Можно ли подружить проливной пол в парной и керамзит?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем SergeyZet, 25.05.12.
  1. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    На форуме постоянно встречаются обсуждения пирогов полов в парилках и моечных. Тщательно изучаю эту информацию в разрезе планируемой бани на опорно-столбчатом фундаменте.
    Получается, что проливной пол прост и дешев, но он холодный. А если утеплять пол в парной, то "пирог" нужно качественно гидроизолировать. Это требует денег и времени.
    Сегодня пришел в голову вариант, которого пока не встречал. Наверняка ведь "все придумано до нас" и давно раскритиковано. Скажите, прокатит вот такая конструкция:
    К лагам пола крепим снизу металлическую сетку с ячейкой 10 на 10 мм, насыпаем керамзит, оставляем зазор под досками проливного пола. Тот самый ковшик воды с пола уйдет в керамзит и высохнет естественным образом. Доски будут сохнуть.
    Ну да, пол будет не то что очень теплый, но уже и не такой холодный. По крайней мере, в парилку снизу задувать не будет.
    Попробовал изобразить на картинке, прилагаю:
  2. Миxальi4
    Миxальi4
    Миxальi4
    Ленинград
    Поддерживаю вопрос. Та же проблема, баню строили "под ключ", контролировать не мог, да и опыта было - с гулькин нос.
  3. Campan
    Campan
    Campan
    А зимой не замёрзнет? Наледь, ведь, может накопится.
  4. Миxальi4
    Миxальi4
    Миxальi4
    Ленинград
    Так ведь потому и спрашиваем, может кто уже эксплуатирует такой "бутерброд" или отказался, тогда почему?
  5. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    Да, об этом не подумал. Наверное, смотря как пользовать и сколько воды. Бельё же на морозе сохнет, вот и керамзит подсыхать будет.
  6. Миxальi4
    Миxальi4
    Миxальi4
    Ленинград
    Тут на Форум Видео Очень_Умный_Дядька что-то рассказывает про керамзит в полу:http://www.forumhouse.tv/video/64/
    Он предлагает вместо сетки лист оцинковки - типа желоб.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Попробуем понять процесс.
    В конечном итоге (при ведре воды и более) вода пройдет через керамзит и прольется на грунт.
    Следовательно, нужно делать под баней дополнительную конструкцию (рыть канал) для вывода воды из под бани.
    Проблемные места:
    1. Сетку нужно натягивать и укреплять от провиса под тяжестью мокрого керамзмта (а это серьезный вес), нужен пруток посерьезней;
    2. Мокрый керамзит практически в толще сохнуть не будет. Проблемное место стык лаги с керамзитом - будет гниение.
    3. Зимой всегда мокрый керамзит замерзнет, станет колом и вода как по катку будет скатываться в сторону - нужен уклон.
    4. Воздушный зазор между полом и керамзитом нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО вентилировать. Нужны продухи. Иначе там будет таже песня, что и под обычным проливным полом.
    5 Утепления практически не будет заметно. А если считать, что зимой там будет висеть ледяная глыба, то это еще минусее, чем при обычных проливных полах!
    6. И в мокром и политом "банным рассолом" керамзите может что угодно вывестись!
    Вывод: в плане утепления рассматриваемый вариант - только станет хуже, про зиму не говорю. Плюс остальные НО!
    Удачи в изобретательстве, с уважением Сергей.
  8. Миxальi4
    Миxальi4
    Миxальi4
    Ленинград
    Спасибо, Сергей! Вывод прост - в топку проливной пол, копим деньги, делаем гидроизоляцию и выводим стоки за пределы бани? Так?
  9. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    Сергей, спасибо за развернутый ответ! Речь только о парилке, где воды не много. Для "мокрой" части полностью согласен с Вашими аргументами, вариант даже не рассматривается.
  10. Campan
    Campan
    Campan
    А разве это огромные деньги поставить трапик? Мне всегда казалось, что пол куба бетона и банка мастики на стяжку не такое огромное бабло.
  11. Миxальi4
    Миxальi4
    Миxальi4
    Ленинград
    Так-то оно так, только сначала надо разобрать пол-бани, а потом собрать на место из других уже материалов. Я уже писал - баню построили "под ключ", т. е. хреново. Ну не "шмагла я" это дело проконтролировать. У меня и печь в бане такая же "под ключ" - пол-куба дров и день топить...
  12. Campan
    Campan
    Campan
    Не так страшен черт. Пол в мойке или парилке всего то три-пять квадратов. За день всё делается.
    С печкой сложнее, согласен.
  13. Миxальi4
    Миxальi4
    Миxальi4
    Ленинград
    Если бы так! Они сначала пол настелили на всю площадь бани, а потом стали перегородки ваять и вагонкой зашивать. Короче, что бы снять пол надо разобрать перегородку и отодрать вагонку. В общем "Дядя Ваня" нужен т. е. нужно "бабло" а оно, как известно, всегда побеждает зло.
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Так, то так! Но у меня самого проливной пол. Баню я делал в 2000 г. Маладой был!
    Результат работы - статья по проливным полам в энциклопедии, и модернизация - вместо половых лаг из дерева, половицы из пластиковых подоконников!
    Бетонная стяжка по грунту с керамогранитом - это правильный подход, но больно грустно, сделал и забыл, а нам лучше помучиться!)
  15. Миxальi4
    Миxальi4
    Миxальi4
    Ленинград
    А не скользко? Или на коньках? ;)
