1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Когда снимают опалубку по нормам?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Jane_z, 19.05.08.
  1. Jane_z
    Jane_z
    любознательная
    Jane_z
    любознательная
    Восток мос. обл.
    Это, собственно, и весь вопрос. В СНиПе этот момент не прописан. Фундамент ленточный мелкозаглубленный.
  2. Gaika
    Gaika
    Gaika
    Гость
    Через 3 суток снимают опалубку при температуре выше 10 град.Если температура ниже нужно устраивать "тепляк". Бетон набирает прочность на 28 сутки
  3. Solariss
    Solariss
    Дилетант широкого профиля
    Solariss
    Я как-то в литературе сталкивался с тем, что первые 7 дней его лучше не трогать. Бетон созревает не линейно, процесс зависит от температуры. Если температура 12 С, то за 8 суток он наберет лишь 40% своей прочности. При 20 С - 60%.
    Это как с людьми, чем моложе, тем важнее, а когда сформировался - уже не испортишь. Лучше не спешить
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Этот вопрос меня мучает давно. Сосед залил фундамент в конце прошлого лета, и он у него так в опалубке и стоит. Дескать, выстаивается, прочность набирает. :)]Всегда думала, что это неправильно. Что скажете?
  5. Frank
    Frank
    Frank
    Воронеж
    Бетон набирает марочную прочность через 28 дней твердения при температуре 18 С и влажной среде. Все остальное - комбинация этих параметров. Устраивать "тепляк" или использовать бетон с добавками нужно при среднесуточной температуре ниже +5 С или когда температура в процессе твердения бетона опускается ниже +0 С. А вообще бетон продолжает набирать прочность и после 28 дней и после 1 года, хотя очень медленно. Опалубку фундамента можно снимать после того как бетон наберет прочность достаточную чтобы не нарушить конструкцию - чтобы не было сколов и пр. А для лучшего твердения необходимы температурно-влажностные условия - накрыть пленкой, мокрыми опилками и пр.
  6. Jane_z
    Jane_z
    любознательная
    Jane_z
    любознательная
    Восток мос. обл.
    Со снятием опалубки теперь все ясно, подскажите, чем после снятие опалубки засыпать образовавшуюся щель с внутренний части фундамента?
    Если с внешней все понятно - будем делать отмостку с дренажем, то нормально ли с внутренней только засыпать щель песком и утрамбовать?
  7. zaza
    zaza
    zaza
    При стоительстве монолитных домов никто не ждет по месяцу, меньше чем за неделю по этажу сдают
  8. Neebock
    Neebock
    Neebock
    Рязанская обл.
    При строительстве многоэтажных домов после заливки опалубки на бетон опускают 2 электрода и подают ток 380 вольт, при этом необходимая прочность достигается на следующий день, так мне сказал друг, он работает каменщиком.
  9. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Таких друзей из школы выгонять надо. А то правда подключат на арматуру 380 вольт за место 36 вольт. Вот строители повеселятся.
  10. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    У нас зимой к опалубке прибивали полосы металла через 20 см, после заливки бетоном засыпали опилом, накрывали пленкой и подсоединяли через трехфазник и трансформатор 36 В, грели так в течение 3-5 дней. Причем там всегда был чел, отслеживал температуру бетона.
    Опалубку обычно снимали не раннее чем через неделю. Через 3 дня снимали только при работе со спецбетоном быстрого твердения.
    А так полностью согласен с Френком.
  11. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Я заливал фундамент летом при дневной температуре ~25-30 град., ночью 18-20. Снимал опалубку на следующий день, после обеда. Т.к. всего было залито 60 кубов, а опалубки было только на 6 кубов, приходилось ее часто переставлять. Был установлен цикл:
    день - заливка (2 машины по 2,4 куб)
    день - перестановка опалубки
    день - заливка
    и т.д.
    К моменту снятия опалубки, бетон имел достаточную прочность, ничего не отваливалось.
  12. Mar22
    Mar22
    Mar22
    Ишим
    У друга "солнечные" строители так и делали. Норм все получилось главное чтобы опалубка нормально снималась (нигде не была поджата грунтом или чем другим).
  13. ksenja
    ksenja
    ksenja
    Тольятти
    и через какое время можно ставить ФБСки?
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Через 5-7 дней летом (+15-20-25"").
    Если рабочие и крановщик Ваши родственники и будут стараться все делать осторожно, то через 3-4.
  15. АндрейКрюков
    АндрейКрюков
    АндрейКрюков
    Чапаевск
    А если строительство начнется через два месяца, опалубку можно не снимать на этот срок?
