1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Помогите с цокольным этажем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем AleseySysoev, 30.05.12.
  1. AleseySysoev
    AleseySysoev
    AleseySysoev
    Томск
    Начинаю строить дом с цокольным этажем.
    Цколь из блоков ФБС 50х240х60
    Вырыл котлован глубиной 2,15 м.
    Через каждые три метра буро-наливные сваи глубиной 1,5 метра, буду делать опалубку, засырать ГПС и поверх буду заливать армированный ростверг высотой 30см и шириной 80см, затем ложить ФБС блоки четыре в ряд и сверху пустотные плиты перекрытия. Дом будет двухэтажный из кирпича толщиной 50см.
    Плиты перекрытия шестиметровые уже приобрел и собираюсь их ложить по всей длинне конструкции с опиранием на 15 см. В середине дома пропущу оставлю пространство между плитами перекрытия 90см для лестницы
    Скажите - имеет ли такой цоколь право на существования? Без каких-либо дополнительных несущих перемычек посередине конструкции
  2. laika5
    laika5
    laika5
    Санкт-Петербург, Гатчина
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    А зачем вам ещё сваи делать при такой глубине залегания? Просто льёте ленту, без свай, а дольше как и планировалось, блоки, армпояс, плиты, стены. И ещё, не тонковата стены для вашего региона будет? У вас что, центральное отопление с фиксированной оплатой за квадратный метр?
  4. AleseySysoev
    AleseySysoev
    AleseySysoev
    Томск
    у нас в области глубина промерзания 2,8 метров. Стены еще точно не решил, возможно будет газобетон + утеплитель
    Подскажите мне главное - возможно ли сделать такой цоколь? Есть ли минусы в такои исполнении? без перемычек
    Какие еще нюансы?
  5. a40
    a40
    a40
    Белгород
    У плит есть допустимая нагрузка на кв. метр. У моих что-то в районе 800 кг/м2. Это хватает для кирпичной перегородки в полкирпича.
    Если у Вас нормальные плиты, а не брак и не какого-нибудь специального назначения для низких нагрузок, то должно быть гуд.
    Но если в планах посередине дома капитальная стена в полтора кирпича :aga:, то не выдержат.
    Нагрузка на плиту не зависит от ее длины. Это зависит от того, как ее сделали. Делают и 12метровые с нагрузкой 800 км/м2.
  6. AleseySysoev
    AleseySysoev
    AleseySysoev
    Томск
    У меня плиты восьмой нагрузки (800 кг/м2). Никакую кирпичную кладку посередине плит не собираюсь делать, планирую все перегородки из гипсокартона.
    Вопрос был в другом, могу ли делать такой цокольный этаж? Без перемычек. Или есть нюансы?
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    При сильнопучинистом грунте, без дополнительных мер -может ФБС просто "схлопнуть" -вдавить внутрь.
    Не вижу никакого толка от свай...
  8. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Каких перемычек?
    Тоже согласен. Но вопрос был о перемычках :) Я не очень понял, что подразумевается под "перемычками".
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Думаю речь о внутренних перегородках в цоколе. Они безусловно усилят фундамент. Но более эффективным было бу утепление цоколя и отмостки при таком промерзании грунта.
  10. AleseySysoev
    AleseySysoev
    AleseySysoev
    Томск
    Утепление цоколя само собой будет.
    да, я спрашиваю про несущие стеновые перегородки в цоколе
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А я не про утепление цоколя -я про утепление отмостки -оно не даст промерзать грунту вокруг дома и не будет давление замерзающего грунта с боков, что очень опасно при подвале из ФБС при таком сильном промерзании на пучинистых грунтах. Утепление же стен подвала этого не даст.
