Дом в Сибири: советы и обсуждения
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем ArtemNikolayev, 20.05.12.
  1. ArtemNikolayev
    ArtemNikolayev
    ArtemNikolayev
    Tomsk
    Начал строительство дома на участке размером 20х50 м. Вследствии его зауженности, отказался в проекте сразу от гаража. Требования к дизайнеру-архитектору были следующими: компактный, красивый, удобный дом для проживания семьи из четырех человек. Планировка утверждена, и уже залит фундамент.
    Стены дома планирую строить из ГБ блоков Сибит, буду закупать в Новосибирске. Утепление снаружи: мокрая штукатурка, т. е. штукатрка по минплите плюс для красоты планкен. Вид фасадов:
    фасад:
  2. ArtemNikolayev
    ArtemNikolayev
    ArtemNikolayev
    Tomsk
    Фасады еще не утверждены, вносятся корректировки! Просьба к архитектору была - во возможности с учем местного климата - большие окна в гостинной и спальнях! Теперь собственно сразу же по ним и возникает вопрос: ширина окна 2.4 метра как в плане изготовления, монтажа, теплопотерь?
  3. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Приятный домик.
    У Вас нет больших окон, только немножко длинные, что именно придает привлекательность дому.
    Раз дымоход планируется вывести за пределы дома, то и нет никакой необходимости решать вентиляцию монументальными каналамы, больше использовать разные трубы в стенах и коробах и собрать их в чердаке и вывести над крышей индивидуальными "колпачками".
    По планировке не вижу необходимости в коридорчике между обеими ванными, удлинить угловую до средней.
    Водостоки нарисованы монументальными, наверное можно обойтись половиной их числа и чуть меньшего диаметра.
  4. ArtemNikolayev
    ArtemNikolayev
    ArtemNikolayev
    Tomsk
    Водостоки именно сразу сказал убрать, и сделать "полегче", особенно на входе. По вентиляции, тоже думаю внутри вывести всё в один узел, т. к. кухня получилась отдельно от санузлов, вследствии чего невозможно сделать один канал наверх. На входе планкен планирую поубавить, сильно массивным он получился на мой взгляд.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    В прихожей рядом с дверью окно не хотите, естественное освещение рулит.
    Нет спальни на 1 этаже. О старосте и болезни совсем не думаете. Не дай бог кто из домочатчев ногу словает или радикулит прихватит, он вам это при подьеме на каждую ступеньку вспоминать будет.
    60 см для сибири не низкийли фундамент, потом бегай от стен вокруг дома снег откидуй, чтоб стены влагу не понянули. А так можно только дорожки и при желании перед домом очищать.
  6. ArtemNikolayev
    ArtemNikolayev
    ArtemNikolayev
    Tomsk
    От входной двери идет маленький тамбур, поэтому думаю окно там ни к чему, поставлю пластикову дверь со стеклом из него в коридор, таким образом он не будет затемнем. Коридор там затем с окном, гардеробная тоже с окошком идет.
    Спальню уже некуда было проектировать. Хотел компактный дом поменьше, а получился не совсем. Пока расположили полноценную лестницу, гардеробную, ванную, места не осталось. Как вариант, держу в запасе то, что пристрою может потом котельную на заднем дворе, а где сейчас топочная, там возможно будет спаленка. В первоначальных вариантах именно так и было, но пришлось пока отказаться.
    По фундаменту - 60 см не низкий. Дом на пригорке и обдувается ветрами. У меня там баня 6х6 уже построена, я пожалел что высоко её поднял, вокруг снега нет никогда практически. Также и вокруг дома не будет. К тому же где заснеженная сторона (противоположный лицевой край от входа), то там набольшой уклон и в этом месте фундамент получился повыше, и первая кладка газобетона будет на 80 сантиметров от земли.
    А зимы у нас стали не снежные)
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Чем топить думаете для газа на такую площадь под котел необязательно выделенное помещение.
    свес крыши какой? если крыша выступает более чем на метр то размер дома считается не по стенам а по крыше соответственно отступы от границы участка.
    Окно в коредоре какоето низкое совсем, а коридор не маленький. даже через полностью стекляную дверь от такого окна в прихожую совсем мало света будет поступать. По фоткам фасада у вас в ванне окно выше.
    Первый этаж вроде максимум окон на южную сторону все ок.
    а второй большинство на северозапад. не знаю что у вас там с видами из окон. но по свету и теплопотерям окно в спальне над входом лучше перенести на югозападную сторону.
  8. ArtemNikolayev
    ArtemNikolayev
    ArtemNikolayev
    Tomsk
    "облегчили" фасад
  9. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Оба варианта отделки входа имеют право на жизнь, бросайте монету :)]
    Для данного дома из расчета один вертикальный водосток на каждые 10 м желоба можно обойтись 4-мя всего.
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Вот посмотриш на фасады проектов ляпота. а потом начинают на них кондиционеры и спутниковые тарелки вешать и все летит в тартарарам.
  11. ArtemNikolayev
    ArtemNikolayev
    ArtemNikolayev
    Tomsk
    Газ планируется.
    По свесу - пока не видел чертежи, но дом у меня по границам с запасом стоит, точнее уже фундамент. 4 метра от одной стороны и 6 от другой. Насчет окна подумаем, но есть же окно на два этажа с противоположной стороны, там где лестница, разве от него света не достаточно будет, плюс это окошко?
    По окнам: 2 спальни на север выходят, да, но и окно переносить не хочется, вид фасада изменится. По виду все отлично, пока луговые просторы и никаких соседей ни с одной стороны. Ветра дуют как раз с юго-западной стороны, поэтому думаю по теплопотерям окно на север будет "теплее", чем с подветренной стороны, если его переносить.
    Спасибо, но все таки я согласовал последний вариант, тот что на картинке. Всё сбалансированно получилось достаточно!
    В нашем краю кедровом, естественный природный кондиционер, поэтому думаю нужды не будет в холодильнике дополнительном :). И тарелка точно ни к чему :no:
  12. Turboded
    Turboded
    Колян
    Turboded
    Колян
    Иркутск
    Отличный домик! :super: а окошко не думали сделать из кухни на крыльцо, ну чтобы видеть кто пришел/приехал?
  13. ArtemNikolayev
    ArtemNikolayev
    ArtemNikolayev
    Tomsk
    Спасиб)
    Окошко будет мешать, как раз же кухня там, плита, вытяжка... Представьте у себя дома, в том месте где стоит кухня - окно! ;)
    Так то да, открыл и вытяжки не надо) И паром из кастрюль, выходящем из окна, ошпарил гостей :aga::)]
    А наличие кухни в том месте, а не противоположном обусловленно тем, чтобы слив канализационный делать ближе к туалету и ближе к септику, который будет в районе забора установлен. В самых первых вариантах лестница планировалась там где сейчас санузел, а санузел там где лестница соответственно... Но слишко далековато получается коммуникации проводить. Хотя там легче вопрос решался с вентиляцией, а здесь коридор кухню от санузла отделять будет, что немного неудобно... Но по другому уже не было вариантов как ни крутили...
  14. Turboded
    Turboded
    Колян
    Turboded
    Колян
    Иркутск
    представил) собственно себе специально так и рисовал, можете посмортеть в соседней теме, только у меня плита планируется на острове. можно напротив окна мойку сделать, мыть посуду интереснее глядя в окно)
  15. Voz
    Voz
    Voz
    Томск
    Посуду мыть не интересно вообще никак, даже глядя в окно. На кухне должна быть посудомоечная машина.
