1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 23
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Kristall32RU, 21.05.12.
  1. panjycov
    panjycov
    panjycov
    Тюмень
    valerich, С непривычки устал через две заправки, а это примерно пару часов, потом перекур пол часа и дальше, все зависит от рельефа вашего участка, у меня в некоторых местах приходилось аккуратно обходить березы и сосны, да еще и кочки тормозили, которые в последствии разравнял
  2. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Djdjsacha, маловато потому что мало скосить, надо измельчить. А камыши легко не измельчить, длинна у них метров 6. Вот и приходится думать о более мощьном агрегате на период освоения поймы. Я Вам в личку ссылку на инструкцию кинул, там есть и про пиление и про кошение, стр с 12 по 14. И штиль весит всего то 6 кг в отличии от 9,5 Альпиновских при одинаковой мощьности
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    И от здоровья спины. Я жду не дождусь когда бак кончится. А у меня его на 40-к минут хватает. Кстати тут кто то спорил, что нельзя двухлопастным ножом Штилём 250-м берёзку 30-мм спилить. Ещё как можно, я 55-м спиливаю. А до 15-ти мм и леской иногда получается. :)
  4. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Valerich, у меня то же со спиной беда. Так сильно легче косить со сбруей от 500-600 Штилей. Она как корсет утягивается и вся нагрузка не на спину идёт а на бёдра. И оба плеча равномерно подгружены, никуда не тянет. Но дорогая, зараза. Почти 5 штук.
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Пол косы... Дороговато. Я на пенсии.
    И всегда возникают непредвиденные расходы. На днях телевизор сдох, пришлось новый брать...
  6. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Видал, как мужик камыш, литовкой косил, стоя по грудь в воде, потом вязали снопы и на лодке утаскивали, на циновки, крыши. Вот тросник, косить тяжковато, ложится гад, на штангу, а отбрасываешь поворотом спины, реально "ломит лапы и хвост отваливается"!
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Есть такое. Я правда не тростник косил, но тоже что то большое и ножом. Так главная сложность и была именно в том, что косу сволочь. Нагрузка адская конечно...
  8. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Фиг его знает, как оно правильно называется, у нас его камышом зовут. Высоченная штука, удочки отличные получаются, лёгкие и прочные, куда до них покупным. Но косить наказание, мало того, что длинный, так ещё и хмелем увитый. Пока только один способ нашёл ,движениями сверху вниз на максимальных оборотах ножом в труху перебивать. Можно по весне спалить, но проблем потом не оберёшся ,раньше и косит не разрешали, гнездовья птицы. Но после пожара разрешили до уреза воды косить. Вот и думаю, взять помощьнее агрегат, только для этой работы. Деньги не вопрос, здоровье дороже.
  9. panjycov
    panjycov
    panjycov
    Тюмень
    Что то не так получилось выделить
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Не могу сказать, не пробовал. По сути должен. Мне вообще для 55-го восьмизубый рекомендовали. Говорят хорошо косит. Но мне теперь как бы надобности нет. Раньше на сено косил.
  11. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
    С комби-системами кто-нибудь работал? Интересно узнать как они ведут себя в работе?
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вот немного https://www.forumhouse.ru/threads/38127/
  13. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Фантазёры! В "легкую" спиливающих 3см, маломощным бензотриммеров! Спецом для вас. Почитайте вот здесь чел пишет, чистую правду, в отличие... https://www.forumhouse.ru/threads/38127/
  14. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
    У двигателей Stihl в плане заводки всегда плоховато было, возможно только мне такие двигатели доставались :)] (и как он работает с грунтом?). Где-нибудь рассматривались (кроме Stihl) другие комби-системы - например, итальянские?
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    То-есть Вам нужна насадка культиватор?
    Попытаюсь найти другие темы. По-моему видел 2 или 3 еще.
