Мобильная баня "Мобиба"
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем odincow, 22.05.12.
  1. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    У меня кайфандра-5 с жигой-2. Грелись в ней зимой в безветренный минус. Полет отличный. С КЦ будет ещё веселее.
    Просто это не парение, а хороший, качественный прогрев.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Должно быть нормально. Положите на землю утепление и будет хорошо.
  3. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Тоже купил вместе с остальным и уже положил.
    Мне кажется что с такими зимами как последние лет десять в Ленобласти, то можно смело будет и без чехла сверху
    Теперь ещё думаю о «проруби» где-то взять. Сейчас рядом стоит обычный трёхметровый синий надувной бассейн интекс и красота
  4. Chara
    Chara
    Chara
    Пользовались несколько лет баней Берег (не в качестве бани, а в качестве сушилки одежды, грибов итд.). Маловата. Решили попробовать Мобибу 15. А их сейчас две модели. С алюминиевым каркасом и пластиковым. Открывание стенок как у 15СП нам без надобности. Вот смущает отсутствие проклейки швов у мобибы 15. В СП вроде проклеено. В бане Берег тоже проклеено. Понятно, что при использовании в качестве парилки будет внутри все мокрое, но интересует именно протекание швов. Есть видео облива бани из ведра МБ 10 с непроклееными швами, но дождь сутками это не ведро - протечет все равно, а внутри вещи вдоль стен развешены. Например у тента маверик горизонтальные швы проклеены и текут от возраста (не конденсат) Из опыта может кто подскажет насчет протекания непроклееых швов у мобибы?
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Проклеены швы у МБ-18. У МБ-15 любой модификации каркаса швы не проклеены. ИЗН спасает.
    И не стесняйтесь задавать вопросы на профильном форуме Мобибы, где знающих тему людей в несколько раз больше.
  6. Chara
    Chara
    Chara
    Давно не сталкивался с непроклееными швами у палаток. Если у МБ 18СП проклеены, значит оборудование для проклейки швов есть. Ткани у всех палаток - Оксфорд с пропиткой. Даже если пропитка слабая (у Мобибы только 3000мм вод ст, у Маверика 5000мм вод ст, Снаряжение - 6000мм, Normal - 8000мм), но ткань воду как то держит. Зачем тогда в швах оставлять возможность протекания. Это сужает сферу применения. Конкретно нам нужна сушилка с печью. Мобиба подходит по конструкции. Но при отсутствии ИЗН при длительном дожде с горизонтальных швов при наклонных стенках будет капать. Напоминает ситуацию в советское время с однослойными брезентовыми палатками, которые при дожде накрывали сверху пленкой.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    МБ-15 с дугами из Д-16Т имеет карманы для них на молнии, а проварить шоф на молнии технически не возможно.
    Изначально МБ это баня. Р - это жилая палатка. Не у всех одинаковые условия и требования.
    Мы можем рассуждать со своей колокольни сколько угодно. Но почему тогда, раз мы такие умные, то не выпускаем сами самую лучшую палатку, а делает это тот, кто "не понимает как лучше"? Вероятно, на это есть какие-то причины, о которых мы не знаем, либо,...
    Почему, например, не дублировать каждую инфром. табличку на всех языках Мира? - "это же улучшает потребительские свойства" таблички. Или делать не промокаемыми ВСЮ, вообще всю, обувь...
    Если вам действительно интересно, то стоит обратиться с вопросом там, где я написал выше. Если же вы хотите просто пустить демагогию на ветер, то можно продолжить писать далее тут.
    Например, двухслойная баня должна иметь оба слоя (или хотя бы внутренний) НЕ паропрозрачных, чтобы сохранить влажный воздух внутри парной, и это была бы баня, а не палатка для сушки чего-то и людей. А если хотим комфортно спать, жить и сушить что-то, не заливаясь внутри конденсатом, - то внутренний слой нужно иметь максимально паропрозрачный, и вентилировать межслойку.
