Комби система от Stihl - впечатления от экплуатации
Тема в разделе "Садовая техника, садовые инструменты", создана пользователем Aleksej2000, 10.07.09.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Долго топтался вокруг этой комби системы, около года изучал. Сегодня мой бюджет рухнул - я решился купить комби двигатель! :|:
    чем приглянулась сисстема: универсальностью.
    Сразу оговорюсь - бензотриммер я имею. Штиль ФС 450.
    Но у меня другие потребности, кроме обкашивания травы. 9 га участок, из них 3 га пруд. Вокруг всех 9 га хочу сделать живую изгородь, следовально, ее надо стричь. Кое -какие грядки сделать - культиватор пригодится.
    Но вот на сегоднящний день задача стояла очень необычная - обкосить весь пруд под водой, чтобы уничтожить траву! :|:
    И потому к двигателю решил прикупить ножницы для стрижки живой изгороди.
    Итак, после получения заказанного двигателя попробовали завести в магазине. Взялся трудно и долго. Завели. вначале был какой-то металический звук. Сказали, что сцепление. Потом этот звук изсчез.
    При подаче газа нам с напарником показалось, что двигатель работает с натягом. Двигатель 4 МИХ, и сказали, что так он работает. Но нам даже показалось, что нагрузка от насадки велика и двигатель не потянет. Скажу наперед, мы ошибались. Силы там хватает на полную.
    Приехали на участок, завели и попробовали на кусте (на суше, так сказать, по правильному :)). До сантиметра режет веточки хорошо, а вот больше сантиметра и одеревенелые уже туго, хотя по инструкции до 2 см должны резать.
    Потом полезли в воду :) :) :)
    Камыш, осоку, рогоз под водой косит хорошо. Именно под водой, так это главное условие для гибели травы. Веточки до 1см тоже хорошо, а толще очень туго.
    Основная поставленая задача выполнима! Это радует.
    Теперь плюсы и минусы:
    очень и очень легко заводится. И с первого раза, и сам шнур очень легко дергать. Даже ребенку будет под силу завести двигатель.
    Сам двигатель очень легкий и компактный. Выглядит как игрушка. Пока не попробовали, думали даже, что там не будет силы. Ошибались. Работает как надо. Я взял самый мощный из существующих 1,4 kW/ 1,9 AG
    Система присоединения насадок очень быстрая, простая и удобная. Не понравился сам барашек зажима насадки. Надо было сделать как-то так, чтобы после фиксации он убирался (скажем, в карман куртки), чтобы не цеплялся за всеко-разно.
    есть две модификации двигатетелей: с петлевидной ручкой и с типа велосипедной. Мне посоветовали с петлевидной, так как эта ручка (со слов продавца) идет к культиватору. Так вот, обстригать кусты на высоте удобнее с пелевидной, а вот косить траву (или камыш, как в моем случае), намного удобнее с велосипедной ручкой. Во первых, кнопка газа не на штанге, а прямо в руке. Во вторых, рычаг велосипедной ручки дает четкое управление насадкой, за петлю не удержишь, когда надо надавить, прокручивается все система в руках. Говорю так, потому как имею сравнение с кусторезом Штиль ФС 450, там стоит велосипедная ручка. Теперь буду думать, как поставить велосиепедную ручку. Благо, это позволяет система.
    ремешок для поддержки двигателя (который в комплекте) - позор для Штиль!
    Лямочка через плечо с уродливым крючком для крепления (который еще и очень туго отстегнуть) - в комплекте агрегата почти за 900 баксов - я этого не понял. ДЛя сравнения - в комплекте кустореза того же Штиля была полноценная сбруя на два плеча, на наплечниках и на спине мягкие прокладки (не давит и не трет), удобный крючок зацепа агрегата, и накладка (то ли из кожы, толи из толстого дермантина), чтобы агрегат не натер ногу. ЭТА Сбруя достойна внимания - можно весь день отработать и нигде не натрет. Лямку на комбисистему я одел, и через минут снял и выкинул. Одел сбрую от кустореза.
