Охлаждение: внутренний блок + вода?
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем aparat2, 18.06.11.
  1. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Жарко. Мысли в голове крутятся. Кондиционер ставить не хочу: шумновато + расход электричества. Появилась мысль установить внутренний блок от обычного сплит-кондиционера и запитать его водой из скважины или земляного контура.
    Немного теории. Имеем теплообменник внутреннего блока на стене, температуру воды примем за +8с. Подачу последней подводим к внутреннему блоку, отвод воды плюсуем с отводом конденсата и отводим канализационным дренажём. Контакты сигнала на пусковое реле наружного блока, запитываем на нормально закрытый соленойдный вентиль (да хоть от стиральной машины) питания воды. Имеем пульт ДУ, с которого выставляем температуру. Перепад температур во внутреннем блоке при работе на фреоне обычно около 16 градусов. Но вода имеет лучшую теплопроводность. Расчётная т. кипения фреона +7с, тоже близка к т. воды +8с. То есть, имея помещения с температурой воздуха +30с, на выходе получим около +14с. И в процессе охлаждения помещения она ещё снизится приблизившись к минимально возможным +8С. На первый взгляд должно получиться работоспособно и недорого.
    Прошу критики. А так же опыта тех, кто пытался сконструировать нечто подобное.
    З.Ы. Тема для Кулибиных, и просьба "несочувствующих" поберечь наши нежные устремления. :)]
  2. Десс
    Десс
    Десс
    Работать, будет. Нагретую воду, лучше отводить на дальнейший нагрев для полива.
    Если есть вода из скважины, надо все полезные свойства её использовать.
    Только, реально 1 литр воды может отнять у воздуха около 10 ккал тепла, это не много.
  3. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Весьма интересная идея - использовать готовый внутренний блок от сплита полностью . Если есть б\у блок то нужно попробовать , я сторонник земляного контура ( жалко воду сбрасывать в канализацию ) , хотя конечно со скважины можно отобрать больше холода . Нужно будет добавить правда еще циркуляционный насос . Ну и конечно понимать что с земляного контура можно взять вполне определенное количества холода\тепла .
  4. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Остаются практические вопросы: мощность такого привода будет выше или ниже оригинального-фреонового? Иметь бы бу-шный блок для эксперимента, сразу бы стало ясно. Или есть кто так уже делал? Поделитесь опытом.
    По циркуляционному контуру было бы вообще идеально (тихо и надёжно). Для увеличения внутреннего (от 1/4" и выше) прохода циркуляционных труб можно запаралелить больше внутренних блоков (скажем, в каждую комнату). Или кассетный-потолочный один большой на весь этаж? А по площади земляного (скважинного) коллектора есть уже много готовой информации по разделам монтажа тепловых насосов.
  5. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Мощность видимо будет меньше ( но наверняка на этот вопрос ответит только практика ) . Конечно лучше ставить несколько внутренник голов подключая их к подобию гидроколлектора .Идеальным был бы распределительный блок от многозонного кондиционера .
  6. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Ух, вот это да! Сразу готовая система! :hello:
  7. lolentis
    lolentis
    lolentis
    Краснодар
    на даче запитал внутренний блок от скважины в эту субботу.
    использовал внутренний блок от старого сплита 7-ки (в прошлом году на внешний блок льдышка упала с крыши и он перестал работать)
    воду, прошедшую через сплит спускаю в бочку 3-х кубовую, для дальнейшего полива.
    в общем работает система. в домике 2 комнаты, 28 квадратов. температура до включения внутри была 26 градусов, после часа работы системы опустилась до 23-х (при чем на улице температура росла, примерно 32 градуса в тени было).
    подачу воды отрегулировал вентилем (примерно 70-90 литров в час). подающую трубу изолировал.
    температура воздуха на выдуве из сплита 15 градусов.
    в общем эксперимент считаю удался. Сегодня температура на улице упала, посмотрим когда жара будет как будет работать.
  8. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Теплоёмкость воды 4, воздуха 1.
    Плотность воды 1000, воздуха 1.3
    Итого 1 литр воды при нагреве на 1 градус понизит температуру на 1 градус у 3000 литров воздуха. Это не мало.
  9. Десс
    Десс
    Десс
    Не буду спорить, много или мало 1 ккал тепла. Это как деньги, когда отдаешь 1000 рублей, это не мало, когда тебе дают - не так и много.
