1. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Отопление двухэтажного каркасника
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем vooov, 29.05.12.
  1. vooov
    vooov
    vooov
    Прошу вашего совета, с благодарностью приму любые идеи.
    Итак, имеется 2-этажный каркасник в СНТ. Дом используется как дача, зимой только для временных наездов по выходным. Газа нет, электричество 5 кВт и с перебоями. Планы этажей в приложенных файлах. Задача отопить все жилые помещения.
    Кирпичную печь класть не вариант, можно ли обойтись одной печкой типа Jotul или придется ставить еще одну на втором этаже ?
  2. vooov
    vooov
    vooov
    Понимаю, что не первый, кто такой вопрос задает и, видимо, дал слишком мало информации. Не рассматриваю дорогие и тяжелые системы весом за 200 кг, под которые надо лить фундамент. Хочется обойтись чем-то более легким и компактным. Насколько это реально, отопить 1-й этаж объемом 110 м3 (не включая кухню и сантехблок), а также помещения на 2-м этаже объемом 90 м3 ?
  3. GefestGroup
    GefestGroup
    GefestGroup
    Санкт-Петербург, Добролюбова 1/79
    Должен Вас огорчить. Используя только одну печь, Вы и обогревать будете только одно помещение, конечно можно открыть двери в соседние помещения, но это будет малоэффективно. Предлагаю вам рассмотреть вопрос применения каминной топки и разводки горячего воздуха от неё по помещениям.
  4. vooov
    vooov
    vooov
    Спасибо за отклик. Но хотя бы первый этаж обогреть получится одной печью, если взять печку помощнее ? Или это все напрасные старания, в одном помещении будет африка, а в остальных в шубе ходить ?
  5. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Равномерность прогрева зависит не от мощности печи, а от общего контура утепления.
    Так ли нужен 2 этаж при редких наездах зимой? Перекройте теплозащитным люком лестницу на 2 этаж. Что осталось на 1 этаже: гостиная и спальня? Нормальные двери, окна, занавески по периметру.
    Конечно, реально в мороз отопить и отопить равномерно.
  6. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    http://www.forumhouse.ru/threads/160585/
    Посмотрите такой вариант. При относительно небольшой стоимости (и массе) каминетти возможна разводка воздуха для отопления отделённых помещений. В той теме реализован вариант установки премиум, наверное можно и попроще.
    Кстати, при обычной конструкции пола на него можно ставить печи до 750 кг. Но для Вашей площади нужна кирпичная печь с массой под 2 т, + труба, то есть 3 тонны с лишком.
  7. GefestGroup
    GefestGroup
    GefestGroup
    Рад был помочь)
  8. matway
    matway
    matway
    Я себе пару недель назад поставил Jotul F8 (8 кВт в номинале) с разводкой воздуха по комнатам.
    Планирую отапливать - на 1 этаже: гостинную (27м2, потолок 2.65, в ней стоит печь), кухню (12 м2) и санузел (9 м2). В кухню и санузел тянул воздуховоды D=150 мм, обернутые фольгированной минватой толщиной 50 мм (у меня конструкция межэтажного перекрытия позволяет запихать такой рукав);
    2 комнаты на мансарде (потолки 2.35): (20 м2 - над гостинной) и 22 м2 (над кухней и санузлом) - в них выведены гофры D=150 мм от конвекционного короба (пройдитесь поиском про его устройство) над печью.
    Печь греет знатно, тепло в доме после протопки держится долго.
    В верхние комнаты воздух очень теплый идет, в комнаты на 1 этаже - градусов 50.
    Конечно, сейчас трудно судить (топил при +13-15С за бортом, погода не та), но зимой, думаю, по крайней мере, в гостинной и 2-х комнатах на мансарде тепло будет.
    Кухню и санузел поддержу электрообогревателями.
    Так что, думаю, и у Вас получится.
    ПС. Дом каркасный, стены 150 мм минвата, пол и потолки 200 мм минвата, окна пластиковые - двойной стеклопакет. От утепления много зависит.
  9. vooov
    vooov
    vooov
    Второй этаж нужен, поскольку планируются наезды хоть и редкие, но массовые - по 7-8 человек (включая детей). Дружим мы семьями и собираемся по разным поводам вместе. На первом этаже никак не умещаемся).
    Спасибо за ссылку, интересный вариант, рассмотрю обязательно.
    Спасибо, как раз об этом варианте и думал. А как близко от стены размещена печь ?
  10. GefestGroup
    GefestGroup
    GefestGroup
    Не инженерное решение! Так можно любую печь поставить, сделать над ней колпак и разводить воздух.
    Недостатки:
    1. Некрасиво ИМХО
    2. Неэффективно (никогда не создать температуры как в топках, снабжённых конв. кожухом, а следовательно не будет давления)
    3. Могу ещё добавить...
  11. matway
    matway
    matway
    Задняя стенка печи от стены (каркас с минватой) - около 40 см. Но я еще делал от каркаса противопожарную стенку: базальтокартон по каркасу - минерит - керамические втулки 30 мм (воздушный зазор) - минерит - керамогранит на жаростойкий клей. Получается, от задней стенки печи до керамогранита более 30 см.
  12. GefestGroup
    GefestGroup
    GefestGroup
    Это понравилось, надёжно, стандартно, эффективно!
  13. matway
    matway
    matway
    1. Получилось красиво. На вкус и цвет.
    2. Цена вопроса. У меня вся система (печь, дымоход Вулкан (d=150 мм, 1.5 м неутепленный, дальше - сендвич, общая высота 6.5 м), короб из суперизола, минерит, базпльтокартон, керамогранит (не из дешевых), воздуховоды, решетки, крепеж, герметики и пр.) с работой вышла около 150 тыр.
    3. Поищите, по этому и другим форумам. Народ делает. Тепло.
    Добавлю по п. 2. Да, такой температуры и давления, как в специальных топках с конвекционным кожухом не создать. Но и созданных в коробе от печи должно хватить. Зима покажет и рассудит.
  14. GefestGroup
    GefestGroup
    GefestGroup
    Шумоизоляция между помещениями не пострадала?
  15. matway
    matway
    matway
    Если пострадала, то не сильно. В этом смысле отличий монтажа разводки воздуха что от печи, что от топки, нет.
    Единственное, от чего могла пострадать - в межэтажных проходах, во избежание соприкосновения сендвича (250 мм) и фольгированной ваты, дополнительно, "вокруг" этого сендвича, ставил кусок трубы-нержавейки d=300 мм (на толщину/высоту перекрытия).
    Ну а в воздуховоды, конечно, и покричать можно. :close:
