1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Утепление бани (сауны)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Виктор Мишин, 29.05.12.
  1. Виктор Мишин
    Виктор Мишин
    Виктор Мишин
    Решил построить баньку. Уже выгнал стены из дерева и накрыл. Будет отдельная парная, помещение с душем и предбанник. Внутреннюю отделку тоже хочу сделать деревом. Но мне посоветовали утеплитель положить. Какой выбрать?
  2. odincow
    odincow
    odincow
    Подробнее про стены.
    И размеры желательно указать.
    Как, и в каком режиме планируете посещать баньку?
  3. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
  4. Виктор Мишин
    Виктор Мишин
    Виктор Мишин
    Стены выгнаны из бруса взятого от старого деревяного дома. Наружную отделку собираюсь сделать деревом. Внутри тоже дерево. Размер всей бани 4.5х3.5. Режим посещения - минимум раз в неделю. Будет стоять скорее всего каменка, но еще рассматриваю варианты. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, чем утеплить.
  5. Agitator
    Agitator
    Agitator
    Возьмите утеплитель - Изовер Сауна. У него одна сторона фольгированая. Фольга будет возвращать тепло внутрь. Только не перепутайте, фольгированой стороной внутрь надо поворачивать. И обязательно оставьте воздушный зазор около 20-25 мм.
  6. klovis
    klovis
    klovis
    Утеплитель впринцепи можно взять любой главное толщина и фольга.
  7. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Ой - ли? :faq:
  8. Alex.V
    Alex.V
    Alex.V
    А что утеплять то планируете? Пол, потолок, стены? Или только парное отделение?
    От того что утеплять и зависит выбор.
  9. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Это вопрос! Не всякий фольгированный утеплитель подходит для парной! Или я не прав? :faq:
  10. Alex.V
    Alex.V
    Alex.V
    Ну фольгированный вспененный полиэтилен для утепления парной изнутри точно не подойдет:)
    Вообще при утеплении парной ИЗНУТРИ следует учесть ряд моментов:
    1. Если есть такая возможность, лучше этого не делать.
    2. Применять следует утеплитель на основе стекло или каменной ваты. Хотя производитель и утверждает что она экологически безопасна, все же верится в это с трудом. Вроде как клей используемый для ее производства совсем не полезный, особенно при высокой температуре.
    3. Утеплитель следует обязательно изолировать изнутри фольгой, швы проклеить. Фольга не для того, чтобы она что-то там отражала, а в первую очередь чтобы не пропускать пар из парной в утеплитель.
    4. Мое личное мнение, что фольгированный утеплитель - пустая трата денег. Толку ноль - лучше полностью фольгой обтянуть обычный утеплитель.
  11. Виктор Мишин
    Виктор Мишин
    Виктор Мишин
    Вот вашим советом и воспользуюсь. Спасибо. А по поводу того, что фольга не отражает тепло, буду надеятся на лучшее. Тем более в школе физику хорошо знал и там учили, что металлы имеют свойство отражать тепло. И вспомните, что в мире пострадавшим выдают фольгированые накидки для согревания. Наверное не зря. К тому же если самому оборачивать утеплитель фольгой - упаришся, а тут уже все готово. Только пользуйся.
  12. Alex.V
    Alex.V
    Alex.V
    Вера у каждого своя:) Я институцкой физике больше доверяю.
    Утеплитель не нужно ОБОРАЧИВАТЬ, его нужно закрыть фольгой от поступления в него пара со стороны парилки. Фольга в данном случае является пароизолятором. Обязательно проклейте швы фольгированным скотчем. Удачи!
  13. Andem1970
    Andem1970
    Andem1970
    А что скажете про ИЗОСПАН FB? http://isospan.gexa.ru/index.php/prodykciya/isospan-fb
  14. Alex.V
    Alex.V
    Alex.V
    Если верить описанию - отличный материал!
    Но лично я бы стал его применять только если бы он у меня уже был куплен. Объясню почему.
    1. Лавсан конечно гораздо крепче, чем просто алюминиевая фольга, что позволит более легко закрепить его на стены и потолок. Это плюс. Но и с фольгой обычно проблем не возникает. Особенно если не покупать самую тонкую, а взять чуть по-толще 100мкр, то особых проблем не возникнет.
    2. У фольги, как у любого металла абсолютная паронепроницаемость, а вот у фольгированного лавсана - вопрос, хотя если верить производителю то разницы нет.
    3. Экологичность. Опять же вопрос веры. Тут у фольги 100% все ок, а у лавсана при 100 градусах как с этим будет обстоять?
    4 Можно еще экономическую составляющую прикинуть - что дороже/дешевле.
    Ps. Себе хоть и не хотел утеплять, боялся что под утеплителем бревна гнить будут незаметно так, но мастера уговорили, типа всем так делаем - проблем нет. Делали фольгой. Первый рулон был 50мкр - тонкий слишком, не понравился, а второй - 100мкр - вообще отлично!
  15. Campan
    Campan
    Campan
    При низких температурах в парилке. При высокой температуре фольга очень даже играет. Советую ещё раз вспомнить институтский курс общей физики и прикинуть эффект.
    Есть в продаже базальтовые иглопробивные маты, которые делают без клея