    За исключением ручки и ремешка, всем остальным я доволен.
    Ну и написал же. Надеюсь, кому -то пригодится :)
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Вчера купил насадку высотореза.
    Обрезать ветки в саду будет одно удовольствие. Тонкая цепь = очень быстрый и легкий рез.
    Но у меня были другая задача - срезать пни под водой. Высоторез не справился. Причина весьма неожидана: Под водой ведущая звездочка работает как пропелер и гонит воду. Из-за этого двигателю не хватает мощности и воду гонять и пилить. В воздухе этого сопротивления нет. Пока звездочка не поподает под воду, только шина, то режет на " УРА", но погрузи в воду, и все. двигатель режет с трудом. БОюсь, что при постоянной перегрузке угроблю двигатель.
    Но если кто-то имет большой сад - это для Вас. Очень легкий и эфективный. Удлинить можно до 5 метров
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    С вариантами рукояток, здесь свои нюансы. Практически ко всем насадкам удобнее будет "петля", а вот с насадкой - мотокосой лучше "велосипедная" рукоятка. Но и то - только если мы обкашиваем большие открытые площади. Если же участок сложный, с большим количеством клумб, дорожек, кустов и плодовых деревьев, то "велосипедная" будет не очень удобна и всё равно "петля" попросится на место.
    Мнение, конечно, личное, но основано на том, что попробовал в работе все насадки.
  4. Соколек
    Соколек
    Никому верить нельзя!! Мне - можно!
    Соколек
    Приобрел на днях комбимотор 56 и насадку - коса. Мотор - сделано в США, насадка сделанов Германии. В комплекте с насадкой диск 4 лопасти. В Коробке с мотором очки и плечевой ремень. Ремень действительно слабоват. Заказывал еще насадку культиватор, но их нет в наличии. Пообещали только через пару месяцев привезти.
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Поздравления! Пишите как будет в работе. Ну и фото не плохо бы.
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Увидел свою старую тему, решил добавить отзыв :)
    Через два года после покупки развалился подшипник на косилке кустов а эксцентрике. Причина понятная- работа этого подшипника под водой без смазки. Ремон стоил бы, как почти новая насадка. Плюнл и купил новую. Системой очень доволен. Все работает, как часики.
  7. Соколек
    Соколек
    Соколек
    Обязательно.
    З. Ы. Фото сделаю в сезон. Или сейчас сделать?
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    В сезон конечно:hndshk:, когда все насадки приобретете, и поработаете ими.
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Да-да. Я тоже на культиватор поглядываю. неплохо бы мнение пользователя, кто попробовал и не заинтересован в продажах. :)
  10. Соколек
    Соколек
    Соколек
    От меня отчет будет не раньше мая :) У нас тут сезон только с мая. Сорри за оффтоп.
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А мы и не спешим. Тему видите когда начал- в 2009 году. Пока до культиватора не созрел. Значит и не очень нужен. а то что более нужно, уже понакупил вволю. Имею теперь всяких бензиновых игрушек :)
  12. Соколек
    Соколек
    Соколек
    Камрады подскажите пожалуйста, диск необходимо затачивать? Лопасти диска имеют сточенную фаску, но сказать что лопасть острая, это очень сильно сказано. Диск покрыт порошковым напылением.
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Поточите, и будете приятно удивлены, насколько легче режет. Я точку каждый день после дня работы. В итоге не надо так сильно крутить двигатель, что экономит ресурс техники и топливо, и сил меньше надо махать. Минус- диск быстрее уходит. Но это расходник.
  14. Prorab208
    Prorab208
    Prorab208
    Саратов
    Приветствую! Есть новости? Кто ещё пользует комбосистемы?
  15. Соколек
    Соколек
    Соколек
    В этом году пару разрыхлителем вокруг грядок прошел и все. Пробовал косить траву, да что-то не понравилось. Вообщем не часто я им пользуюсь.
