1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 12
Простой солнечный коллектор - 2
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем wind1wind, 20.05.12.
  1. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Так емкость нужна не в виде тазика, а закрытая с паровой трубкой из верхней крышки в виде гусака. и никаких испарений не будет. я в свою открытую СО не доливал уже лет 10.
  2. GМихаил
    GМихаил
    GМихаил
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Заклинило насос вода, с верхней емкости не уходит, циркуляции нет закипели.
    Естественной циркуляции нет так как по закону сообщающихся сосудов для открытой систему
    уровень воды будет на уровне воды в открытой емкости. за счет обратного клапана все что выше сохраниться но очень быстро вскипит и вытечет. Резина на импеллере живет 2-3 года.
    Не рабочая схема.
  4. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Мне этот вариант тоже не особо нравится, но ещё по другой причине. При кипении у заполненного коллектора температура ИМХО поднимется значительно меньше, чем у слитого, соответственно становятся актуальными рекомендации по твёрдому припою, высокотемпературной теплоизоляции и т. п., а я их проигнорировал:aga:. И второе - антифризом если заправлять - испарениями его в доме дышать не хочется, а воду проще на зиму слить, коллектор зачехлить, а весной заправить - дешевле обойдётся...
    Тем более, что бойлер у меня 200 литров, а площадь коллектора всего-то около метра.
  5. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Дополню свои измышления по защите от закипания. Посмотрел навскидку характеристики своего бойлера.
    Соответственно, надо просто надавить в систему СК 3 бара - получим кипение свыше 130-ти градусов.
    Надо только вовремя остановить насос, чтобы защитить его уплотнения и другие пластиковые элементы, тот же сбросной клапан. Но это решается простым термостатом в разрыв питания.
    Поправьте, если ошибаюсь.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Не спасет. Плоские коллекторы достигают температуры стагнации при температуре выше 200 С, а вакуумные трубчатые - около 300 С. 10 бар давить будете?
    Обвязывать вы это все металлом будете? пластиковая труба Максимальная рабочая температура. 80 град.; Максимальная кратковременно допустимая температура. 90 град.; Максимальное рабочее давление. 20 бар
  7. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    копеечный термодатчик на коллектор - хоть сообщение в воцап через ардуинку отправляй, хоть просто лампочку или сирену включай. Усложнение? да я бы не сказал - скорее нашлёпка поверх системы для оповещения об аварийном состоянии, а исправная система будет работать независимо от состояния этой нашлёпки.
    Кстати, этот же (если через ардуринку) или ещё один такой же и там же, но на другую температуру термодатчик можно использовать для включения насоса - как нагрелся коллектор выше определенной температуры - значит солнышко взошло, надо включать насос...
    UPD: забыл про лучший вариант по сигналу с термодатчика - аварийное затенение коллектора :), уверен - у китайцев точно найдётся подходящие жалюзи с электроприводом :)
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Вы ардуинки в таких режимах юзали в долгосрочном режиме? у меня 8 штук стоит постоянно транслируют показания с датчиков веса на веб сайт 12 часов в сутки. Промышленные защищенные блоки питания, Экранированный термобокс обеспечивающий комфортную стабильную температуру их работы, перезагрузка каждую ночь. Раз в 2-3 дня 1 из них зависает требует ручной перезагрузки так и не удалось побороть. Допустим все работает стабильно, пришло сообщение, все на работе пока приедете домой всему хана.
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Чукча не читатель, чукча писатель. Именно с затенения и начинался разговор 2-3 страницы назад.
  10. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    нет. Но "ардуинка" - название условное, алгоритм несложный и можно вообще всё сделать на жёсткой логике для надёжности, а ардуинку запускать только для отправки сообщения. Или сделать на отечественном MCU - https://www.ozon.ru/product/mikroshema-k1921vg015-kategorii-kachestva-otk-1837100627/ :)
    люди пишут что работает годами отнюдь не в тепличных условиях - https://habr.com/ru/articles/907182/
    не пробовали запитать от мини-UPS на одной батарейке 18650? на али есть платы для этого...
    угу, "настоящие фидошники/флеймеры сабжев не читают" (с) :)
    думаю, тема эта поднималась здесь не раз, но... 40 страниц, конечно, не 200, но всё равно много :)
    кстати, идея на миллион - запускать на длинные темы чатжпт для составления дайджеста темы :)
  11. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Отчитаюсь коротенечко...
    Собрал, подключил, запустил.
    Соответственно, опасения по возможности перегрева пока не подтверждаются, ибо, так сказать (с)...
    Короче, греет слабо, до закипания - как пешком до Китая:mad:
    Вроде и жара была, а за день в бойлере температура поднялась еле-еле на 5 градусов, а то и меньше...
    Провёл небольшой эксперимент - отключил насос на пол-часа. Коллектор нагрелся где-то до 57 градусов. Думаю, наклон ещё надо уменьшить.
    В-целом - небольшая "прибавка к пенсии" есть, но чуда точно не произошло...
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Площадь СК какая и фото его приложите как то совсем мало. Гонять насос постоянно не вариант. Сам насос энергии много жрет + потери в трубах к бойлеру обычно выше чем в самом бойлере+ дельта температур маленькая. Реле времени нужно прикручивать 30 минут стоит 2 работает подбирать экспериментально + автомобильное реле на включение вентилятора чтобы не закипел где то в верхней точке прикрутить и по нему насос включать.
  13. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    1630х730, по внешним размерам рамы, сама поверхность наверное 1500х600, фото в теме:
    https://www.forumhouse.ru/posts/33824853/
    Насос конечно не постоянно работает, по настройкам автоматики (температура в баке + гистерезис). Там на экранчике справа внизу символ контактов реле №1 и подпись карандашом "СК", в момент съёмки как раз разомкнуто. Имелось в виду, что автомат насоса отключил на время.
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    0,9м за день 2 кВт должен собирать. это 100л бак +20 градусов где-то.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Соберите ещё 5-6 таких, будет что то более заметное. Главное помните, чем выше темп воды в бойлере, тем с меньшим КПД это всё будет работать. Собственно у Вас уже есть некоторый результат, за день дельта 5 градусов, зная объём бойлера, и если из него в течении дня не забирали воду, можно посчитать дневную производительность этого коллектора и понять сколько нужно ещё точно таких-же. Промышленные на сколько помню делают в габаритах 2х1 м примерно.
