Плита 450 мм - выбор конструктора
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Shavasan, 22.05.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это другой вопрос. Я ведь не говорю, что надо делать сваи, тем более я вообще не сторонник свай. Просто конструктора обычно предлагают несколько равноценных по несущей способности вариантов и заказчик из них выбирает. А вам дали только один вариант и вы его делаете. Вот собственно об этом речь и шла.
  2. Shavasan
    Shavasan
    Shavasan
    Иркутск
    Это по плану раньше был гараж, щас его переделали по проекту в сауну, а гараж вообще отдельно, его там на заднем плане видно, из газобетона
    как обычно время жмёт, хочу НГ уже встретить в новом доме!
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Тогда хочется вам пожелать, чтобы у вас все получилось так, как вам хочется. :hello:
  4. Shavasan
    Shavasan
    Shavasan
    Иркутск
  5. Natka
    Natka
    Natka
    Заинтересовал подобный вариант заливки плиты. Подскажите, на схеме фундамента в левой части под плитой лежит ЭППС, а в других местах нет. Почему? Он вообще нужен, если на сваях фундамент?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Там слева гараж и плита для гаража будет являться основанием, а для дома нет, потому что уровень первого этажа дома по проекту на 90 см. выше уровня гаража. ЭППС под гаражом лежит для увеличения температуры в гараже на сколько ко то градусов и все. Для свай ЭППС под такой плитой не нужен.
  7. Безмж
    Безмж
    Безмж
    Я тоже 40 заливал, грунты примерно со схожей геологией.
    Кирпич, 2 этажа + мансарда. 10х10 м.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Скажу честно, на аэродромах где садятся самые большие боинги, плиты тоньше.
    Давайте даже плиту пока считать не будем, а посчитаем во что обойдется копка, засыпка и трамбовка 1200мм песка?
    А не проще сделать дренаж, меньше песчаную подушку, плиту тоньше, и армирование больше?
    Не может быть чтобы был единственно верный вариант, просто с таким вариантом: 1200мм песка и 400мм железобетона, будет дешевле сделать цокольный этаж ниже уровня промерзания и соответсвенно плитой 15см.
  9. BeerKut
    BeerKut
    BeerKut
    Минск, Беларусь
    С таким уровнем грунтовых вод главное будет армирование этой плиты, но блин двойного армирования на 450 плите я не понимаю. С 12 арматурой, связанной правильно и уменьшением шага в районах несущих стен, плиту можно было бы уменьшить до 300-350 мм. А вот толщина пирога ПГСа напрямую будет зависеть от размера фракции ПГСа... на данном грунте проще было бы сделать 500мм ПГС+100мм щебень+250 ПГС естественно с трамбовкой слоев (первый слой в 500мм надо трамбовать не менее двух раз),причем ПГС и щебень должен выступать за границу млиты минимум на 0.5м. а потом уже подбетонка, армирование и плита. Такой Пирог даст равномерную просадку и даже если ГВ захотят что-то подмыть у Вас ничего никуда не уплывет.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    А не проще сделать ленту на глубину промерзания, и сверху монолитное перекрытие?
  11. Akot77
    Akot77
    Akot77
    Минск
    Как пишет Al185, самое вкусное решение - от Михаила Судорогина - лента из ФБС на глубину промерзания. Затем обратная засыпка, утеплитель и плита.
  12. al185
    al185
    al185
    Это где я такую чушь написал?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Я аж поперхнулся...:close::flag:
    Может Вы чего не так поняли...:faq:
  14. al185
    al185
    al185
    СТО 465-003-2008 DOW Ж/б плита по ЭППС на грунте Приложение Ж (Утепленная "не шведская" плита)
    Под дом 700т 12х12м 15-25см ж/б.
  15. Akot77
    Akot77
    Akot77
    Минск
    To Al185 и Владимир Таллин
    Уважаемые гуру, я хочу засвидетельствовать свою верность УШП.
    Мой пост - продолжение мысли SDim: чем плита 450 мм+подбетонка, уж лучше лента на глубину промерзания.
    О таком устройстве ленты писал Al185 при вопросе о самом выгодном строительстве цокольного этажа УШП 17, #874
    Обратная засыпка и плита - это уже от меня.
    Прошу простить за попытку дилетанта что-то советовать.
    С уважением, Аkot77.
