1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Циркулярка с креплением в стол
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем Blackk, 22.11.07.
  1. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Если планируете использовать пилу в перевёрнутом виде, обратите внимание на подошву пилы, возможно ли будет сделать крепление ее на столе верстака. Я где-то давал фотку как сделано у меня, если надо могу повторить.
  2. Станиславик
    Станиславик
    Станиславик
    Минск
    @Blackk,
    Может ещё подскажете, важно ли иметь возможность закреплять ЦП стационарно (доску распустить например) или можно эту операцию без проблем сделать и мобильной ЦП? может в этом я тоже циклюсь?
    Повтори, пожалуйста! Очень буду благодарен!
  3. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Да, во многих случаях это очень удобно, можно сделать и мобильной но на верстаке гораздо удобнее, особенно когда работаешь с маленькими детальками, или досочку на брусочки почикать. Но в настольном исполнении, нужно быть внимательным, чтобы пальцы себе не почикать, и не перегружать пилу, а то можно срезать зубья шестерен. Когда рукой ведешь пилу нагрузка чувствуется более тонко
  4. Станиславик
    Станиславик
    Станиславик
    Минск
    Доброе утро всем! Спасибо за фотки. Насколько я понял методика стационарного крепления ЦП предполагает необходимость учитывать толщину верстака. Т. е. максимальная толщина разделываемого материала уменьшается на данную величину (остается совсем мало диска снаружи) :(. А как нибудь укрепить пяту ЦП заподлицо со столешницей? Конечно я понял что идея слабая, но все же?
    Еще: кто что может сказать про ЦП Skil? (типа Голландия). У нас эта марка представлена в широком ассортименте. Хотя я уже склоняюсь больше к Makite и если все же "заподлицо со столешницей" нельзя, то что лучше взять если не особо учитывать max толщину обрабатываемого материала:
    Makita 5704R
    Потребляемая мощность при непрерывной работе 1200 Вт
    Частота холостого хода 4.900 мин-1
    Глубина распила при угле 90° -66 мм, 45°- 46 мм
    Диаметр диска 190 мм
    Посадочное место 30 мм
    Масса 4,6 кг
    Расклинивающий нож для предотвращения отдачи
    или
    Makita 5604R
    Потребляемая мощность при непрерывной работе 950 Вт
    Частота холостого хода 5.000 мин-1
    Глубина распила при угле 90 °- 54 мм, 45° -35 мм
    Диаметр диска 165 мм
    Посадочное место 20 мм
    Масса 3,6 кг
    Малый уровень шума при работе всего 85 дБ
    Да, кто знает что такое "Расклинивающий нож"?
  5. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Дозреваю до покупки циркулярки. Ручная, но с возможностью крепления к верстаку.
    Недорогую.
    Нашел 2 варианта:
    Калибр Мастер ЭПД-2150/205М+Ст
    Калибр ЭПД-2100/200+Ст
    Как крепится первая - понятно. Вторая - не понятно, но сказано, что у неё есть струбцинки.
    Что выбрать?
    Объем работ небольшой, на своей даче.
  6. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Калибр-мастер должна быть надежнее и больше шансов, что быстро не сломается...
    Я бы с такими струбцинками не рисковал.
  7. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    То есть, может оторваться во время работы?
  8. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Мне кажется ненадежным... С 2квт мощности лучше не рисковать.
  9. Геннадич417
    Геннадич417
    Геннадич417
    Красноярск
    Брал у брата 2х киловатный Диолд. Если струбцины хорошо затянуть, то пила стоит на столе нормально! Пластиковые ручки на гайках крайне ненадёжны, одна треснула при затятивании. Затянул обычным рожковым ключом. Себе на днях взял Интерскол ДП 210/1900ЭМ. Сейчас кумекаю как закрепить её в верстаке что бы можно было её быстро снять. Если работать внимательно и аккуратно, то и пальцы целы будут!
  10. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Щепочки пилить может и пойдет, а 3-4 метровую пятидесятку и больше? Рычаг совсем нехилый получается... А для щепочек и мощность такая не нужна.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Где-то здесь на форуме я уже упоминал, что более предпочтительный вариант установки циркулярки в стационарное положение - это монтировать её в стол, а не на стол. Получается более удобно и безопасно работать.
  12. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Никого не трогаю. Починяю примус.
    Vasili.S60
    Я бы прислушался к совету
    wind1wind :hello:
  13. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Наверное, если с таким рычагом выворачивать пильный диск, то и у стационарного аппарата будут проблемы. (Но это только мои умозаключения. Циркулярки у меня нет, практического опыта тоже и последний раз я работал на циркулярке в учебно-производственном комбинате в школе. :))
  14. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Про установку циркулярки в стол я читал. Таким способом можно установить ЛЮБУЮ ручную циркулярку, даже не имеющую никакого приспособления для крепления.
    Однако, циркулярка ЭПД-2150/205М+Ст
    имеет дополнительное крепление за кожух.
    Получается, если я куплю эту модель, то я её смогу сразу, без доработки, установить над столом и, но мне ничто не мешает установить её в стол, как обычную циркулярку без крепления.
  15. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Полностью согласен с предложением. Слишком маленькая площадь опоры у детали получается при установке на стол. Всё на весу и не жёсткая конструкция. Зачем рисковать здоровьем? Берегите себя мужики!
