1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 12
Простой солнечный коллектор - 2
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем wind1wind, 20.05.12.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Начало здесь.
  2. Brutal
    Brutal
    Brutal
    Ukraine
    Стартону ка я продолжение ;)
    Пробовал паять пластины теплообменника встык между трубками, так не очень удобно :(. Трубки не идеально ровные, отрезать оцинковку идеально ровно не получиться, в итоге - полоса вставляеться неровно, неравномерно держиться между трубками. Горизонтальная труба то не отпаяеться при припае пластины а вот при припае следующей пластины, которая будет припаиваться к той же трубе, вполне может быть что отстанет предыдущая :( Так что буду всетаки обгибать трубки и наверное пропаяю... Можетмои эксперименты комут пригодятся
  3. Brutal
    Brutal
    Brutal
    Ukraine
    Кто подскажет: стоит ли брать термостойкую краску или сойдет и обычная (термостойкая конечно надежнее но все же) ? Термостойкая есть до 400 градусов и 600. Конечно хватит и 400, но не в том вопрос ;) может сойдет и обычная (цена на термо в 2 раза выше)? Какая реальная температура будет в самодельном коллекторе на поверхности ? Заранее спс !
  4. Igor1956
    Igor1956
    Igor1956
    Украина, Киев
    По своему опыту скажу, что вполне подойдет автокраска. Только попробуйте найти матовую. А нет, и эмаль подойдет. Знакомый знакомого посоветовал. Ведь авто находятся и в жару и в холод. Так что стойкость там что надо. По поводу температуры. При циркуляции теплоносителя (воды или тосола) температура будет не более 90 градусов, иначе все закипит. А реально у меня на поверхности СК (на металле) не было более 80С. При наружной 30С. Пробуйте.
  5. Brutal
    Brutal
    Brutal
    Ukraine
    Спасибо! Я и смотрел матовую в балончике.
  6. Igor1956
    Igor1956
    Igor1956
    Украина, Киев
    Матовая в баллончике в Вышгороде - 25 грн. Хватило на 1м.кв. Правда красил 2 слоя (может и не надо было).
  7. Brutal
    Brutal
    Brutal
    Ukraine
    У нас тож в раене 25 и тоже хочу в 2 слоя ;)
  8. Brutal
    Brutal
    Brutal
    Ukraine
    Допаял свое "чудо" завтра проверю еще на герметичность и на покраску. Позже фото может выложу. Осталочь еще коробочку ему сварганить...
  9. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Чаще всего в балончиках продают "Деколак" для подкраски декоративных изделий, держится плохо, качество так себе, отлущится быстро. Вам нужна автомобильная краска, которой красят именно машины и то там куча производителей и разное качество. Дешовые машины красят одними, дорогие другими...
  10. Brutal
    Brutal
    Brutal
    Ukraine
    Спасибо за совет. Купил балончик BOSNY (https://bosny.com/bosny.html и даже штрих код не наш :)) Попробую как она.
  11. Палецкий
    Палецкий
    Палецкий
    Ровно Украина
    У иностранных коллег накоплен положительный опыт по использованию высокотемпературных аэрозольных красок для барбекю. ..продаются в больших строительных маркетах.
    http://bitezantik.com/166/aerozolnaya-zharostoykaya-kraska/
    Тут человек делал тест трех аэрозольных красок http://translate.google.com.ua/translate?js=n&prev=_t&hl=ru&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&sl=en&tl=ru&u=http://www.builditsolar.com/Experimental/PaintAbsorbancy/GlossvsFlat.htm
  12. Brutal
    Brutal
    Brutal
    Ukraine
    Ваще хороший этот сайтик - http://www.builditsolar.com/ Когда то весь прелистал
  13. MrBoroda
    MrBoroda
    MrBoroda
    Начал делать себе коллектор)
    Купил квадратную трубу 15х15 - 10 шт по 1м и 20х20 - 2шт по 1,2м.
    Бруски х. з. какие, с поддонов по ходу 1,2м 10х2 ,пачку электродов ф2 и принался за дело...
    сварил параллельно. так как варить могу только конструкции) то не потекли только 4 стыка) остальные мокреют) замазал стыки краской в 2 слоя, должно помочь.
    Завтра буду вставлять в коробку. Сзади пенопласт 50мм,к колектору лист оцинковки приделаю 1х1.
    Бочка 200литров от масла Лукойл.
    теперь вопросы:
    1. чем лучше бочку утеплить? старые пальто пойдут?
    2. какую черную краску покупать?
    3. варится ли оцинковка к металлу?
    4. стекло дорогое, если использовать поликарбонат КПД понизится?
  14. Brutal
    Brutal
    Brutal
    Ukraine
    Тоже была мысля о профильной трубе, но варить я не умею :(
    1. Подойдут и пальто и валенки ;) Главное теплоизоляция, а чем не важно...
    2. Главное матовую ну и не дешовку, что бы не облезла сразу.
    3. Не сварщик я, но думаю должна, только акуратно надо чтоб не пропалить
    4. Не особо
    Поправте если чтот не так ответил...
  15. MrBoroda
    MrBoroda
    MrBoroda
    Я сварку - инвертор купил месяц назад) так что научится варить дело не особо сложное, правда я в паре со сварщиком много проработал... видел что к чему... трубы оцинкованные варятся газосваркой - видел, только кто то тут мне говорил что лист не варится
