Различные системы защиты от протечек воды
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Warhol, 19.02.07.
  1. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Спасибо. Посмотрел бегло их на маркетплейсах, пишут, что он работает лишь при наличии напряжения, т. е. конденсатора нет. Хотя это странно.
  2. 5Alex6
    5Alex6
    5Alex6
    До сайта пока руки не доходят, конечно лишним не будет, в перспективе думаю сделаем. Спасибо за Ваше мнение!
    Можно найти меня в Телеграмм: t. me/flash1life
    В моей системе нет обратной связи по положению кранов, используются только контакты питания плюс, минус. Открытие, закрытие производится сменой полюсов питания в блоке управления. Время подачи напряжения задаётся на блоке управления: 10 секунд (по умолчанию), 15,20,30 секунд.
    Если один кран подзакис, в таком случае сначала закроется не закисший кран (просто потому что у него меньший момент сопротивления и он быстрее работает) и вся доступная мощность блока питания пойдёт на закрытие второго крана. Ничего дополнительно для этого делать не нужно. Просто нужно выбрать оптимальное время работы на блоке управления.
    А зачем останавливать закрытие нормального крана и всю мощность перенаправлять на закисший кран, мне честно говоря не очень понятно. Ведь протечка может быть как раз с трубы на которой установлен нормальный кран.
    В моей практике были только такие краны, которые закисали и не могли зафиксироваться в конечном положении, т. е. вода в целом перекрывалась, но внутренняя схема электропривода не размыкалась, т. к. привод не доходил до крайнего положения и не размыкал концевик. И при таких сценариях, блок управления будет всё отведённое время подавать питание на электропривод с закисшим краном, а нормальный кран будет стоять в открытом состоянии. Не понимаю, объясните пожалуйста, если видите в этом логику.
    Нет, в своих системах резервное питание я пока не реализовывал. В перспективе планирую добавить внешний блок с элементом питания для гибкого подбора конфигурации устройства, с соответствующим разъёмом подключения.
    Если питание пропадёт и опять появится то система отработает, если на датчиках появится вода.
    Инструкцию на всякий случай прикладываю к сообщению
    Вот основной функционал:
    Система StopPotop SE отличается своей функциональностью и универсальностью, а именно:
    - Управления кранами по команде пользователя и индикация положения кранов программным способом, без использования обратной связи электроприводов;
    - Профилактика от закисания кранов (один раз в 14 дней) с возможностью отключения;
    - Установка пользователем времени подачи питания на электропривод;
    - Звуковая и световая сигнализация при обнаружении протечки, с возможностью отключения звуковой сигнализации;
    - Использование датчиков с нормальной и повышенной чувствительностью;
    ⚠Универсальный ряд напряжений для питания блока управления в диапазоне от 5 до 12 вольт.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вот пдф версия более-менее.
  4. 5Alex6
    5Alex6
    5Alex6
    Если есть возможность установить нормальный шаровый кран с электроприводом, то лучше так и сделать.
    Вариант навесного электропривода выглядит конечно удобным в плане установки без разбора водопровода, но его весьма проблематично надёжно зафиксировать так, чтобы он был неподвижен в момент открытия/закрытия (соответственно могут возникать проблемы с неполным закрытием шарового крана из-за смещения электропривода).
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Что за люди? Мошенники что ли?
  6. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Компании которые занимаются продажами Таких вот малых партий у меня например сейчас есть спрос на такие вещи в новостройку новостройка называется скайгард находится на севере Москвы я там ни разу не был и не буду Мне она не нужна даром но у меня есть в списке спецификации этот прибор Я хочу его туда воткнуть как-то поэтому ищу.
  7. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Кстати радио огромной благодарности за своевременную помощь когда-то лет 10 назад на мастерграде всё работает отлично до сих пор Спасибо вам большое
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Разве серийные, хорошо зарекомендовавшие себя приборы, уже запретили? Нептун, например, в различных модификациях, с резервным питанием и гарантированным отсутствием проблем?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Кроме проблем с фиксацией есть еще проблема к прочностью деталей, которые нагружаются при больших нагрузках. У меня пластик сломался.
    Хорошо, что - на полу-экспериментальной времянке.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У умного дома Livicom есть автономный модуль защиты от протечек воды Livi Water Control.
    Он хорош тем, что работает без хаба - автономно (только с проводными датчиками).
    А также - тем, что потом его можно синтегрировать в сам умный дом и использовать в том числе - с беспроводными датчиками.
    Гарантия на устройство Livi Water Control, как и на весь умный дом Livicom - 5 лет!
    Подробней я описал здесь: Защита от протечек воды.
  11. Stopzvuk
    Stopzvuk
    Stopzvuk
    Так и не понял что выбрать Нептун или Гидролок.
    У соседа лет 10 гидролок, потом одна фирма по сборке узлов хвалит нептун или у них контракт скорее.
    Или это как Ауди Бмв и Мерседес сравнивать из той же серии?
    Допустим удобство монтажа, видел у гидролока кран отделяется от мотора.
    Вроде обе фирмы достойные, не могу определиться.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Все дело в кранах, обычно гидролок .
  14. Artem34vlz
    Artem34vlz
    Artem34vlz
    Всём доброго дня.
    Прошу помочь с подбором системы
    Частный дом 120м2 с городской холодной водой
    Ввод 25 пнд с переходом на 3/4
    Датчиков 5-6шт беспроводные
    Везде продают по паре кранов 1/2, а нужен один 3/4.
    Пробовал ставить сервопривод кЕтайский, кран джакомини ему очень тяжело дается аж выворачивает все.
    Узел во вложении.
    Есть два варианта либо ставить на вводе либо убрать счётчик (дублёр) и на его место поставить систему.
    И ещё. Фитинг на вводе стоял пластиковый но недавно начал слегка подтекать по резьбе пластик-метал, заменил на латунный но он что-то не внушил мне доверие в части зажима трубы или идти в сторону пайки?
  15. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Не понял... в чем проблема? Купить один 3/4 кран с приводом? Да вообще не проблема. Зайдите хотя бы... на сайт SAURES и купите. Или тот же Гидролок на Озоне.
