Банька-дом 4х4+2 под будущую веранду
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем x1313, 21.05.12.
  1. x1313
    x1313
    Строюсь
    x1313
    Строюсь
    Приветствую!
    И у меня началось строительство, вернее уже закончился первый этап строительства.
    Собрали сруб бани 4х4+2 (пока будет использоваться как домик) (вечером фото выложу).
    Сруб заказывался у псковских лесорубов, привезли, поставили. Сруб из зимнего леса, уже подсохший.
    Появляются вопросы по будущей отделке и строительству.
    Сейчас временно вставили окна и дверь (чтоб можно было зайти и скрыться от непогоды :)), "приделали" их пока на гвозди, вопрос по окосячке - для двери будет достаточно вставить брусок в паз и на этот брусок пришурупить дверную коробку (дверь размером 170х70)?
    И тоже самое по окнам - какую окосячку лучше сдулать, или как пограмотнее сделать окно? Сечас в срубе вырезаны проемы 60х60 и 40х40 см и просто насажены на гвозди окна в них. Или пока можно так оставить?
  2. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Что значит -достаточно вставить брусок в паз и на этот брусок пришурупить дверную коробку ?
    Брусок в пазу - это не окосячка. Если сделаешь нормальную окосячку, то ее как коробку можно использовать.
    Я у себя так и сделал, хочешь - посмотри.
    По окнам пока не скажу, до них еще не дошел:)
  3. x1313
    x1313
    Строюсь
    x1313
    Строюсь
    Это я где-то на сайтах читал, так делали. В бревнах выпиливается паз, туда устанавливается брусок и уже существующая коробка сажается на шурупы на этот брусок, не прикручивая к бревнам.
    PS а где посмотреть?
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Только не один брусок, а с двух сторон, ежели уже готовая коробка имеется.
    А окна можете снизу посадить на саморезы (гвозди), а сверху две шпонки вставить с усилиями в брёвна. При усадке сруба шпонки будут выходить из коробки окна, будете замерять усадку сруба.
  5. x1313
    x1313
    Строюсь
    x1313
    Строюсь
    а здесь поподробнее можно? м. б. есть какие-то рисунки... я с этим делом еще не сталкивался, только учус :)
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
  7. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
  8. x1313
    x1313
    Строюсь
    x1313
    Строюсь
    а для такого не большого размера и без обсады нормально будет? (60х60) и просто утеплить... а как потом приделать тот же подоконничек и боковые панельки на окна (забыл как они называются :|:), ах да, еще и отлив с уличной стороны надо поставить
  9. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    У меня шурупы только на петлях использовались, все остальное паз - шпонка, смотри в моей теме здесь, страница 44 вроде, или где то рядом
    https://www.forumhouse.ru/threads/141092/page-46#post-4105741
    3 месяца назад я такой же как ты был, о строительстве ваще ничего не знал:)
  10. x1313
    x1313
    Строюсь
    x1313
    Строюсь
    Ну пока не коснулось - не интересовались особо, а теперь надо сделать - надо узнать как правильно:)
    Да у нас похожая ситуация, и срубы похожи (размерами :)) надо будет поподробнее рассмотреть твою тему.
    а для окон может даже имеет смысл купить окосячки? красивые продаются уже и подоконник будет... готовое окно получится!
  11. x1313
    x1313
    Строюсь
    x1313
    Строюсь
    Вот фото :)
  12. x1313
    x1313
    Строюсь
    x1313
    Строюсь
    И еще
  13. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А Вы машину вдвоём разгружали? Без подъёмника?
  14. x1313
    x1313
    Строюсь
    x1313
    Строюсь
    Я наблюдал процесс :aga: вместе с водителем камаза.
    Разгружали строители сами без крана, руками - их было трое, но разгружали действительно почти вдвоем, третий немного помогал.
  15. x1313
    x1313
    Строюсь
    x1313
    Строюсь
    Планирую пробовать делать окосячку своими силами из того материала, что осталось (бревна). В нэте нашел похожую ситуацию - у человека получилось :) тоже делал говорит впервые... Вот что получилось у него, и собственно что нужно мне. Только там окна пластиковые большие, а у меня маленькие деревянные.
