Как извлечь опалубку из земли
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем AndreyPetro, 20.05.12.
  1. AndreyPetro
    AndreyPetro
    AndreyPetro
    Привет, всем! Решили возводить опалубку для фундамента из доски от дна траншеи и выводить её над землёй. Опалубку будем изолировать от прямого контакта с бетоном. Пожалуйста, поделитесь мыслями о том, каким образом потом извлечь опалубку из земли.
    Траншея глубиной 1м и шириной 0,4м.
  2. smirnovid
    smirnovid
    smirnovid
    Химки
    А зачем выводить от дна траншей?
  3. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    За чтож ВЫ ее туда? :aga: Необходимость заставила?
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Старый добрый ЛОМ и маленькая кувалда. А вобще, не надо опалубку держать столько, что её потом не отодрать. Снимать её можно уже на 2 сутки твердения, только аккуратно
  5. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
  6. Profanus
    Profanus
    Profanus
    В Вашем варианте траншею рекомендуют копать шире и после распалубки делать обратную засыпку непучинистым грунтом. Если будет опалубка вплотную к стенкам траншеи, то очень сомневаюсь, что Вы сможете ее вытащить с такой глубины. У меня была такая ситуация с глубиной около 40 см, и то кое где подкапывать пришлось.
  7. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Для фундаментной ленты шириной 50-70 см. экскаваторм выкопал траншею 90-100 см. на 150 см. вглубь, установил опалубку высотой 105 см из доски 25 мм и стоек 30 мм. Внизу между стойками опалубки и стенкой траншеи устанавливал упоры из кирпича и дощечек, после заливки бетона эти упоры выбивал кувалдой и ломом и вытаскивал щиты для установки их выше.
    Трудности были следующие:
    1. Щиты тяжелые, под 100 кг.
    2. Щиты обивал полиэтиленовой пленкой 200мк, она хорошо прилипла к бетону, держала щит.
    3. При заливке в некоторых местах бетон попал в зазор между опалубкой и грунтом, сильно прижал щиты, некоторые вытащить не смог.
  8. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Ну вот тебе на, а я думал полиэтиленом щиты обернуть чтобы не прилипал бетон. Значит бесполезно?
  9. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Пленка от бетона отлипает, но в местах стыковки кусков пленки немного затекает и хорошо держит. С помощью пленки решил след. задачи:
    1. Гладкая поверхность фундамента.
    2. Защитил доски, которые потом пойдут в дело.
    3. Закрыл щели в опалубке, чтобы бетон не протекал. Доска хоть и обрезная, но щели 0,5-1 см. были.
  10. Chebik
    Chebik
    Chebik
    Подскажите, а как лучше сделать опалубку и делать ли вообще в землянной части? глубина 1500см, ширина 35см.
  11. Fisher74
    Fisher74
    Fisher74
    Саратов
    Рискну ответить, профи поправят.
    Если заливать в землю, то поверхность ленты будет неровной, что улучшит сцепление грунта с фундаментом и будет большее влияние пучинистых сил. К тому же не будет возможности провести гидроизоляционные работы со стеной ленты (обработка битумом).
    Вроде тут уже обсуждалось, что можно стенки выложить рубероидом, который выправит ситуацию сразу в трёх векторах: более гладкая поверхность ленты (но неровности сохранятся); предотвращение ухода влаги в землю во время созревания бетона; зашита от влаги во время эксплуатации.
    Решать, конечно, Вам
  12. Рукикрюки
    Рукикрюки
    полностью излечившийся трудоголик
    Рукикрюки
    Казань
    Я лил до уровня земли в землю с рубероидом по стенкам ямы, выше в опалубку.
    пока нареканий по фундаменту нет.
    грунт песок.
  13. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    Подкапывать щиты и вытаскивать с помощью лома и такой-то матери:) главное сильно глубже подушки не прокопать. Тяжелее всего идут щиты внутренние которые между наружной и средней стеной их зажимает но тоже вытаскиваются.
  14. Chebik
    Chebik
    Chebik
    Спасибо!
    Конечно, речи о том чтобы лить прям в землю не идет, на стенки пергамин п-300 с наслоением и возможно даже подготовка (термосклейка) на поверхности листов во всю длину каждой стены фундамента.
  15. Revolverov
    Revolverov
    Revolverov
    Мариуполь, пер. Октябрьский, дом 2-а
    К сожалению, как извлечь такую опалубку из земли после затвердевания бетона я не могу. Однако, в подобных случаях я рекомендую устанавливать несъемную опалубку из профлиста. По затратам аналогично, а мороки меньше