    Но если потребитель решил в паровой бане жить, а в жилой - парить, - это его осознанный выбор, даже если производитель рекомендует делать наоборот. Ну хотите обувь одевать вместо ботинок, а ботинки на голову, - ваше право. Но винить производителя в неправильных ботинках и шапках, будет глупо, что они не подошли по не верному назначению, несмотря, на "расширение сферы применения"...
  8. Chara
    Chara
    Chara
    Только начал сравнивать характеристики палаток. Поэтому и вопросы. С производителями общался, но вопросы не все одновременно возникают. Заметил, что в описании тента даже не 3000мм вод ст, а 2000мм. По швам - опыт был только с баней Берег, а там все проклеено.
  9. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Вчера парились втроём в палатке Кайфандра-5 с Жигой-2.
    Погода минус 5.
    Вначале все неплохо, но потом слетел ускоритель газов с первого сегмента дымохода, который в баке, или завихритель, как он правильно называется, и тяга стала меньше. Не думал что он так влияет. Да и дрова в конце уже были похуже.
    В принципе было норм, и в снег ныряли и вениками помахали, хотя пара конечно чуть не хватало, вернее слишком быстро он расходовался.
    Интересно другое. У всех троих глаза как бы подсохли когда пришли в дом. Раньше такого эффекта-побочки не было. В чем может быть дело, интересно. Глаза сухие, будто подвыгоревшие, как бы уставшие что-ли. Может от дыма? Или от ныряний в снег? Или пар слишком "сухой"?
    Время всей бани около двух часов, заходов было 5-6, между заходами находились во дворе, в дом не заходили.
  10. salomon78
    salomon78
    salomon78
    Нужен совет! Пока нет деревянной бани, на даче хочу поставить мобильную, нужна только зимой, стоять будет постоянно. Цель погреться и помыться в горячей воде. Вопрос, двухслойную выбрать или трёхслойную утеплённую? Как зимой это сохнет и обязательно ли это делать ? Дуги алюминий или пластик тоже норм, принципиально?
  11. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    есть вариант сделать самому https://www.forumhouse.ru/threads/432823/
    если же купить готовую- то для стационарного использования материал дуг и вес не важны, можно чуть дешевле и тяжелее. если только мыться-одного слоя точно хватит, если именно баня в мороз- надо 2 слоя. и пол утепленный не помешает
  12. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Сдует ветром. Засыпет снегом. Зальёт дождем. Спалит солнцем в лохмотья. Нужен каркас вокруг и крыша. И тогда пофиг сколько слоев, но и баня уже не совсем мобильная. Как вариант поставить баню в беседку, но надо выводить дымоход на крышу или коленом изгибать.
  13. salomon78
    salomon78
    salomon78
    Не сдует), сделаю настил из досок и к нему пришуруплю плюс растяжки, снег почищу. Мобильная нужна потому что быстро и дёшево, на время. Ставить буду только в зиму. Просто не знаю как сохнут многослойный материал зимой после мойки.
  14. salomon78
    salomon78
    salomon78
    Сам не хочу городить, нет времени. На участке и так стройка, две не потяну по времени)
  15. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    На время ремонта основной бани использовал месяц мобильную. Вмерзла напрочь. Вода же постоянно льется и потом замерзает. Так что никуда ее не сдует. Сам думаю о таком варианте на даче, пока строюсь, и именно зимой. Но надо понимать, что палатке хана будет. То есть не совсем дешевый вариант получается. А может и ничего не будет. Производитель обещает, что через три года она от солнца умрет, но зимой нет солнца. Я двухслойную хочу, смысла не вижу в трехслойной. Но пока думаю, что хватит и своей кайфандры маленькой на эту зиму. Она вообще однослойная, покрывалами накрываю в морозы. Сохнуть там нечему, через час сухо будет или вымерзнет.
