Солнечный коллектор плоский для нагрева гвс
Запись дневника создана пользователем GМихаил, 31.01.25
Просмотров: 253, Комментариев: 2
GМихаил Приветствую всех в дневнике.
Местоположение – недалеко от Краснодара
Немножко предыстории.
Долго мечтал об альтернативе, и вот в 2023 году установил Солнечную электростанцию, подключил микро-генерацию в 2024 году. Год работала система сброса энергии в бойлеры на гвс, 150 литровый бойлер подключен последовательно к 80 литровому. Но когда излишки стали уходить в сеть, оставил один бак 80 литровый, и его для 3х человек хватает. Бойлер 150 литров остался не удел, так, грел воду из воздуха с 14 до 18 градусов от температуры в ванной.
Ну вот и подходим к самому главному, бойлер 150 литров у меня косвенного нагрева, устанавливал его и подключал к газовому котлу, пока не было СЭС котел летом был включен для нагрева гвс, после установки сэс в межсезонье скидывал излишки в него, а 80 литровый уже держал заданную температуру всегда.
Понеслось.
Осенью 2024г были за не очень дорого куплены 2 плоских солнечных коллектора турецкого производства, после вскрытия выяснилось, что они ремонтировались оба, скорее всего при затягивании, немного прокрутили медную трубу, и деформировалось соединения. Сам коллектор изготовлен из медных труб и алюминиевого абсорбера.
Каждый коллектор был опрессован давлением 3.5 атм.
Пока ждал хорошую погоду была собрана обвязка с манометром, расширительным баком, насосом для циркуляции, дополнительным насосом если откажет первый, аварийным клапаном, воздухоотводчиком, все делалось для работы солнечного коллектора при работе под давлением. Много про это читал, смотрел ролики. Самое опасное это закипании системы.
После установки самих коллекторов на крышу, случайно наткнулся на статья о системе drain-back.
Пришел к выводу, что эта система мне больше всего подходит, выкинул все лишнее, кучу кранов, теперь есть только один кран, это слив теплоносителя, так как в зимнее время залил антифриз разведенный до замерзания при -10 градусов мороза. А весной заменю его водой до конца осени.
В системе drain-back все оказалось гораздо проще, но есть и небольшое но, насос должен поднимать воду на разницу высот от себя до верхней трубки коллектора, пришлось заказывать насос новый, старый может поднять всего на 1 метр. Новый насос энергоэ-эффективный с высотой подъема воды до 6 метров.
Сам насос был установлен в помещении с бойлеров под потолком, что бы легче было ему поднимать воду.
Бак для drain-back был обычная бак на 30 литров.
Насос забирает теплоноситель со обратки змеевика бойлера, подает его в подачу коллектора (внизу) теплоноситель нагревается и с выходит с коллектора в верхней части нагретый. Далее теплоноситель движется в бак (drain-back), и снизу поступает уже в подачу змеевика бойлера. (как то так).
Когда насос выключается, то теплоноситель весь стекает в бак на крыше, и тем самым в коллекторе и трубах на улице нет теплоносителя, так же при перегреве, кипеть в коллекторе нечему, давление нет.
Сам бак утеплен ЭППС 50 мм
Немного доработал задумку с баком, а именно, завалялся от других экспериментов термоэлектрический нормально открытый клапан.
Как работает обычно, при включении насоса, теплоноситель поступает в солнечный коллектор и начинается циркуляция , но в баке (drain-back) струя теплоносителя должна быть оторвана от уровня жидкости, это позволяет при выключении насоса контролером, или отключения электричества, как и при поломке самого насоса, теплоноситель просто сливается в бак (drain-back), так как никаких обратных клапанов нет, то система уравновешивается, и коллектор остается пустым, и может нагреваться или замерзать до высоких температур без последствий, главное на раскаленный солнечный коллектор не подать теплоноситель, для этого у контроллеров есть ограничения на включение насосов при достижении высоких температур в коллекторе.
В моей системе стоит термоэлектрический нормально открытый клапан включается вместе с насосом, и через примерно 2 минуты закрывается, переключая поток жидкости по второму каналу, который находится почти у дна емкости, тем самым система получается закольцованной и насосу легче перекачивать теплоноситель.
При выключении насоса клапан открывается, и теплоноситель сливается в бак.
Ну вот и сам коллектор
Serj и kivik71 сказали "спасибо" за это.
  1. kivik71
    "2 плоских солнечных коллектора турецкого производства"
    Можно уточнение какие именно коллекторы? название?
    Интересуют точные размеры, так же интересна ориентация относительно сторон горизонта и угол наклона.
    1. GМихаил
      Шильдик нашёл на панели.
      А это расположение. Угол 45 градусов.
