Есть такой прудик, попробуем облагородить
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Mobilisu, 23.05.12.
  1. Mobilisu
    Mobilisu
    Mobilisu
    Московская область, деревня полтево.
    3 года назад с целью добыть земли для засыпания участка был выкопан котлован метров 15 в лиаметре. Участок засыпали, выровняли. Вроде как надо было песком засыпать да не успели. Очень высокая грунтовая вода (рядом метрах в 20 речка переплюйка). Снизу и со стенок сразу поперла вода, котлован глубиной в 2 метра заполнился меньше чем за сутки. Решили оставить как есть. Пока. Но нет ничего более постоянного чем временное, так он и остался. Дно очень сильно заилино. Потом были запущены карпы, потом караси, так - для прикола. Раки и мидии. Так это все начало плодиться и размножаться, это при таком то цвете воды.
    3 год показал, что есть проблема с осыпанием 1 берега, обратите внимание на фото, там плодородный слой около метра, потом глина с песком. А тут вдруг захотелось облагородить это дело. Укрепить один берег, и попытаться осветлить воду. Конечно очень много там и карпа и карася (по скромным прикидкам кило 80 в общей сложности) плюс раки жирные (и что они там жрут?). С целью наведения порядка с цветам воды куплен Микрозим. Скорее ввсего не поможет, но попробовать стоит, по результатам буду выкладывать фотки.
    Думаю может сделать ручей какой с растениями для фильтрации воды, что посоветуете?
    Заранее спасибо.
  2. Mobilisu
    Mobilisu
    Mobilisu
    А вот тут после прочтения много чего возникла идея, маленько подосушить и уложить геотекстиль, даст это что то или нет, как думаете?
  3. Викторович
    Викторович
    Викторович
    Минск
    Я думаю, ничего это не даст. Нужно кардинально укрепить стенку.
  4. Mobilisu
    Mobilisu
    Mobilisu
    Кардинально это георешеткой и щебнем? Или еще как? Главное я всю воду никак выкачать не могу. Во первых рыба, во вторых 2 здоровых фекальных насоса нифига не справляются, вода прибывает быстрее.
    И очень много ила внизу образовывается, когда то на этом месте болото было.
  5. Викторович
    Викторович
    Викторович
    Минск
    Типа того. Как бы не пришлось подбетонировать... Уж очень близко к забору. Да и дожди своё дело сделают. Нужно подумать. "Малой кровью" не обойдешься тут.
    А хотя...георешётку- щебень-булыжник. Будет классно смотреться, если отделать берег плитняком!
    От или не избавитесь, эт не декоративный искуственный водоём в пленке или в бетоне... В иле нормально рыбки будут зимовать. Установится биобаланс и будет все в норме.
  6. Mobilisu
    Mobilisu
    Mobilisu
    Кстати вот тот берег который к забору стоит без проблем там почему то глина, а вот с другой стороны черной земли на метр с лишним, ее то и смывает/отламывает кусками
  7. Викторович
    Викторович
    Викторович
    Минск
    Я больше за забор переживал...время то летит, глядишь и водоём до заборчика подобрался...
    А второй бережок укрепить - зависит от фантации владельца. Или срезать берег на угол - геосетка плюс засеять травой - задернить, или же срезать "крутизну и щебнем по георешётке.
  8. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
  9. Mobilisu
    Mobilisu
    Mobilisu
    Наверное щебнем, потому как если засеить травой потом будет очень сложно косить ее, все в пруд будет лететь.
  10. Викторович
    Викторович
    Викторович
    Минск
    Тут уж как удобнее и по обьёму работ и по средствам.
    ... А стеночку под заборчиком все таки укрепил бв плитнячком...красотища...:)
  11. Mobilisu
    Mobilisu
    Mobilisu
    Посмотрю что можно сделать под заборчик. Залить бетонную площадочку и камешек натуральный положить
  12. Викторович
    Викторович
    Викторович
    Минск
    Будет здорово смотреться!
  13. Mobilisu
    Mobilisu
    Mobilisu
    Главное чтоб по весне эта бетонная площадочка в пруд не сползла. :)
  14. Викторович
    Викторович
    Викторович
    Минск
    "загарпунить" вбитыми арматуринами и никуда не денется...
  15. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Я бы вообще не заморачивался берега можно и сейчас сделать 30 градусов так как песок, во круг пруда шириной в метр полтора сделать дорожку убрав плодородный слой, затем застелить её геотекстилем и плитняком тротуарной плиткой да хоть чем её выложить, если хотите можете и бетоном залить, до уровня земли можно ниже на 10 см. И ни куда ни чего уже не поплывет.
