1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Опалубка 1 метр. Кто нибудь так делал? И как?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Kovovo10, 30.05.12.
  1. Kovovo10
    Kovovo10
    Kovovo10
    Калининград
    Доброго дня!
    Лью ленточный фундамент. Неделю назад залил подошву 0,8х0,3 подходит время заливать вторую часть 0,4 на 0,95 (ширина, высота соответственно). Опалубка из досок 25х150 mm через каждые полметра брус 40х100 и 3 шпильки м8 стягивающие их, соответственно 7,35,60 см от подошвы. Планировалось заливать сразу доверху однако прораб советует в два захода. Вопрос в том, что выдержит ли такая конструкция или все ж в два этапа? кто подобное делал? на 73 метра ленты 28 кубов- 67 тонн или 460 кг на полметра в принципе не так и много. Короче кто делал подобное и как вышло?
  2. Epic39
    Epic39
    Epic39
    Калининград
    Лучше лить все и сразу, пусть рабочие очень хорошо укрепят опалубку (почаще), поставят распорки, и подсыпят опалубку песком или глиной и утрамбуют. Заливку лучше делать с ленты, так бетон будет "более плавно" падать в опалубку.
  3. Kovovo10
    Kovovo10
    Kovovo10
    Калининград
    Все сделали. Вчера залили все и сразу, с опалубкой проблем не было. Правда пришлось дополнительно ставить по одной шпильке между вертикальными брусьями (которые стягивались 3я шпильками) на уровне 20 см от земли и через доску. Таким образом дополнительно фиксировались низа всей конструкции. Да, и углы распорками дополнительно крепились. Позже выложу фотки для тех, кто будет заливать хороший пример.
  4. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Выложи пожалуйста. Очень любопытно. Через несколько дней предстоит сооружать опалубку высотой 1300мм и шириной 380мм из доски 200x50.
    ...думаю вот как крепить
  5. S3T
    S3T
    S3T
    Казань
    Андрей. Потом и с вас отчет по опалубке в 1.3 метра...так как возможно мне вообще надо будет 2,2 метра (но это пока только мысль)
  6. Андpей
    Андpей
    Андpей
    ок
  7. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    У меня 185 см. Решили инвентарной.
  8. Kovovo10
    Kovovo10
    Kovovo10
    Калининград
    Вот фото, но это без добавочных шпилек (с ними походу не снимал) и без доп. опор углов.
  9. S3T
    S3T
    S3T
    Казань
    Можно ли у видеть армирование и усиление углов арматурой
  10. Kovovo10
    Kovovo10
    Kovovo10
    Калининград
    Армирование по проекту: 10 продольных 12и мм арматурин (по 5 с каждой стороны) через равные расстояния на высоту ленты 95 см, вертикальные через 80 см. Но я сдвинул немного 2й ряд чуть вниз, а 4й ряд чуть вверх. Углы дополнительно армировал остатками, под 45 градусов к обоим рядам
  11. lzlzreg57
    lzlzreg57
    lzlzreg57
    Орел
    Отчитаетесь? Или не случилось?
  12. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Получилось. габариты идеальные. ни на сантиметр нигде не ушли. во как!
    заливали с бетононасоса за раз.
    ща фотки накопаю...
    фотки
  13. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Вот такая конструкция получилась :)
    почти 36 кубов бетона на ленту и 16 на подушку.
    но это еще не все!
    впереди утепление фундамента заливным ППУ.
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Обложили кирпичом керамическим полнотелым с опорой на фундаментную подушку.
    оставили зазор 10см для заливки ППУ.
    впоследствии кирпич гидроизолируем наплавляемой гидроизоляцией в два слоя.
    заливка. пену прет! а кирпич связан базальтопластиком с фундаментом - ему пофиг :)
  15. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Итог. излишки пены спилили.
    теперь осталось гидроизолировать в два слоя горизонтально. и вертикально кирпич.
    ну вот примерно так...зарывается миллион в землю :)
