип двигателя АИР 80В (см. фото). В электротехнике я совсем профан, так что если можно поразжованней, а еще лучше в картинках, с подробным объяснением.
    Всем откликнувшимся заранее благодарен!
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
  3. Газимагомед
    Газимагомед
    Газимагомед
    Хасавюрт
    На предпоследнем фото не хватает третьей перемычки (в середине)-при подключении получится "треугольник",требуется для работы конденсаторы рабочие около 100мкф х400в (из расчёта 1квт-60-70мкф) и пусковые (электролиты) 200-300мкф.Всё зависит от условий в которых предполагается использовать движок...Если перемычки замкнуть правые или левые три конца выводов-получится "звезда"...и для работы в этом варианте рабочие и пусковые конденсаторы нужно уменьшить...В любом случае схемы подключения просты (смотреть ссылки предыдущего поста) .Необходимо знать где движок будет работать тогда и посоветовать легче...
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ага, а напряжение питания увеличить в 1.73 раза;)
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да нормально они работают так;), мощи правда меньше.
  6. Газимагомед
    Газимагомед
    Газимагомед
    Хасавюрт
    Это увеличение требует подключение к сети 380в, а мы подключая по этому варианту к сети 220в с конденсаторами, получаем облегчённый (для, не только сети) пуск и при слабой (к примеру точило..)нагрузке и работу двигателя...я в своё время пользовался самодельным строгальным станком так: запуск с "звезды" и при необходимости переход на "треугольник" с помощью самодельного устройства с двумя магнитными пускателями, которые переключали и соединяли концы двигателя...в 21 веке это" хозяйство" отдыхает-на каждом углу и повороте "биржи" стройматериалов любой обработки и не меньше магазинов "инструменты"...кажется отвлекся от темы :)
  7. kiliwin
    kiliwin
    kiliwin
    Междуреченск
    Вам повезло что все концы обмоток выходят в коробку
    я свой двигатель подключал как описано по ссылке
    http://www.chipmaker.ru/topic/7042/
  8. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Я правильно понял? Или я что-то не догоняю. Все концы обмоток замкнуты между собой?
    Двигатель будет крутить небольшой токарник по деревяшкам (если конечно потянет).
  9. Газимагомед
    Газимагомед
    Газимагомед
    Хасавюрт
    Фото-0040.jpg По такой схеме подключения работал у меня токарник по дереву (1.1 квт 1450 об\мин).В основном двигатель работал "звездой": легче запуск и безопасность при работе (если нож застревал двигатель пробуксовывал, убрал нож продолжал вращение. Двигатель висел на ремне и за счёт своего веса обеспечивал плавность пуска и работы. НА валу двигателя и станка шкивы были двухручейные с противоположным расположением по диаметрам, получая тем самым возможность регулировать скорость в два раза (заточка изделий на пониженной-1450 об\мин и шлифовка или обжиганние на большей около 3000 об\мин).Можно очень красивые вещи получить...если забыть о безопасности и по "башке" тоже:faq:
  10. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Про безопасность это конечно понятно, сам токарь. А вот может меня кто носом ткнуть в конденсаторы, которые нужны. Я в один магазин зашел спросить, так там конденсатор на 120мФ*450 стоил 750р, как-то дороговато, или это нормальная цена для них, и сколько же будет стоить пусковой конденсатор, если он должен быть в 2-3 раза больше?!...или я не на те смотрел!
  11. kiliwin
    kiliwin
    kiliwin
    Междуреченск
    Я ставил вот такие
  12. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    И по чем они такие были, когда вы их ставили?
  13. Газимагомед
    Газимагомед
    Газимагомед
    Хасавюрт
    Да, конденсаторы такие для работы, а пусковые тоже на внешний вид похожи только цветом в синей обёртке.Если хочешь съэкономить то открой любой б\у телик там они в цепях питания от 100мкф 400в до 330мкф 400в ,на рынке их среди старого хлама по 20р можно брать...Возьми для начала 50-70 мкф рабочих походу можно добавить и любой электролит больше 100мкф 350в и по схеме соедини и по работе узнаешь стоит добавить или нет ...Цены у нас такие же...Не забудь на пусковые электролиты запаять разрядные сопротивления (R-200кОм) 1-2 вт. Конденсаторы имеют двойные выводы для наращивания...
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Что это за советы такие? :mad: хотите чтобы человеку оторвало что нибудь при взрыве электролитического конденсатора! При работе на переменном токе электролитические конденсаторы взрываются! :nono::mad: Нужны неполярные конденсаторы.
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Электролитические ставят парно и шунтируют диодами. В противном случае да, взорвутся.
