Замок на калитку (ворота)
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Billy Bons, 19.05.08.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас изначально проблема была создана. :( Сделали бы не врезные - проблемм не было бы.
    Да и еще другие проблемы могут возникнуть потом.
    У замка нет технологических или крепежных отверстий в корпусе?
    И рассмотрите вариант с дополнительной накладкой. То есть вашу накладку крепите на дополнительную накладку, а дополнительную накладку на вашу калитку - там где корпус замка позволяет.
    Доп. накладку или покрасить в цвет или оставить блестящую.
    Вот например большая накладка с большой внутренней частью (она снимается)- возможно для её крепления найдётся место. Или, если приклеивать, больше площадь для приклейки.
  2. shiyar
    shiyar
    shiyar
    Ярославль
    Добрый день! Калитка и профильной трубы 60*60, внутри каркаса планируется заполнение забора-жалюзи. Ответная часть будет крепиться на столб из профильной трубы 80*80. Какой посоветуете электромеханический замок - врезной или накладной? С наружным или внутренним открыванием двери? Спасибо.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Лично моё мнение :)- накладной. Если что случиться с замком - вытаскивать его изнутри - еще та проблема.
    Но не всем нравиться накладной.
    Здесь нужно смотреть по конструкции калитки, забора, заполнения - как удобнее, красивее, лучше.
  4. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Посмотрите замки российского производства Полис, ставил не раз, отказов нет, конструкция простая, минимум деталей, ломаться просто нечему
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я вот тут, на странице https://www.forumhouse.ru/threads/324536/ писал про накладной замок, ...один раз врезной, с врезными ригелями клина словил- я долго мучился, больше решил не искать себе проблем.
    Использовать для калитки конечно только принцип работы - всё можно сделать красивее и лучше. Но зато не прихватит, не заклинит и откроется, закроется всегда:).
  6. Костя198411
    Костя198411
    Костя198411
    Всем привет. Я поставил себе кодовый замок на калитку. Перед установкой, разобрал его и забил не вымываемой смазкой. Код замка меняется очень легко, когда потруться кнопки, просто поменяю код. Пока вижу только плюсы.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Давно уже стоит замок ?
    Как работает?
    Не клинит?
  8. Костя198411
    Костя198411
    Костя198411
    8 месяцев, работает отлично, но кнопки которые нажимаю для открытия слегка потерлись, код открытия поменял. Очень доволен замком, не жалею что поставил. Единственное, кнопки при морозе покрываются льдом, бывает тяжело нажимаются, примерзают.
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    силиконом попробуйте и козырек над ним можно соорудить...а кнопки лучше все стереть или наклеить на них бронепленку...
  10. Костя198411
    Костя198411
    Костя198411
    Тоже думаю на счет силиконового спрея обработать. Козырек очень не красиво получается, хотел, примерял, но как то очень плохо смотрится.
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Почему же? Если пофантазировать можно все в стиле..Козырек то и над калиткой можно ...
    Кстати-сам замок можно и прозрачной крышкой закрыть (типа силиконовой или пвх прозрачного)-и защита от влаги/снега и видны кнопки будут...
  12. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @Костя198411, у мну сосед, с таким же замком как у вас, ничего другого простого не придумал, как приварил две петли и повесил навесной замок :)
  13. Костя198411
    Костя198411
    Костя198411
    А зачем навесной замок повесил? От воров? Мне кажется, если кому то надо попасть, ни какой замок не поможет, не через калитку зайдут, так через забор.
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    трудно сказать, этот вопрос не обсуждал, видимо небезосновательно.
  15. sergey040
    sergey040
    sergey040
    Обнинск
    Добрый день! Вкрутил 108-е винтовые сваи длиной 2м под калитку. На оголовки свай приварил П-образную рамку из профиля 50х50 3 мм. На рамку повесил калитку, так же к рамке с двух сторон приварены по три прожилины из профиля 20х40. Столбы забора из профиля 60х40 забутованы щебнем. При морозе -15 П-образную рамку выгибает бочкой, т..е. личинка замка в центре калитки перестаёт доставать до ответной части, которая находится на П-образной рамке. Сама рамка не перекашивается ни по горизонтали ни по вертикали. Как можно избежать данный прогиб в морозы? Кстати, среднюю прожилину приварил в прошлом году, т. к. при двух прожилинах ситуация была такая же.
    P/S Если этот вопрос уже обсуждался, ткините пальцем, поиск по форуму не помог. Спасибо
