Отчет по установке каминетти "ВИКИНГ"
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем BASCA, 04.06.12.
  1. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Имеем: бревенчатый дом, бревно 28см.в диаметре, "второй свет" в доме, электрическое отопление, и в результате - безумные счета за электроэнергию.
    В этот дачный сезон, было принято решение вплотную заняться утеплением дома.
    Учитывая, что при проектировании этой "бани" был предусмотрен фундамент лишь под банную печь, который впоследствии так и остался не у дел, при выборе камина исходил из ограничений по его весу.
    В результате остановился на "Викинге", в том числе и потому, что всегда можно посредством термостойкой краски менять внешний облик...
    Начало:
    1. привезли камин, дымоход и комплектующие
    Изначально, в целях экономии планировался внешний дымоход.
    Но в результате, парни которые приехали устанавливать камин предложили цену с внутренним дымоходом + разводкой по двум комнатам - не значительно отличавшуюся от первоначального проекта.
    2. Начали готовить стену, возле которой встанет камин:
    толщина стены 15 см. Пирог от бревна: специальный картон + фольгированная вата + воздушная прослойка + ЦСП + кафельная плитка.
    Пол: два листа ЦСП + кафельная плитка
  2. BASCA
    BASCA
    BASCA
    В комплекте к Викингу перестали делать разводку теплого воздуха, но существует специальный кожух, который позволяет подключить 2 шт. гофры.
    3. подготовка для разводки теплого воздуха в комнаты + монтаж дымохода:
    Продолжение №3:
  3. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Сэндвич 300мм. Выглядит очень внушительно и создает дополнительные сложности с его монтажем...
    приходится прятать в короб:
    4.
    Высота Викинга - около 2 метров. Высота потолков - 2,8 м.
    Чтобы не торчала труба дымохода, она также зашивается в короб:
    5.
  4. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Установили разводку теплого воздуха от камина, через гофры в комнаты:
    Детская на 1 этаже:
    Спальная на 2 этаже:
    Осталось дождаться пока высохнет штукатурка и установить декоративные вентиляционные решетки + покрасить фланцы в основной цвет бревна:
    Вся работа заняла 2 дня (выходные).
  5. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Использующие термин "дачный сезон" - не приезжают на дачу зимой (или приезжают всего 1-2 раза).
    Если проживающие с весны по осень на даче в бревенчатом доме платят безумные счета за отопление :faq:, то что-то не так:
    - конопатку проверить, что ли?
    - окна какие-то тоненькие (вроде)?
    И охота стоградусный воздух внутри стен гонять? Вперемежку с испарениями и пылью ватного утеплителя - да прямо в "детскую"?:faq:
  6. BASCA
    BASCA
    BASCA
    2Sport:
    Имеется комментарий, содержащий в себе бОльшую практичность?
  7. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Имеется. Изолируйте роквул (парок или что там) от воздуха жилого помещения. Чем абсолютнее будет эта герметизация для воздуха - тем лучше.
    Иначе придется прикупить пылесос большей мощности, а он опять же электричество кушает. Расход.
    И насчет "дачного сезона" - честное слово, зря Вы так.
    Практичный хозяин думает, почему же он в бревенчатом-то доме отваливает столько за отопление и вынужден топить печь, хотя на улице не зима и не мороз.
  8. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Благодарю за конструктив. Что Вы имеете ввиду под "изоляцией роквула от воздуха жилого помещения"?
    Судя по фото: на комнатные выходы установлены вентиляционные решетки-жалюзи с внутренней сеткой. Этого не достаточно?
    Чтобы не отвлекаться от настоящей темы вопросами утепления дома: http://www.forumhouse.ru/threads/37212/page-9#post-4132529
  9. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    Хороший отчет. А монтажников случайно звали не Сергей и Рома?
  10. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Среди них были и Сергей (видно на фото) и Роман...как раз из Могилева...
    Большие молодцы! Работали до ночи, чтобы закончить проект.
  11. leonel
    leonel
    leonel
    А не подкините ли координаты монтажников в личку?
  12. Shendu
    Shendu
    Shendu
    Жигулёвск
    Прям инструкция по установке.
    Захотелось такую..,
  13. Opavlova
    Opavlova
    Opavlova
    Снежинск, Челябинская обл.
    Уважаемый BASCA, большое спасибо за подробный фотоотчёт! Мы с мужем тоже присматриваемся к такой печке-камину, но пока она у нас только в планах, ресурсы идут на постройку и внутреннюю отделку нового дачного дома. Возникло несколько вопросов: 1. Как Викинг проявил себя в эксплуатации? 2. Почему короб из гипсокартона над верхней частью камина имеет такой большой выступ? 3. Как поступает тепло в комнату на втором этаже, через которую проходит сэндвич-труба?
  14. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Думаю, что Викинг стоит своих денег. Вчера, с +15 до +25 прогрел за 1,5 часа.
    Правда, и остывает достаточно быстро, но для этого на ночь имеются электроконвекторы.
    Сейчас в планах декорировать кожух термо-краской под облицовку кассет. Вверх - белый, "полка" - коричневый.
    - Выступ получился по-следующей причине:
    1. ширина сэндвич трубы 300 мм;
    2. высота потолков: 3,0 м.;
    3. высота декоративного короба Викинга: около 2,5 м.;
    4. не хотелось видеть в гостинной полметра сэндвич-трубы;
    5. расстояние между коробом и сэндвич-трубом получилось таким из-за отступов от сэндвича, перестраховываясь.
    - Топка Викинга предусматривает два воздухоотвода. На них устанавливаются гофры + изоляция из фольгированного утеплителя и по-комнатам.
    - Это "второй свет". Тепло идет снизу, из гостинной.
  15. Opavlova
    Opavlova
    Opavlova
    Спасибо за оперативный и подробный ответ!
