Септики
Тема в разделе "Септики", создана пользователем _Natka_, 20.05.08.
  1. _Natka_
    _Natka_
    _Natka_
    У меня вот вопрос к бывалым.
    Септик полный через неделю. При том что пользуются им только в выходные (Т.е. за наше отсутствие на неделе септик заполняется).
    У меня есть предположение что это грунтовые воды.
    Нам посоветовали еще один септик рядом рыть.
    Но, если в существующий поступают грунтовые воды, то ...
    есть ли способ, перед тем как рыть яму, - проверить где идут грунтовые воды. Может инструмент какой ?
    И еще вот не совсем понимаю. Ведь скважина не далеко. А не попадают ли с грунтовыми водами ... содержимое септиков? Анализ воды?
  2. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    Септики вообще-то герметичными должны быть...dit-no
  3. Гиря
    Гиря
    Аналитик
    Гиря
    Аналитик
    Есть такой инструмент. Садовый бур называется. Возможен с насадками
  4. _Natka_
    _Natka_
    _Natka_
    По уму должно быть все герметично. Да. Но сейчас не проверишь. А септик был сразу при покупке дома... Факт только тот, что вроде б не пользуемся, а септик полный. ОТвет в таком случае - грунтовые воды. Или может быть и что -то еще?
    А садовый бур можно купить в обычных садоводческих центрах?
  5. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Можно. Например, на рынке Садовод, точно видела.
    А Вы что называете септиком? Точно септик? Или просто яма выгребная забетонированная?
  6. _Natka_
    _Natka_
    _Natka_
    Продавали как септик.
    5 колец.
  7. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Как колодец в землю вкопаны, что ли?
  8. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Септик это три ямы по пять колец) Ну или по три кольца.
    А у вас выгребная яма и похоже ещё и без дна.. Или через щели между кольцами верховодка идёт..
    В общем колодец у вас, а не септик.
    Откачивать, бетонировать, гидроизолировать. И рядом ещё отстойник один. А потом либо фильтрующий колодец, либо поля фильтрации. Судя по уровню воды, фильтрующий колодец не подойдёт.
    А скважина, которая рядом, какой глубины?
  9. _KM_
    _KM_
    _KM_
    Московия
    1. Какой грунт?
    2. Какой рельеф участка? Есть ли перепад? Если есть, то септик стоит в низине, или наверху?
    3. Сколько колец? О, заметил уже. 5 колец по 0,9 м. - так?
    4. Какая скважина? Тип. глубина?
    5. Какое расстояние от септика до скважины?
    И самое главное:
    6. Чем именно вам мешает то, что септик полный?
  10. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Подозреваю, что в неудобном свойстве свежих фекалий - свойстве плавать))
  11. _KM_
    _KM_
    _KM_
    Московия
    Ну и что? Пусть себе плавают. Чем это мешает, под люком-то?
    Я понимаю если, например, санузел в подвале оказывается ниже уровня септика и дерьмо обратным током выливается из унитаза на пол. Или переливается через крышку люка на улицу. Это да, это раздражает. А так то?
    Дело в том, что негерметичный септик, наполняясь, выравнивает свой уровень с уровнем грунтовых вод. И новые поступления уже не повышают уровень в септике, а расходятся в грунт. Т.е. тот же процесс, но в обратную сторону. Так что, может, нет и повода для расстройства? :)
  12. _Natka_
    _Natka_
    _Natka_
    Грунт - суглинок.
    Участок в принципе ровный... если только придираться, то получается септик чуть повыше будет.
    Скважина от септика находится наверное на расстоянии 7 м. Глубина 25. (...не помню точно).
    Насколько я понимаю если не откачивать полный септик ... или то что у нас есть... то вода может по принципу сообщающихся сосудов пойти в дом. Так ведь...?
  13. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    А на фига такой септик, из которого обратно всё расходится в грунт? Не, ну вся страна так живет, конечно, все деревни в какашках (звиняюсь, но из песни слов не выбросишь), но оно надо?
    Натка, я правильно поняла: у Вас из дома просто труба идет в колодец (называется "септик")? И больше ничего? Ну хоть бактерии туда запускайте для выгребных ям, что ли...
  14. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Ещё к соседу в колодец может. Соседи обычно сильно рады))
    Если септик сверху будет герметичным и наружу из него ничего не выплеснется, то при заиливании дна и швов, в скором времени всё в дом пойдёт.
    Труба вентиляционная забьётся при смыве в доме, функция вентиляции исчезнет.
    Я дальше не оченно большой специалист, но есть подозрение, что герметичный сверху септик это типа хороший прибор для запуска газов в дом))
  15. Maksimiks
    Maksimiks
    Помаленьку развиваюсь ^_~
    Maksimiks
    За посадкой...
    А можно про бактерий для выгребных ям по подробнее?