    На перекачку 1 литра воды, в большинстве случаев, нужно не так много энергии, это надо использовать и получая 10 ккал с литра, в данном случае оправдано.
  10. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Это хорошо!
    То есть реально семёрка тянет 28 кв.м. Копилярка внутри блока пропускает до 90 литров воды. Эх, посчитать бы мощность ещё поточнее. :)
  11. DSMAster
    DSMAster
    DSMAster
    Долгопрудный
    Доброго дня! Не судите строго ))
    Значит дело было прошлым летом… Спасались от жары на даче. Но когда стало совсем невмоготу и на даче, а установить кондиционер не представлялось возможным по многим причинам… в общем решил сделать подобный суррогат. Исходные данные:
    - обогреватель типа «Ветерок»
    - радиатор отопителя от Волги (печка)
    - дренажный насос
    - n-ое количество садового шланга.
    - колодец
    На «все про все» - 1000 руб.(печка и шланги) и часа 2 времени.
    Примотал изолентой к всасывающему отверстию «Ветерка» радиатор отопителя. Щели между ветерком и радиатором уплотнил кусками поролона для уплотнения окон. К радиатору - два шланга, один к насосу в колодце, второй в дренаж. Вся конструкция стояла ребром на глубокой тарелке, выполнявшей роль сборщика конденсата. Из тарелки – тоненькая трубочка в раковину.
    Вобщем удалось добиться снижения температуры в одной комнате (кухня) размером 15 кв.м. на 3-5 градусов относительно других комнат.
    Остаток жары «пережили» там ))
    На мой взгляд – идея с внутренним блоком и водой из под земли абсолютно рабочая!
  12. baracuda
    baracuda
    baracuda
    Есть аналогичный вариант под названием фанкойл.. тоже самое но на воде... вариант без кулибиных.
  13. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Всё таки решил делать вентиляцию с секцией охлаждения.
    Благо, вентканалы уже заложены при постройке.
    Посчитал кубатуру, прикинул оборудование.
    Запросил по ценам пару магазинов.
    Как и ожидал, теплообменники оказались по заоблачным ценам.
    Решил всё таки сэкономить. Приобрёл новый радиатор от автомашины 400 на 550 за смешные 20 евро. Далее сделаю для него корпус из оцинкованной жести с переходом на круглую трубу Ду250. Ну и поддон для конденсата соответственно.
    Пока буду экспериментировать. Далее отпишу отчёт. :)
  14. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Забубенил, как и обещал, вентиляцию. Отчёт ТУТ.
  15. БОС Константин
    БОС Константин
    Фермер
    Тверская область
    Очень интересная тема. Жара наводит на такие мысли. А зимой то морозы будут! Уже забыли? :)]
    Я сейчас закладываю новый дом и как раз обдумывал подводку воды из колодца.
    У меня колодец в 40 м. от стройплощадки. Вода, как и приводилось выше, около 8 град, зимой +2 +4. Расход немеренный, можно качать круглые сутки без остановки.
    1. Возникла идея - заложить водовод в трубу (воздуховод) D - 150 мм. И качать воздух для охлаждения дома не с улицы, где +30 +35, а из колодца (где +12) по подземному каналу на глубине 1.5 м. Я думаю, воздух на входе в дом уже будет около 20. Кроме того, обдув воздуховода даст воду в систему не +8, а гораздо теплее. А если воду на выходе из трубы пустить через обдуваемый вентилятором теплообменник, как осуждалось выше, то воздух будет ниже 20, а вода теплее 10. Ледяную воду для утоления жажды, все равно, берем из морозильника. :aga:
    2. В зимнее время вентилятор можно развернуть. Получится вытяжка воздуха из дома, обогревающая воздуховод, не допускающая его перемерзания и перемерзания ввода из колодца. Опять же вода будет теплее.
    Энергозатрат дополнительных практически нет, т.к. насос все равно качает воду в дом, а вентиляторы целый день воздух гоняют. У меня сейчас 3 вентилятора сутками вертятся. Поэтому детальных расчетов и не требуется. затраты на воздуховод компенмируетс однозначно + 100% гарантия что труба на перемерзнет. Получится даже экономия - энергосохранение.
    Ну как? :faq:
