Увеличить существующую мощность или заново подключить 15кВт?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем jackspb, 28.05.12.
  1. jackspb
    jackspb
    jackspb
    Петербург
    Добрый день!
    Как уже писал в теме http://www.forumhouse.ru/threads/149543/ построили дом в ЛО.
    Вопрос в следующем: наш участок 30сот. формально состоит из 3х отдельных участков поделенных между членами семьи моей жены. Наш новый дом находится на одном из этих 3х участков, на соседних 2х участках расположен старый дом, который принадлежит в равных долях всем трем семьям. Старый дом подключен к электричеству, на вводе стоит 1ф пробка 10А - т. е. выделенная мощность около 2кВт. Рядом со старым домом в 15м расположен столб ВЛ, сейчас подключение от ВЛ до дома выполнено алюминиевым проводом.
    У меня 2 варианта подключения к электричеству нового дома, посоветуйте какой из них проще и быстрее:
    вар. 1 - Увеличить мощность подключения в старом доме до 15кВт, и от него уже запитать кабелем новый дом. Расстояние "от щитка до щитка" будет около 50м, кабель планирую проложить в земле.
    вар. 2 - Написать заявку и попробовать получить независимую точку подключения для нового дома - тем более он расположен на отдельном участке и других строений подключенных к электроэнергии на этом участке нет. Для подключения нового дома будет необходимо ставить новый столб, тянуть ВЛ - расстояние от ближ. столба около 50м.
    Первоначально склонялся к вар. 2, но почитав форум и поговорив с людьми в деревне понимаю, что наверное проще будет пойти на вар. 1 - что скажете?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Потом вы разругаетесь с родственниками жены и что будете делать с первым вариантом?
  3. jackspb
    jackspb
    jackspb
    Петербург
    Это мои проблемы, вопрос был - какой вариант легче при оформлении или они равнозначны.
  4. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    Легче 1, но последующая головная боль может быть очень сильной. Подключитесь по временной схеме к первой точке и занимайтесь спокойно 2 вариантом. Поверьте это оправдается многократно.
  5. jackspb
    jackspb
    jackspb
    Петербург
    К сожалению, подключения в 2кВт будет недостаточно - планируется электрообогрев в зимнее время в дополнение к печи длительного горения (газа нет). Если под проблемами вы имеете ввиду отношения с родственниками, то сразу вас "успокою" - наш дом тоже располагается на участке, который принадлежит моей теще, она же является одним из совладельцев старого дома - поэтому если у нас с ней будут проблемы, то они будут носить глобальный характер :)
    И все-таки вопрос: насколько легче вар. 1 и в чем это будет заключаться - меньше бумаг, быстрее время подключения ... ?
