1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Армирование плиты
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Алекссс, 24.05.12.
  1. Алекссс
    Алекссс
    Алекссс
    поселок городского типа Некрасовский
    Армирование плиты
    Доброго дня!
    Планирую лить плиту в качестве фундамента дома.
    Размер дома 11х11,6. Казалось бы почти идеальный варианты для предлагаемого на рынке размера арматуры, но увы и ахх... Длиномер к участку не подойдет, да и плита должна быть с запасом, + 0,3 м на отмостку с каждой стороны. Итого 11.6 х 11.9
    Т. е. видимо, я режу ее сначала пополам, чтобы нормально завезти на участок. Это 5.85 м/
    Далее, с учетом одного нахлеста (а это - 50 см) максимальная длина пол-ся. 11.2 м, т. е. не хватает 70 см по длинной стороне.
    Вопрос знатокам. Как выйти из положения. Делать в двух местах нахлест или варить по стыкам арматуру?
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Варить арматуру противопаказано.
  3. Nikkras
    Nikkras
    Nikkras
    Пелым
    Вязать однозначно, но чтобы соединения арматуры были в разбег
  4. Алекссс
    Алекссс
    Алекссс
    Таким образом расход арматуры увеличивается на 10 %)
  5. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    А что делать? Вариантов нет.
  6. Алекссс
    Алекссс
    Алекссс
    Минимальный нахлест - 50 см?
  7. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    Не меньше.
  8. Dl500
    Dl500
    Dl500
    Подвозите максимально близко к своему участку арматуру, а дальше 3 таджика несут на руках несколько прутьев (в зависимости от диаметра). Видел неоднократно.
  9. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
  10. Алекссс
    Алекссс
    Алекссс
    Спасибо! Очень в тему. Осталось разобраться в ГОСТе.
  11. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Не надо резать, по 2-3 прута один человек может тащить волоком на руках без проблем (говорю про D12). При большом желании можно даже и 4-5 взять, но это уже тяжело
  12. Алекссс
    Алекссс
    Алекссс
    Смотря насколько далеко тащить придется. У меня от трассы до места это пара км.)
  13. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Вручную тогда тяжко придется :) Мы вчетвером арматуру метров за 30-50 от дороги с длинномера таскали (100 прутов D12 по 11,7 метров - разгрузили минут за 40-50 примерно): один с кузова разгружал, трое внизу принимали по паре-тройке прутов за раз.
    А не вариант их цепью или стальным тросом обвязать и пару километров волоком по земле, прицепив к трактору или автомобилю протащить?
  14. Алекссс
    Алекссс
    Алекссс
    Я думаю, что надо искать оптимальный вариант транспорта. На обычные машины с шестиметровым кузовом можно погрузить и 7-8 метровую длину арматуры. Такие машины у нас проходят.
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Вобщем то 9 (девять) диаметров внахлёст по правильному если. И сварить. А то что сварка противопоказана - сие бред полный. А вы как думаете монолитные дома многоэтажные заливают? Как сваи 16 м делают, да и многое другое.
