Плита 10х10 за 300 000 реально?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем DeDmitry, 29.05.12.
  1. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Как думаете, в эту сумму можно поместиться с материалом и работой?
    Типа в МО?
    Эта штука должна выступать над уровнем грунта на 30см.
    Сверху, позже, нужно положить 200 тонн домика.
  2. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Молчим? Недоумеваем?
    А если из 60 кубов бетона М150 (4000х60=240)
    влить в ямку 0.3х10х10 (15 000 за ручную выемку 30 кубов),
    с бортами в 0.3м (куб досок, своими силами сколотить - 7000 руб, ну или 3000 памиророссиянам)
    Сверху ложим кладочную сетку, только чтобы не потрескалось при твердении плиты (100х200=20000)
    Остается 15000 на возню с вибратором.
    Эй, рассчетчики! Посчитайте несущую способность неармированлой плиты 10х10х0.6. Какой вес можно сверху положить? Грунт, допустим, средний по замкадю суглинок полутвердый.
    PS^ песчанная подушка, гидроизоляция, при таком варианте монолита кажутся излишеством...
  3. 2126666
    2126666
    животные удивительно честны и благодарны
    2126666
    Сан-Барнео :0) 22 (Алтайский край)
    Копаем яму 03х10х10. По периметру борта ЭППСом от дна 03 в яме и 03 наружу. Сыпем песок с трамбовкой и проливкой 025. Делаем подбетонку 005. Вяжем арматуру 02х02, первый слой 006 от подбетонки, второй слой 006 от верха плиты. Укладываем 03, вибрируем тщательно, укрываем, затираем, железним... Утеплённая отмостка чем шире тем лучше + дренажка... имхо. УГВ ? Уклоны ? Заливали 015 неармированную плиту, с неё работал кран, но весной поломало плиту пучениями. Кто то тут описывал случай про плиту в два метра - плиту не поломало, а выперло угол... Вобщем, имхо, смысла в вашей плите в 06 толку нет, как и в закапывании её на 03 без отсыпки... Всё имхо, так как бывало и проканывают более худшие варианты
  4. LogRus
    LogRus
    Строю воздушный замок!
    LogRus
    Москва, Тушино
    Сортир положите сверху, на большее она не способна.
  5. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
  6. urok
    urok
    urok
    А вот другой - даже домиком еще не стал: http://www.forumhouse.ru/threads/156052/
    Лучше не сравнивайте скальные основания в Европах и нашу "рыхлятину", сколькоо лет снимаю участки - "спокойных" единицы.
  7. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    зато в Риме сейсмичность хорошая :)
    Кроме того, напомню о существовании "машинных фундаментов", которые как правило толстые, сплошные, а армировка применяется минимально и только в нижнем поясе.
    Еще напомню, что из неармированого бетона делают ФБС до 4.8 метра длинной, из которых потом складывают сборные фундаменты для вполне себе высотных домиков.
    В славном городе Бресте я видел пороховой погреб 1915 года постройки из неармированого, но очень толстого бетона, который через 100 лет продолжает работать магазинчиком ...
    http://by-brest-forts.livejournal.com/4648.html
    Здесь даже видно, что бетон ложили почти по древнеримским традициям - слой раствора-слой гравия.
    Так что избалованы вы господа арматурой периодического профиля :)
    Ну так кто может рассчитать необходимую толщину плиты, по стандартам 1914 года? ;)
  8. urok
    urok
    urok
    Именно поэтому многое до нас не дошло... я скажу Вам, какие постройки не уцелели - те, что стояли в зоне влияния тектонических неоднородностей.
    А те, что построены на целых блоках - простоят дольше любой подмосковной постройки.
    Можно и здесь так строить - но сначала нужно выбрать место с однородными характеристиками, я таких участков в Подмосковье всего три помню из около трехсот снятых частных небольших участков.
    И по составу грунтов, и по гидрологии - без особых градиентов в прочностных характеристиках.
    Вы такое место уже нашли? Это любопытно.
    А больших - от 50 соток - в Подмосковье вообще не найти днем с огнем... и строение неоднородное, и состав "мешанина" нередко, и гидрология далека от идеала.
