Вентиляция как кондиционер
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Valentin630, 30.05.12.
  1. Valentin630
    Valentin630
    Valentin630
    Москва и разные окрестности
    В доме запроектирована принудительная система вентиляции с радиатором
    подогрева наружного воздуха.
    Появилась мысль поставить более мощный радиатор, который использовать в жаркое время года для охлаждения воздуха, подавая в него холодную воду из скважины (~7C).
    Есть подобный опыт?
    p. s. Дом кирпичный, но с очень хорошей теплоизоляцией
  2. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Лучше всего добавить в Вашу приточную установку секцию охладителя, соответствующей мощности, с каплеуловителем и поддоном для конденсата. И обратить внимание на вентилятор, что бы он обеспечивал необходимый расход при возросшем сопротивлении.
  3. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Да нет же, человек хочет на халяву водой из недр воспользоваться, только не все отдают отчет куда сливать использованную воду (минимум 1 кубометр воды в час)
  4. Valentin630
    Valentin630
    Valentin630
    Внешне радиатор для охлаждения выглядит "мощнее" радиатора для подогрева,
    я думал использовать один, переключая потоки воды
  5. Valentin630
    Valentin630
    Valentin630
    За этим высказыванием есть какие-либо физические расчеты или это интуиция "от балды"?
    Если 1м3 носителя (вода) отдаст 5гр. на подогрев воздуха, это равносильно нагреву 100л
    на 50гр., а это эквивалентно 6кв*ч.
    Воду можно сливать во вторую скважину, и не надо портить фасад дома, или ставить перед домом
    гудящий улей, пожирающий в час 6кв энергии
  6. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    А про фильтрацию воды и очистку от солей не забыли? Тут много подводных камней. В московской воде солей навалом, воду для подобных систем специально готовят, добавляют ингибиторы и умягчители. Без этой подготовки ваш теплообменник будет на один сезон. Не забывайте про растворенный в воде кислород.
  7. Valentin630
    Valentin630
    Valentin630
    В детстве воспитывался на журнале "Хочу все знать", где объяснялись детям те или иные явления.
    Про "калгон" и испорченные стиральные машины
    рекламу видел, но не в жизни такие страсти. А Вы знаете, когда соли будут выпадать и откладываться на, кстати, чем?
    И про кислород бы неплохо услышать развитие мысли?
    Ну или ссылочку на исследования выпадения солей при комнатной температуре и
    адского влияния естественно растворенного в воде кислорода?
    Спасибо.
  8. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Ссылок не будет. Интересно - ищите сами. Я десять лет проработал на ТЭЦ и про водоподготовку знаю.
    Если для вас все так просто - включайте, запускайте, пущай охлаждает. Проблема в чем?
    А про Калгон в скважину - это интересно! Расскажете, когда его туда запустите...
  9. Valentin630
    Valentin630
    Valentin630
    Quote="приборист, post: 4158094, member: 697122"]Я десять лет проработал на ТЭЦ и про водоподготовку знаю.
    .[/quote]
    Но "никому ничего не скажу!" слова из старой песни.
    Для чего готовят воду на ТЭЦ? Чем ТЭЦ похожа на на то, чем я спросил? Что близкого?
  10. coverart
    coverart
    coverart
    Использование скважинной воды в таких целях - статья! Иточка. На АВОКЕ пошукайте, там ВАМ разъяснений хватит!
  11. Valentin630
    Valentin630
    Valentin630
    Спасибо, что не на три буквы был послан, Иточка.
  12. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Для чего готовят воду на ТЭЦ? Чем ТЭЦ похожа на на то, чем я спросил? Что близкого?[/quote]
    Та вода, которую вы пытаетесь приспособить, по факту не вода, а раствор. Даже небольшой налет чего-либо на внутренней стенке теплообменника сильно снижает его эффективность.
    Наберите в сети что либо похожее на "состав воды из скважин" и получите все ответы, включая нормативно-правовой.
  13. Detka2000
    Detka2000
    Detka2000
    Калининград
    Вот тут все уже сделали: http://www.forumhouse.ru/threads/116494/
    Мой вывод овчинка стоит выделки - ибо существенно падает влажность, а это уже важно.
    Почитайте там много практических советов. И выводы можно делать. К примеру нужно ставить два радиатора друг за другом, и как можно большей площади.
    далее, непонятна вся эта полемика по поводу налета. Ну переживаете за налет - предлагайте решение.
    С инженерной точки зрения одно из решений - разделение контуров.
    Сделать раздельный контур на охлаждение воздуха в которой циркулирует спец жидкость. и внешний - который данную жидкость охлаждает.
    Вот еще тема: http://www.forumhouse.ru/threads/111910/ и цитата из нее:
    на даче запитал внутренний блок от скважины в эту субботу.
    использовал внутренний блок от старого сплита 7-ки (в прошлом году на внешний блок льдышка упала с крыши и он перестал работать)
    воду, прошедшую через сплит спускаю в бочку 3-х кубовую, для дальнейшего полива.
    в общем работает система. в домике 2 комнаты, 28 квадратов. температура до включения внутри была 26 градусов, после часа работы системы опустилась до 23-х (при чем на улице температура росла, примерно 32 градуса в тени было).
    подачу воды отрегулировал вентилем (примерно 70-90 литров в час). подающую трубу изолировал.
    температура воздуха на выдуве из сплита 15 градусов.
    в общем эксперимент считаю удался. Сегодня температура на улице упала, посмотрим когда жара будет как будет работать.
  14. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Изначально была идея максимально эффективно за минимально денег. Если добавить промежуточный контур охлаждения с доступной промывкой-чисткой, то проблем никаких. И выступать этот теплообменник может как бак-аккумулятор.
    На этом же форуме про воду сказано уже все, но автор топа поискать не желает. А на нет и суда нет...
  15. Valentin630
    Valentin630
    Valentin630
    Большое спасибо за конкретную информацию
