1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Строим склееный дом для ПМЖ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем HochuBently, 23.05.12.
  1. HochuBently
    HochuBently
    HochuBently
    Казань
    Добрый день, всем!
    Начинаю цикл рассказов о своих приключениях.
    Имеется участок 7.2 сотки. Необольшой бюджет. И огромное желание жить в своем доме.
    Технология строительства:
    Ее описывал в параллельной ветке. Сразу скажу, технология новая для России. Тыбренная у немцев. "знатоки" как оказалась не связанные со строительством, а как правило продающие что-либо свое, технологию "об...ласкали". В доме, построенном таким макаром мы были, щупали нюхали, дергали, выглядит достоенно. Да, вот ссылка на ту самую ветку http://www.forumhouse.ru/threads/155557/#post-4057221
    Участок у нас не ровный, после разметки и установки колышек под фундамент, оказалось, что перепад высот 85 см. Получается фасадная сторона дома будет на высоте 120 см. а задняя 35. Прокопали траншеи и через 1.5 м пробурили лунки. Я прошу прощения за не знание терминологии, к строительству имею отношение косвенное. Армировали ленту фундамента арматурой. Огорчил один момент: строители не расчитали кол-во раствора, не хватило, сегодня должны доливать еще один слой. Погода сейчас дождливая, думаю слои свяжутся м/д собой без проблем.
    Проект дома рисовали с женой, подрядчик редактировал и перенес в 3д. Что получилось выкладываю:
    По фундаменту хочу пустить цоколь из красного кирпича, напрягает немного задняя часть фундамента, а именно высот 35 см. Пусть даже зимой снег буду откидывать от дома, но ведь облицовка фальшбрус мореный. Вот не знаю на сколько рядов поднимать. Подрядчик предлагает 1 ряд.
    Фотографии выложу вечером.
  2. HochuBently
    HochuBently
    HochuBently
    Казань
    Добавляю фотки как и обещал.
    Вот еще несколько картинок. На последней фото виден реальный уклон участка
  3. НатИск
    НатИск
    НатИск
    Ростов-на-Дону
    Рассужденя дилетанта.
    Не понятно, распилить, а потом по новой склеть, это же какие затраты. Может проще хорошо высушить?
    По названию темы подумала, что изобрели какую-то склейку, чтобы толщина стены была не 15 см, а допустим 30 или 40 см и тогда строить без всякого утепления.
    Если начать рассуждать - для чего склеивают доски, чтобы при усушке не было трещин, чтобы дом не продувался и для уменьшения усадки дома. Рассуждаем дальше, если дом все равно утепляют и обшивают, то проблема продувания, у нас таким образом устраняется, остается усадка, котроую можно устранить используя сухой брус или как обычно, оставив брусовый дом выстояться и высохнуть, а потом собирать дальше. И опят же, если в стене будет столько клея о какой экологичности такого деревянного дома может идти речь. Или я не права?
  4. HochuBently
    HochuBently
    HochuBently
    Казань
    Грубо говоря это тот же самый дом из клееного бруса. Только в первом случае доски склеевают в брусья, а в данном случае в коробку дома. А принцип тот-же. Это же не значит что в доме из клееного бруса много клея и он не экологичен. Клей кстати тут тот же.
  5. derba
    derba
    derba
    Лысянка
    Клей на основе ПВА экологически чистый. Кстати поливинлацетат используют в жеватеьных резинках.
  6. HochuBently
    HochuBently
    HochuBently
    Казань
    Фундамент залили. Но несколько беспокоит высота фундамента задней части дома. Созвонился с подрядчиком, наверно будем поднимать уровень на три кирпича. Вот думаю а не очень ли высоко будет передняя часть дома на уровне 1.5 метра? Может стоит умереть пыл до двух кирпичей.
    И вопрос к читаемым как укрепить землю перед домом? Не будет ли дом сползать. Впринципе через 6 метров склон заканчивается и начинается ровнина.
  7. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Думаю, фундамент ни куда не денется. У вас он вроде достаточно заглублен. Есть фото армирования? Можно рассмотреть вопрос дренажа, для снижения влажности почвы.
  8. HochuBently
    HochuBently
    HochuBently
    Казань
    Нет, к сожалению армировали без меня.
  9. HochuBently
    HochuBently
    HochuBently
    Казань
    У нас идут дожди, поэтому пока стройка встала. Единственное радует, что фундамент просыхает медленно с минимальным кол-вом трещин.
  10. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    1. Принцип далеко не тот же. При склейке бруса необходимо строго соблюдать геометрию ламели, иначе не получится ничего качественного. В этой технологии уже необходимо выдерживать геометрию всего венца - разницу понимаете?
    2. Клей далеко не тот же. В этой технологии заявлен ПВА. Прочитайте ГОСТ 20850 и СНиП !-25. ПВА не допускается для склейки строительных изделий. Причём нигде в мире.
    3. Есть гораздо больше интересных способов потратить деньги (в том числе при постройке своего дома), чем лезть в эту сырую, недодуманную авантюру.
  11. DimWood
    DimWood
    DimWood
    Если контра заинтересованная в строительстве эксперементального дома, договоритесь на оплату по факту...
    Вот честно, я всегда излишне доверчив, но быть "пионером" побоялся бы...
    Ps а какие активы на фирме-производителе? в случае чего с них надо иметь возможность потребовать обратно...
    Но, учтите, на такие консрукции нет ГОСТов (если не ошибаюсь), а в своих ТУ они напишут что хотят...
  12. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    Мне не нравится что они льют бетон фундамента в землю (типа бетонное молочко убегает..).), без гидроизоляции. или это нормально?
    Оберон по поводу пункта 3 поподробнее! например? а так все горазды говорить что за эти деньги можно построить другое не хуже...
    Интересно мнение других.
  13. HochuBently
    HochuBently
    HochuBently
    Казань
    Застройщик нацелен на строительство коттеджного поселка таких домов. Например, наш поселок из 40 домов. Сейчас строится сразу три дома. К тому же, как уже говорил выше наш дом не первый, один дом видел в живую, два других на фотках.
    К тому же сейчас много фирм производящих по данной технологии панели для сборки домов. В параллельной ветке кто-то выкладывал ссылки на эти фирмы.
  14. HochuBently
    HochuBently
    HochuBently
    Казань
    В принципе данная технология не подразумевает обшивку стен первого этажа фальшбрусом, это уже наше пожелание. И как раз дом который мы видели тоже не обшит изнутри. И там нет щелей между ламелями стена выглядит монолитной. Это к слову, о том что говорит Оберон. Да и в принципе не понятен такой негатив к данной теме.
  15. HochuBently
    HochuBently
    HochuBently
    Казань
    Встречался вчера с подрядчиком, они немного изменили технологию сборки. Теперь стены будущего дома будут соберать на заводе, шлифовать внутреннюю сторону и покрывать морилкой. А уже потом подвозить на стройплощадку и осуществлять монтаж. Сборка будет происходить при помощи болтов. Углы будут в замке + клей. Впринципе так поступают все производители работающие по данной технологии.
    Везде правда эту технологию называют МНМ.
    Вот подобный завод http://sib-doma.ru/technology-mhm/about-tech/
    http://ecorussia.s3.amazonaws.com/assets/paragraph_attaches/7818/paragraph_media_7818_original.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJFNJQDNBKKWFW3UQ&Expires=1338874397&Signature=mC3WGajhVhl42l7k1Z/zS9v/c/E=
    Вот тут еще одна модификация технологии