    В 14 году где попало не строили - никому не приходило в голову во влажной низине или овражине строиться.
    На пересеченной местности - тоже не особо рвались (я про Подмосковье - в Бресте грунты совсем другие).
    Фундаменты из блоков, которые Вы привели в пример, способны перераспределять нагрузки между блоками - выравнивая и нивелируя НДС (напряженно-деформированные состояния).
    А плита будет работать по другому.
    Спасти Вас может следующее:
    - оценка основания подзастройку
    - подготовка основания под застройку
    - очень качественный бетон (Вы должны будете получить монолитную "булыгу" с очень достойными характеристиками).
    И не "лить" бетон - а укладывать.
  9. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Господа!
    мой вопрос скорее философский...
    Когда-то, без единого гвоздя делали срубы, которые стояли долгие века, без всяких пинотексов и сенежей.
    Разучились...
    Дикие римляне, даже без калькулятора и арматуры смастерили известково-бетонный купол Пантеона, 47 метров диаметром.
    Разучились... Вспомним Трансвааль-парк.
    На примере коментариев вижу, что новое-прогрессивное напрочь убило провереное-прошлое, да так, что и думать страшно народу, перепроверить старые решения современными физматематическими методами...
    А идея то проста - оценить экономику: много материала+мало работы против мало материала+много работы
  10. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Мы вдвоем не спеша за пару недель сделали плиту 8*9. (пару раз привлекали 2-3 таджиков - на трамбовку и на приемку бетона чтоб быстрее разогнать и уложить)
    Хронометраж примерный.
    котлован (бульдозер) +подушка ПГС проливкой и трамбовкой - 4-5 дней.
    опалубка - 1 день
    арматурный каркас (на сварке), 16-я арматура (че было) 25*25 в два слоя ессно. - 3 дня
    собссно заливка - 2 часа - три 7-микубовых миксера выгнали бетон в середку плиты. Разогнали "швабрами", разровняли.
    ну и святое -обмывка -и отдых после напряженной работы 1 день:aga:
    По деньгам вышло около 200 тыр в ценах 2006 г...Бетон ЕМНИП по 3500 брали, арматуру по 27 за тонну. Я думаю в нынешних ценах ненамного дороже вышло бы. :hello:
  11. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    Первый вариант - для Москвы, второй для глубинки. Это если филосовствовать.
    А про старые технологии - они дороги и потому умирают. Современные дешевле (главным образом за счет снижения трудоемкости) - убивают старые технологии.
    Тут Вам спецы скажут, что на сварку собирать нельзя.
  12. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Не факт!
    бетон и доски зачастую в глубинке дешевле, а арматура и полимеры дороже...
    С материалами - действительно, на каком то этапе ЖБ стало дешевле, за счет цены цемента. Потом цемент дешевел, железо дешевело, а работа дорожала. Кто считал динамику цен за 100 лет?
    Если кто правда хочет посчитать (и умеет) - рассчитайте оба варианта для дальнего подмосковья :)
  13. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    тык я ж аккуратно на прихватки малым током:aga:
  14. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
  15. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    Чо, сразу ржаветь перестает? :close: Впрочем я не спец, сам поначитался тут :)]
    Щаз же... 5000 весной за куб бетона без доставки не хо-хо! У нас дешевле только пиломатериалы, да и то "спасибо что Москва недалече" - цены "подтягиваются", потому что не только в Москву возить можно, а еще в южные районы России и в Татарстан. Все остальное - у нас дороже, патаму чтэ все снабжение через Москву идет.
    Вы не динамику цен за 100 лет смотрите. Вы "философично" смотрите - единственная движущая сила "прогресса" - экономика - то есть цель всех нововведений - сэкономить.
    Впрочем мы отошли от темы. Возвращаясь к теме посетую. Нет у меня денег на фундамент под каменный дом (Вот геологию сделаю - отдам считать фундамент. Не забуду - кину сюда наброски. Желание пока только одно - выбрать самый "оптимальный" вариант по цене.
