Дымоход через второй этаж: одностенный или сендвич?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем vpaoli, 24.05.12.
  1. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    садовое товарищество Москва
    Ситуация такая: из камина идет дымоход -сендвич нержавейка, проходит через потолок первого этажа дома на второй этаж. Далее через потолок второго этажа до крыши, и через крышу на улицу.
    1) многие конечно заботятся об отоплении второго этажа, поэтому на втором этаже разумно провести этот дымоход одностенной трубой для обогрева второго этажа (трубу можно спрятать в декоративный кожух с отверстиями для выхода теплого воздуха).
    2) существует также мнение, что дымоход нужно утеплять, чтобы в нем не образовывался конденсат (при этом конечно об отоплении второго этажа говорить уже не приходится). В этом случае нужно, наоборот вместо одностенной трубы использовать утепленный сендвич.
    Вопрос к профессионалам: какой вариант выбрали бы Вы ? И в первом варианте и во втором есть свои плюсы, но как видим, эти варианты - прямые антогонисты.
  2. serj58
    serj58
    serj58
    Делаю сейчас так - на втором этаже метра полтора труба кирпичная, в верхней части задвижка, далее сэндвич.
    Делаю сам и для себя.
  3. Миxальi4
    Миxальi4
    Миxальi4
    Ленинград
    У меня так же сделано, зимой вполне хватает.
  4. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    А если представить, что камин на чугунной топке. В стандартной установке нет там кирпичной трубы - только металлические. Хотелось бы услышать мнение по поводу одностенной трубы на втором этаже. Будет работать или зимой конденсат струей польется вниз.
  5. Миxальi4
    Миxальi4
    Миxальi4
    Ленинград
    Не знаю, стремно как-то без изоляции, конденсат может и не потечет, а вот фейерверк может быть зачетный. А если воздуховод сделать от камина на второй этаж? Почитай здесь:https://www.forumhouse.ru/threads/27085/. Мужик молодец своими руками все почти делал. Так у него что-то было от камина сделано воздуховодное. У меня-то печь кирпичная.
  6. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Значит в бане сразу после каменки, когда одностенная труба раскаляется - это не фейерверк, а на втором этаже, там где температура в дымоходе до 300*С - фейерверк. Что-то не сходится батенька ...
  7. Миxальi4
    Миxальi4
    Миxальi4
    Ленинград
    ? У кого не сходится? Это те же яйца, только в профиль. У меня и в бане и в доме сэндвич. А пример был прошлой осенью, когда всем садоводством тушили баню одного местного "умельца". Одностенную трубу можно, на мой взгляд, устанавливать только снаружи постройки.
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Не могу не согласиться. :hello:
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С чем?
    С тем, что утеплять дымоход не нужно?
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    С тем, что внутри здания монтировать необходимо сендвичем. :hello:
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А с наружи значит не утепленным?
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Экий Вы Алексей...;) Это означает, что если кто-то и захотел использовать моно систему вместо сендвичей, то на улице будет безопаснее. :hello:
  13. Миxальi4
    Миxальi4
    Миxальi4
    Ленинград
    Алексей, да и снаружи желательно, конечно, утепленным, но у кого как с финансами...
    Вопрос-то у ТС стоял об отоплении 2 этажа. Поэтому делюсь тем что видел у знакомого. Он сделал просто: в той части сэндвича что идет по 2-му этажу, во внешней оболочке сделаны пропилы (щели) шириной 2-2,5 см. Через эти щели удален утеплитель => имеем приток горячего воздуха. Дом стоит уже 3 года, полет нормальный. Ездят круглый год. Это вариант простой. Есть и более сложный, но он будет зависеть от конструкции печи на 1-м этаже...
    https://www.forumhouse.ru/threads/27085/page-46 тут почитайте...
  14. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    голая труба обогрева не даст​
    проход через потолок надо делать только сэндвичем иначе есть вариант окуклиться. пруф
    об отоблении второго этаже голой трубой из нержи и так и так говорить не приходится, особо на печах длительного горения, где температура горения - низкая.​
    Сэндвич надо ставить в печах длительного горения желательно, прямо от шибера - иначе будет вам конденсат​
    Ну допустим вы всё что я написал почитали и решили съэкономить таки: ставить голую трубу.​
    Ставьте, чо!​
    Но про пожар + про сажу+ про отсутствие обогрева от трубы на втором этаже - я как бы предупредил.​
    мне не трудно, я - добрый​
  15. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Товарищи! Ну нельзя же так бездоказательно утверждать... ! Мы же не в церкви, чтобы на веру все воспринимать!
    Не знаю как там у Вас, но я никогда не видел, чтобы из банной печки сразу сендвич выходил. Вот, например, производители печей рекомендуют так http://www.pech-varvara.ru/prod-montage.shtml. ИлиВы думаете там на картинке бак с водой сендвичем нагревается:aga:
    Так я еще раз уточняю вопрос. Чем сауна-баня (с трубой 700*С) отличается с точки зрения пожарной безопаснности от второго этажа с трубой 300*С ?
    Есть у кого опыт по части конденсата в одиночной трубе ?
