Добрый день всем! Предистория...задумал постоить баню, так как в старой 3х3 из за ветхости уже живут куры. Пока собирался с духом и средствами "ЛЮБИМАЯ" теща опередила, купила сруб по дешовке 3х3 с выносами 2 м. Сами живем в городе, теща в деревне. Дом стоит на берегу р. Оки, место красивое, поэтому пропадаем там с женой через день! Теще парилка не нужна..как она говорит лишь бы помыться тепло было. Воевать с ней устал! Кто может помочь с планировкой..или советом? Или забить на все, и мыться в ванной?
Вы хотите разделить сруб на парилку и моечную? немного Ваших желаний не понял. Я бы поступил так, в срубе устроил бы совмещенную парилку и моечную, а в выносе КО, топится из парной. В частности у матери так сделано, очень удобно. И помыться тепло и попариться хорошо
У меня похожий квадратный сруб, чуть побольше (4х4) недавно поставили (можете посмотреть http://www.forumhouse.ru/threads/158169/). Планировка: разделен сруб на 2 части пополам, 2 метра на вынос - потом будет веранда. Парилку с моечной еще не придумал совмещенную делать или раздельную. Над этим еще подумать надо
Вы поняли правильно! Вынос КО,..сруб помывочная и парилка!...Похоже парилку буду использовать я один. Проблема в планировке ...и моих знаниях в строительстве бань...как разместить печь?...и из чего сделать перегородку между парной и помывочной ? Вобщем как вести БОЙ в ограниченом пространстве?
Откуда планируете топить печь? Наверное из предбанника? Разместите тогда печь одной стенкой в помывочную. Но при этом надо ставить бак с нагреваемой водой либо прижимая к этой стеке, либо отдельно от печии соединять с топкой регистром - труба от бака внутрь топки. Ежели хотите иметь больше полезного пространства в помывочной, то сделайте отдельные входы из предбанника. Исходя из того, что парной будете пользоваться только Вы. Насчёт перегородки не заморачивайтесь - сделайте её из бруса, толщиной 100 мм.
Раздельная парная и моечная-это современные технологии. Раньше и парная и моечная были в одном помещении, для меня одна только проблема мыться жарко, а кто любит в самый раз. В деревнях куча бань с такой планировкой отличные бани надо сказать.
Все таки рекомендовал бы Вам не разделять сруб. 3*3 это наружные размеры бани, внутри где то 2,6*2,6. делить полюбому надо пополам, и останется два маленьких помещения. С учетом каменки сделать полноценный лежачий полок не удасться, а полежать и побалдеть ох как приятно. Почему говорю, тоже начал собирать у матери в бане перегородку, а потом все разобрал, уж очень маленькое пространство мне показалось (если я парюсь мне много места надо) Проблема жаркой помывочной решается приоткрытой дверцей 3 года баней уже пользуемся, всем нравится. На выходных поеду париться, если интересно могу фоток нащелкать.
Спаибо Всем за живое участие! Решение принято такое. Вынос КО...оттудаже думаю топиться. Помывочная и парилка в одном флаконе!...ну а дальше будем поглядеть...тещя то не вечная (дай ей Бог доброго здоровья)..да и первый опыт в строительстве пригодиться (тот самый. который СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ)...А фотки в студию!
