Строю сарай, нужны советы
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Allex2, 29.05.12.
  1. Allex2
    Allex2
    Allex2
    Сердобск
    Всем привет. Стояли на участке два очень старых и гнилых сарая, которые теперь успешно сломаны. Нужно вместо них построить один сарай размера 4,5*3 метра, который будет использоваться только для хранения различного хлама, типа старой газовой плиты, и садового инвентаря. Одна стена есть - это стена гаража (нужно ли ее чем-нибудь отделывать?). Бюджета практически нет. 1-2 т. р. в месяц, по срокам нужно уложиться до сентября. Есть шифер для крыши. В общем посоветуйте, из чего и как можно сделать такой сарай.
    На фото место под сарай.
  2. Лисовин
    Лисовин
    Лисовин
    Новороссийск
    Вкопать и забетонировать по периметру трубы-столбы, прикрепить или приварить к ним лаги -обрешетку из проф труб. И закрепить к ним стены из оцинкованого профлиста...Или если уж совсем бюджетно, то стены тоже из того же шифера...
  3. zx988
    zx988
    zx988
    Вы уверены, что с бюджетом 1-2 т. р в мес. вы осилите это начинание? Это просто вопрос для размышления?
  4. Allex2
    Allex2
    Allex2
    Сердобск
    ну со скрипом можно увеличить бюджет до 3-4 в месяц, итого получится 9-12 т. р.
    На это что нибудь можно придумать?
  5. StyrinOleg
    StyrinOleg
    StyrinOleg
    Купить или найти у себя в хозяйстве кирпичей или блоков, сделать из них опоры. купить брус 150х100 сделать обвязку. купить брус 100х50 сделать каркас, самый жиденький по минимуму. и постепенно зашивать чем угодно все это "счастье" до сентября точно уложитесь. :hello:
  6. Allex2
    Allex2
    Allex2
    Сердобск
    А можно по шагам расписать как делать опоры? Опыта у меня практически нет, но этот сарай нужно сделать самому. Может быть кто-нибудь сможет постепенно описывать мне каждый этап строительства, фотографии буду выкладывать.
  7. StyrinOleg
    StyrinOleg
    StyrinOleg
  8. Allex2
    Allex2
    Allex2
    Сердобск
    А высота опор имеет значение? 15-20 см будет достаточно?
    Есть пни, их диаметр от 20 до 50 см. Подойдут любые?
  9. StyrinOleg
    StyrinOleg
    StyrinOleg
    Высота чем ниже тем лучше, если высокие поставите придется ступеньки потом мастырить к сараю, ориентируйтесь на соседний сарай. пни диаметром 50 см самое то. 15-20 см нормально. вы там уже по факту увидите какая высота оптимальнее для вас. Пни по возможности обработать пропиткой типа "Сенеж
    Еще вот более простой вариант. Сделать обвязку прям на землю, без пней. постелить "толь" на землю (хоть какая влагоизоляция), сверху на толь делаем обвязку из бруса 100х100 или 100х150.
  10. Allex2
    Allex2
    Allex2
    Сердобск
    А вместо пропитка отработка подойдет? Пни можно вкапывать на 10-15 см?
    На фото видно стену гаража, ее поверхность очень неровная и страшная. Она же будет одной из внутренних стен сарая, может быть ее чем нибудь заштукатурить?
  11. 4cet
    4cet
    Строитель
    4cet
    Строитель
    Ухта
  12. 4cet
    4cet
    Строитель
    4cet
    Строитель
    Ухта
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если это закрытая территория, то нужно делать не сарайчик, а навес!
  14. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    У человека должны быть либо деньги, либо прямые руки чтоб экономить на работах и материалах за счет технологий. Например сварной каркас из простой трубы 40х40 обойдется при таком размере в 2-3 тысячи, метр трубы стоит около 60 рублей. Но если нет ни сварочника, ни прямых рук чтоб варит самому, то затея сомнительная. Или ищите среди друзей кто поможет.
    Шифер плоский прикрутится к каркасу болтами с гайками подозреваю. С профлистом смотрелось бы лучше, но один лист 2х1 стоит рублей 500. (заборный).
    Пни отработкой проппитывать не стал бы. Масло притягивает влагу даже из воздуха, все что контактирует с таким пнем будет нещадно гнить и ржаветь. Рубероидом простелите просто. А пень на сухом месте простоит лет 10 без всякой пропитки, если его дождем не мочит.
  15. 4cet
    4cet
    Строитель
    4cet
    Строитель
    Ухта
    Согласен с вами! Топик стартер, проще сварить из профтрубы каркас и зашить железом = примерно около 10 т. р. Все зависит от стоимости материалов и их доставки в вашем регионе. Дайте конкретные размеры, я вам в гугл скетчапе отрисую ...
