РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС К стати вот интересная цитата с одного из интернет-форумов про САНЭКС: "...Огромное спасибо ! Всем,кто посоветовал волшебное средство ,для чистки выгребных ям(туалетов),под названием Санекс.Сказать,что мой отец испытал шок,это ничего не сказать.Он все привык делать своими руками.В этой яме практически оказалось пусто,кудато все девалось.Любая пропажа на дачи у него ассоциируется со словами-опять украли.Тут он промолчал.Еще раз спасибо! ..."
А можно залить бактерии сначала одной фирмы,а потом другой? И станет ли с бактериями меньше воды в яме?
Здравствуйте форумчане! С цементными Септиками, в принципе, все понятно. Но сейчас в продаже появились пластиковые емкости довольно внушительных размеров. Наверно это они! - заменители тех самых цементных, которые народ вкапывал потому, что при рытье колодца оставались кольца))- емкости, которые не пропускают грунтовые воды! Но как они себя ведут в наших суглинках зимой? Не трескаются, не лопаются? Может, есть у кого подобный опыт?
Я делала себе на даче септик из пластиковых емкостей - б/у еврокубов в стальной опалубке (значительно дешевле, чем специализированные емкости под септик) - и заливала их бетоном прямо в яме, без опалубки. Яму, соответственно, надо копать по размеру баков+10 см с каждой стороны. Ставите бак (баки) на подпорки 10 см высотой от дна ямы, наполняете баки водой и закручиваете крышки (чтобы бетон потом баки не сдавил снаружи) и заливаете яму бетоном по горлышко крышек. Когда застынет, крышки открываете, воду выкачиваете. Сверху настил из досок и земля Септик на 3 куба обошелся в 500 баксов со всеми материалами и работами. Если надо подробнее, отвечу на ваши вопросы Конструкцию разрабатывала сама, с помощью инета Уже год как работает
Здорово придумано! А трубу канализационную как утепляли? И еще вопрос- если канализационная труба при выходе из дома имеет заглубление 1,5 метра, то какая глубина должна быть при входе трубы в эту емкость, и многоль должно быть от нее до дна?
Опять повторюсь септик - это не пластмассовый куб. Это ну пусть куб, или цилиндр - с четырьмя перегородками - переливы.
Понятно, это понятно. Но септики работают от электричества, так? А у нас его нет, и не скоро будет. Мне хочется вкопать емкость пластиковую, провести трубу и вызывать отсосник, и так, что бы не грунтовку отсасывали. Так будет работать?
Мой септик работает без электричества. КЕДР называется. А те, что с электричеством - станции биологической очистки. Вот.
У нас колодец в 30 метрах и уклон в его сторону. Нужно так, что бы НИЧЕГО в почву. Поэтому и рассматриваю вариант пластика и отсосника. Так как выше было указанно, на суглинках, наверно, будет работать? И еще вопрос.. Очень губительна вода выходящая из раковин и душа для почвы, если туда попадет?
тоже вот задумался: планирую септик из 3 колодцев кольцами (3,2,2). Первые два колодца с герметичным дном, последний с песчаным фильтром. В первый планирую сливать только "черные" воды. Во второй будет слив воды из первого после отстоя и "серые" воды - это типа раковина и душ. Правильно ли это или все абсолютно воды в первый отстойник закачивать? И еще в какой колодец бактерий лить?
К сожалению никудаdit-no Т.е глина голая, поэтому из переливного колодца все время откачиваем, машиной. Одна радость, что бесплатно.
