1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Строительство дома при имеющемся старом фундаменте
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем belka14, 25.05.12.
  1. belka14
    belka14
    belka14
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, что можно сделать с нашем случае. Имеется довольно новый и крепкий фундамент под дом 5х7 м: сваи 40х40 на 180 см глубиной каждые 2- 2.5м, между ними ростверк 40х40 см, цоколь 60-80 см из блоков. На данном фундаменте стоит 5 лет рубленый домик-баня (фото), который волевым решением будем убирать и строить дом большей площади на этом месте и только не из бревна. Вокруг дома еще залита бетонная отмостка в 1-2м шириной (2 миксера ушло)... Хотим теперь на этом месте построить дом 10х11м примерно. Рассматриваю 2 варианта: 1-ый на старом фундаменте возвожу дом из пеноблока вместо рубленого и к нему делаю каркасные пристройки с 2 сторон. 2-ой вариант: рядом делаю фундамент 5х10м монолитный+ плита и на нем строю блочный дом со всеми коммуникациями и т. п., а на старый фундамент "кладу" каркасную пристройку.
    Суть в том, что место под строительство есть только там, где стоит сейчас рубленый дом-баня на фундаменте, который убирать было бы очень накладно, а переделывать стремно... и как? тем более и без того в деревянный дом вбухали за 5 лет немерянно. Не хочется наделать новых ошибок. Но и построить хотим то, наконец, что сможет стать нам когда-то Домом. Как нам поступить? Очень буду благодарна за отклики.
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Верно, стремно т. к работа нового фундамента будет отличатся от старого. Дом и пристройка через деформационный шов.
  3. belka14
    belka14
    belka14
    Спасибо! Понимаю, что будет отличаться (потому и никак не решу как все это обстроить грамотно...
    И как лучше: пристройка в 1 этаж с двух сторон на сваях к новому дому (который на старом фундаменте построить из блоков в 2 этажа) и все сайдингом обшить, как усядется? или пусть будут 2 равноценных фундамента рядом и соединить 2 дома через шов? То есть в этом случае каркасным пристроем будет часть возведенная на старом фундаменте 5х7, а новый дом из блоков 5х10м просто построить сразу после нашей существующей отмостки на новом фундаменте и присоединить к нему каркасник, построенный на старом фундаменте вместо рубленого? уххх... страшнааа то как...)
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Совершенно верно!
  5. Amid78
    Amid78
    Amid78
    Вот ведь не живется людям спокойно, как же нравится проблемы и трудности создавать
    Продайте то, что есть и уже на новом месте с новыми силами...а затем этот цикл можно снова повторить :))
    имхо: 1. единый пеноблочный дом на разных фундаментах при шве треснет однозначно, если только не сделать очень мощную обвязку, например из двутавра или двух швеллеров, поставленных на ребро - будет надежно и строители будут очень рады таким работам:))
    2. если очень хочется потратиться - на винтовых сваях (поглубже и почаще) соорудить каркасно-брусовые-бревенчатые пристройки (как вы и хотели как вариант) - очень достойный вар-т, кот очень часто заказывают и все остаются довольными.
  6. belka14
    belka14
    belka14
    Спасибо за отклики!
    Дурни мы полные, все понимаю... :aga:
    Однозначно не будем все городить из блоков. Пеноблочная часть будет только одна или 1) на новом фундаменте и привяжем к ней каркасную часть на старом фундаменте; или 2) ставим новый дом из пеноблоков на старый фундамент + каркасные пристройки на сваях.
    Наверно, есть смысл и фундамент вообще выковырять раз пошла такая пьянка... и заново на чистом месте. Но как-то вообще все обидно тогда..:(
    Пристройка на сваях наверно для нас самое реальное.
    Подскажите пожалуйста, а если мы зальем сваи из бетона и можно ли тогда залить бетоном сразу и все пространство между сваями поверх песчаной подушки. Типа как плита получится+ отмостка сразу вокруг будущего дома на 1 м? Аккуратненько и ровно будет... Или помимо расходов это еще неправильно технически так все жестко связывать и столбы в земле на 2 м и плита еще?
    Спрашиваю потому что у нас есть "гостевой" каркасный домик, который поставили на вот такие сваи из бетона с арматурой внутри. Хотим сделать вход нормальный, под домом все пространство привести в порядок.
    Под крыльцо хочу залить площадку. На нее- блоки, настил и ступеньки. Потом цоколь закроем цокольным сайдингом. Вопрос: Как привести в порядок пространство под домом и вокруг? Нужно ли заливать бетон туда? Нужна ли бетонная отмостка? Как лучше пристроить крыльцо? залить под него небольшой фундамент в виде плиты например 200х400х20 или поставить на столбики?
    Просто все бетонные работы будем делать сразу, и для гостевого домика и для будущего нового дома, хочу сразу все учесть. Чтобы потом ради 1-2 кубов бетона не заказывать миксер.
    СПАСИБО, что дочитали и за любой совет! :)
  7. belka14
    belka14
    belka14
    Забыла вложить, вот фото гостевого домика на сваях.
    под ним сейчас нет ничего. только неровная земля с уклоном. Надо заканчивать, делать цоколь и крыльцо или настил симпатичный. Вопрос в том, нужен ли бетон или "малой" кровью обойтись? Просто если под домом все выровнять, постелить геотекстиль и засыпать песок или гравий, сорняки все равно потом полезут... а может лучше утеплить пенопластом пространство под домом? или это выкидывание денег?... вот и думаю как быть... :faq: и какой фундамент пот крыльцо или настил лучше? Если заливать, то скоро смогу все сразу сделать. Поэтому и нужен срочно совет.
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Технически правильно, но нужно еще правильно выполнить! Залить по песку можно, но потом его убрать, иначе будет у Вас "занятие" :) на всю жизнь. Ищите спецов...
  9. belka14
    belka14
    belka14
    А вокруг домика на "курьих ножках" (что на фото) что делать и под ним? Будем закрывать цоколь, но до этого момента надо же залить что-то под крыльцо-настил и засыпать под домик? Бетонировать, если честно, боюсь, как бы плита не поползла со временем и не потянула ножки-сваи, которые прекрасно 2 зимы себя показали. Может, геотекстиль + песок+ пеноплоаст+гравий? а крылечко-настил на столбиках или сваях без привязки к дому? :|: И отмостку делать не бетонную, а просто плитку положить тратуарную вокруг всего домика? как вы думаете?
    "спецов" будем звать. Пока копим деньги и идеи)
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Дом (пол) нужно было утеплять сразу... Под дом не нужно насыпать (в целях утепления), разве чтобы не росли сорные растения. По периметру забирка из АЦ листов. Ступеньки= крылечко можно бетонные с развязкой от дома. Отмостку можно и плитку, но под нее рулонную гидроизоляцию.
  11. Amid78
    Amid78
    Amid78
    Самое главное - определитесь, что же вы хотите. Если не знаете, что ждете в конечном итоге - это самое "неизвестно что " и получите. Хватит метаться, занимайтесь спокойно своим делом, а решение доверьте "спецам"
  12. belka14
    belka14
    belka14
    Спасибо за мудрые советы! Так и сделаем.
