Помогите, не знаю, что делать с этим, так называемым фундаментом
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Chutka, 18.05.12.
  1. Chutka
    Chutka
    Chutka
    ДОбрый день. 11 мая мне построили на участке баню 6х6 м. Внешне вполне ничего, если не смотреть все детально. Первое что меня волнует, так это то, что у моих строителей называется фундаментами. Я не специалист в вопросах строительства и это первая моя стройка, поэтому прошу помочь мне и подсказать что можно сделать с этими "фундаментами", чтобы баня не завалилась? IMG_0567.JPG IMG_0573.JPG IMG_0576.JPG Надеюсь на подсказки. Заранее благодарна.
  2. Vvp20101
    Vvp20101
    Vvp20101
    - проверить годроизоляцию столбиков
    - закрывать, утеплять грунт под домом на зиму
  3. Chutka
    Chutka
    Chutka
    И все? А вот этот столбик, который стоит на горке с песком не уплывет вместе с проливным дождем?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Нет, для этого нужен селевой поток или половодье с течением.
    По каким параметрам вы определили что вам не подходит такой фундамент?
  5. Chutka
    Chutka
    Chutka
    :)] По внешним. Я вообще полный чайник, хотя училась в МГСУ и работаю в сфере строительства. А как вы думаете и долго моя баня простоит на этих столбах?
    До первого потопа?)
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Обычно меняют фундаменты если есть подвижки дома- окна и двери по весне или зимой клинит (не путать с набуханием древесины от косого дождя).
  7. Chutka
    Chutka
    Chutka
    Спасибо большое, вы меня успокоили. Теперь до весны пока забуду про фундаменты. А весной уже посмотрим. Просто я написала в несколько организаций по ремонту фундаментов, так одна из них мне вот что написала:
    "На фото я фундамента не вижу - есть временные опоры.
    Если не хотите неприятностей в ближайшем будущем - нужно заводить ленточный фундамент.
    Сколько это будет стоить пока не знаю - сколько опор под домом ?, на что их менять и придется ли частично разбирать для этого полы?, как вывешивать дом (что за конструкция нижней обвязки) ?, можно ли (и есть ли место) сдвинуть на время баню в сторону ? и ?".
    От этого сообщения я ужасно расстроилась. А на будующее мне надо держать свобожным место возле бани 6х6м, чтобы можно было баню сместить и сделать ленту? Но у меня по весне подходят воды почти к поверхности земли, сосед говорил, что когда сажал деревья, после двух лопат уже вода. Правда мой участок чуток повыше, но я не думаю, что меня ситуация намного лучше.
    У соседа дом на ленту установлен, хоть он (дом) и каркасный (построил прошлой осенью), но говорит повело дом, двери еле смог выбить. Так что я даже не знаю какие фундаменты нужно по технологии устраивать на таких грунтах.
  8. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Такие столбики можно считать как временными опорами, так и постоянными. Зависит от грунтов под ними и степенью подготовки основания. Обычно их устраивают, когда нужно выиграть во времени, удешевить строительство. В вашем случае это скорее временные опоры, поскольку грунтовые условия не способствуют устойчивости этих столбиков, да и судя по всему подготовка основания (в виде толстой подсыпки песка под столбиками ниже земли) не проводилась. Сейчас вам стоит устроить некапитальную отмостку по периметру, сделать водостоки с крыши с отводом подальше и ждать след. весны. Если поедет-тогда стоит задуматься о ленточном фундаменте. Некапитальная отмостка-слой гидроизоляции в виде плёнки или подобного, сверху грунт
  9. Chutka
    Chutka
    Chutka
    Спасибо большое, будем соображать. Я так поняла, полюбому рано или поздно, надо будет заливать мелкозаглубленный ленточный фундамент. Сейчас просто средств нет на это все. А надо еще забор, колодец. И говорят, что это только начало). главное не опускать руки и все потихоничку делать. А может у кого есть контакты фирм, которые доводят до ума фундаменты. Буду очень благодарна. Не хотелось бы опять попадать на деньги, сделать уже и не думать больше о них.
  10. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    1. Не нервничайте.
    2. Баня на таком фундаменте может стоять долго и счастливо.
    3. Будете делать колодец - смотрите, какой грунт. Запишите или сфотографируйте. Потом пришлите мне или вывесьте здесь.
    4. Не торопитесь. Даже если баню перекосит - это не кипич, поддомкратить и выровнять можно без проблем.
  11. Chutka
    Chutka
    Chutka
    Спасибо большое. Я уже перевернула весь инет, похудела на 5 кг, но если бы не это форум, истерия бы не закончилась. Оказывается мир не без добрых людей) Колодец планирую копать наверное в ближайшее время или ближе к осени, как карты лягут.
  12. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Такой фундамент даст вам возможность подкорректировать весной баню при помощи домкрата и подкладок.
    Соседский опыт уже должен быть для вас предупреждением, что ленточный фундамент для вас неподходящий вариант.
    На зиму сделаете завалинку, утеплите ее хорошенько и возможно будете радоваться, что у вас такой фундамент и вы не закопали кучу денег в землю.
    Посмотрите вот на такие варианты.http://www.forumhouse.ru/threads/4447/
  13. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
