Формулы расчетов для чайника
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Андреус1963, 25.05.12.
  1. Андреус1963
    Андреус1963
    кочегар
    Андреус1963
    кочегар
    поселок при станции Степь
    Помогите расчитать: 1. теплопотери, 2. мощность котла, 3. расход угля, 4. время горения и т. д. Замучился, запутался с горно-техническим образованием (а ведь 30 лет назад этому учили).Вводная :Караганда ,дом Sобщ-350м2 S, отаплив-250м2, 2тепл пола 12+30м2,секций всего примерно174 аллюмин. 10секц в подвале под лестницей, баня пристроена к дому из шлокоблоков заштукатур, но не утеплена, в ней установил 16 секц, что бы совсем не промерзала (пристройка).Подозреваю ,что сней больше всего потерь. Хотя на зиму ее укрываю целофаном. Это, наверно как мертвому припарка ? Может ее убрать? ;остольные секц в доме. Далее: стены кирпич 70см,штукатурен. 2этажа,3 уровня. Крыша скат железо, чердак плиты перекрытия, засыпаны шлаком. Вобщем дом теплый, тепло держит. Ну, и зимой в зависимсти от куда ветер сильный, тоже чувствуется. Печка в подвале H-3,0м. на 5 ведер, самоделка хорошая, сверху чугун круги, через них и сыплю. Топка 40х50х40. труба от котла подача на 70 идет на чердак к рассш баку (утеплен). СО с ЕЦ, но на обрате 32 перед котлом ЦН. Что еще ? А, самое главное! в мороз -40 с ветром дома тепло, блогодря углю Шубаркулю. Антрацит быстро горит и расход большой около 5т в мес. В сутки 200кг примерно.
    Как снизить расход угля, хотябы до 3т в мес ? Помогайте товарищи ученые, доценты с кандидатоми..Иначе крах босякам..Спрашивайте.ПЛИЗ МИ, ХЕЛП МИ.
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Уточните 5 тн. в месяц при морозах -40. гр. или среднемесячный расход?
  3. Андреус1963
    Андреус1963
    кочегар
    Андреус1963
    кочегар
    Да. В мороз -40.Топлю на полную.,расход 5т. Но, вдругие месяца не сильно меньше. За сезон 6маш по 5т.+остаток с прошлого сезона 3-4т
    С углем, мучался. Только Шубарк выручал. Кумыскудук, как попадет. 2 раза брал 1раз вообще фигня
    Да, брал Шубар, потому что его шурудить не надо за 6-7ч прогорел, ведро золы убрал и еше засыпал. Сдругими не так.
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
  5. Андреус1963
    Андреус1963
    кочегар
    Андреус1963
    кочегар
    Так, расчитайте мне. Как уменьшить расход угля. Да и прикроем тему. Мне проблему решить. Лишний раз здесь писать, да и время терять.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Поддерживаю. Той теме место именно здесь. Самопальщикам она не очень нужна.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Придется самим.
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Андреус 1963 судя по всему допустим при КПД около 70% и уголь Шубаркуль 5500 ккал/кг, при расходе 200кг в сутки, выдаваемая мошность Вашего котла примерно 38-40 квт, судя по отапливаемой площади теплопотери очень большие, обычный расчет на 10кв.м. нужно 1 квт. мощности, то у Вас по площади потребность должна была быть около 25-30 квт, значит дом не утеплен в достаточной мере. :hello:
    А если эти данные по анрациту, то дела еще хуже...
  9. Андреус1963
    Андреус1963
    кочегар
    Андреус1963
    кочегар
    Да. в мороз только антрацит спасал, ну еще К12. А от остольных прохладно.
    Получается, что у меня по расходу антрацита с теплопотерями, котел пашет на мощности 40квт/ч ? Правильно? Из этого следует, что если менять котел, то минимум 50квт и борьба с теплопотерями ?
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Почем у Вас антрацит?
  11. Андреус1963
    Андреус1963
    кочегар
    Андреус1963
    кочегар
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    У нас уголь по калорийности процентов на 30 ниже, а стоит 5500 теньге.
    С домом я так понял пока у Вас нет смысла заморачиваться (утепляться), остается получить комфорт от обслуживания котла, думаю 15 тн антрацита Вам хватит на сезон, Энергия ТТ-40 квт. на антраците пашет без проблем, подход к котлу в морозы раз в 1-2 суток
  13. Андреус1963
    Андреус1963
    кочегар
    Андреус1963
    кочегар
    Если бы это было бы так, то без проблем. Но, без устранения теплопотерь мне кажется и Энергия и др котел будет так же потреблять по 200кг в сутки. Или я, не прав ?
  14. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Псб-с25ф, 150мм с перекрытием швов по всем внешним фасадам и вниз до уровня +0,500мм от земли, ниже утепление цоколя и фундамента 100мм эппс, на фасадах клей+сетка штукатурная пластиковая + штукатурка (либо другая отделка). оконные откосы с внешней стороны, двери также - эппс35 50-100мм, закрыть можно также штукатуркой либо другой отделкой. Утепление кровли: сколько толщина отсыпки шлака?
    Если не утепляться, то расход будет в техже пределах с Любым ручным котлом, если рассмотреть котлы автоматы, то экономия за сезон в среднем будет 20%, с более редкими загрузками.
  15. Андреус1963
    Андреус1963
    кочегар
    Андреус1963
    кочегар
    Понял только последнее, примерно 40см.Да ,дом теплый. В бане пристройке надо 16 секц отсечь.,и по подвалу сквозняки убрать.
    Понял. Пенопластом 150мм,общить.У соседа так.
