1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Отсев, что делать?
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем akellapro, 30.05.12.
  1. akellapro
    akellapro
    akellapro
    Великий Новгород
    Отсев, что делать?
    Имею 35 кубов отсева, карьерного, не гранитного, щебеночного похоже, хочу ленточный фундамент для дома, нужно примерно 50кубов бетона
    Вопросы:
    Если мне его не хватит на фундамент можно ли потом заменить его на песок?
    Какие пропорции на бетон?
    Надо ли туда песок?
    Надо ли щебень (если надо то какой и в каких пропорциях)?
    Насколько он прочнее чем бетон с использованием просто песка щебня и цемента в классическом исполнении?
    Он где вообще используется?
    Каковы его преимущества или недостатки?
    Извиняюсь за столько сумбурных вопросов, просто он был по одной цене с песком, сказали что он лучше вот и взял от жадности, теперь хочу выгодно применить.
    Ошибочка не 35 кубов, а 35 тонн.
  2. KatAn
    KatAn
    KatAn
    Привет, ты бы хоть написал:
    какой фундамент, какой дом планируешь, какие грунты?
    На 50 кубов однозначно не хватит... даже на треть...
    Я бы даже заморачиваться не стал, купил бы щебень... а лучше готовый бетон.
    А отсев на подъезды к будущей стройке - лучше не придумаешь!
  3. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    На 50 кубов бетона 35 тонн отсева хватит, только надо еще прикупить тонн 40 щебня и 15 цемента. А из чистого отсева хорошо получаются тротуарные плитки.
  4. akellapro
    akellapro
    akellapro
    Великий Новгород
    Привет, дом хочу из газобетона 2 этажа примерно 11х12 с пятой стеной посередине, грунт глина, угв 1,5 метра. На готовый бетон деньги нет, на подъезды к стройке лучше плитняка ничего непридумаешь, отсев и пгс после первого же камаза, после дождичка, превратятся в ничто.
    , те пропорци что вы указали 15-35-40 по сути это в бетономешалку надо 1-2,3-2,6 правильно?
    Подскажите о преимуществах такого бетона? он с отсевом выйдет крепче? может я на чем нибудь съэкономлю? В чем его мулька то? Может меня просто развели)?
  5. akellapro
    akellapro
    akellapro
    Великий Новгород
    А на бетон марки м200 подойдет щебень карьерный не гранитный?
    Я тут прочитал как вымеряются пропорции бетона с помощью ведра и воды, выходит что все пустоты в щебне должны быть заполненый песком, а цемент эт опросто клей который все это дело связывает, отсюда вопрос, при использовании отсева пустот будет намного больше чем при использовании песка? придется лить больше цемента? может я чего то непонимаю?
    Если бетон с использованием отсева прочнее
    , может мне его использовать на заливку перекрытий между этажами?
  6. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Я указал приблизительные цифры. На каждую марку бетона свои пропорции, их можно узнать на ЖБИ.
    Отсев- это смесь мелкого гравия (3-5мм) с песком.
  7. akellapro
    akellapro
    akellapro
    Великий Новгород
    У меня отсев без песка вообще, чисто камешки 3-5мм
  8. Газимагомед
    Газимагомед
    Газимагомед
    Хасавюрт
    Применение отсева даст раствору или бетону и плюсы и минусы при "домашнем" изготовлении: дольше не садится, пластичнее смесь (всё таки мелкая пыль присутствует в любом карьерном отсеве) -"удобнее" работать, меньше расход цемента сравнительно с классическим составом смеси-цемент-песок-щебень.И главный минус отсевного варианта-это сырость бетонных конструкций...поэтому не стоит забывать о гидрозащите особенно фундаментов:nono: замечено применение отсева частником в основном из-за "бедности" кармана (моё мнение...)
  9. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    Росссия, Татарстан, Нурлат
    Отсев - само слово за себя "говорит", отходы при сеянии песка для получения определённых фракций, менее 3 мм. В вашем случае, у вас имеется около 25 куб. м. отсева. Чтобы довести до состояния ПГС (песчано гравийная смесь) необходимо добавить песок (лучше менее 3 мм.) примерно 20- 25 куб. м. и всё. Не заморачивайтесь, для армированного фундамента ленточного на дом из газобетона пойдёт.
  10. akellapro
    akellapro
    akellapro
    Великий Новгород
    Про то что он без песка это я наврал по невнимательности, пригляделся вчера, с песком отсев, прошу прощения за заблуждение.
    Как мне объяснили отсев выгоден тем что на него надо меньше щебня, получается дешевле без потери качества.
    На неделе понесу свой щебень, отсев и цемент на Завод ЖБИ, там в лаборатории сделают нужные пропорции, замесят, и проведут испытания на прессе, о результатах отпишусь.
  11. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    У меня например отсев щебня гранитного 0-20 - завод фракцию до 5мм оставляет себе, остальное на продажу или себе дороги подсыпают. Не понимаю, чем он может быть хуже обычного гранитного щебня?...
  12. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    Может "завод" освоил технологию использования мелкого щебня фракции 5 мм. - это его (завода) дело, мало ли чего. На заводе КПД (Крупно Панельного Домостроения) мы специально для своих нужд готовили (сеяли) фракции 5, 10, 20 отдельно для стеновых плит ж\б по надобности.
  13. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    akellapro, чем дело закончилось, как получилось?
  14. akellapro
    akellapro
    akellapro
    Великий Новгород
    Дык снес на местный завод жби в лабораторию отсев, песок, щебень и цемент. Мне выверили пропорции на м200, собственно все, в 2 бетономешалки 6 человек это дело замесили и залили за 3 дня. Осталось конечно но не много, счаз расходится по мелочам, на сваи под вынос, на боковины под переезд. на погреб литой. и т. д. На жби сказали что с отсевом бетон чем то лучше но я уже не помню чем, сдвиг там какой-то уменьшается. Если по делу, то для фундамента он что есть что нету, вроде и хорошо а вроде и не особо надо...
  15. alm37
    alm37
    alm37
    Казань
    Так какая пропорция для М200? Или это секрет?
