Алюминиевые окна для дачи
Тема в разделе "Алюминиевые окна", создана пользователем Володя Г., 17.05.08.
  1. Володя Г.
    Володя Г.
    Володя Г.
    Собрался вставлять в загородный брусовый дом окна. Строители при постройке прорезали только стены под окна (чтобы устоялся сперва).
    Теперь вот надумал покупать окна, а вот какие лучше (деревянные, платисковые или алюминиевые) - не знаюdit-no
    Единственное что хочется так это герметичный стеклопакет и чтобы его можно было всегда открыть (неперекашивались от влажности, температуры).
    Нашел в инете "теплые" алюминиевые окна. Цена конечно дорогая, но хочу устанавливать сам и сэкономить на этом.
    Хотелось бы узнать Ваше мнение о целесообразности установки таких окон с точки зрения профессионалов.
    Подскажите пожалуйста!
    Заранее спасибо!
  2. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    На самом деле все равно какие (по материалу) окна ставить. Функционально они примерно одинаковые. Есть эстетическая разница и есть ограничения по размерам - для ПВХ они более жесткие.
    Опять же "теплый" алюминий он шибко разный бывает. Вот тут достаточно подробно о нем расписано.
    А какой конкретно Вы нашли "теплый" алюминий? Как система профиля называется?
  3. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Мдя.
    NewTec 68 (и его аналог AGS-68) не годятся для установки в жилые помещения - не рекомендую.
    Читайте по моей ссылке.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не забудьте у продавцов спросить про приточный клапан к окну. А то загерметизируетесь так, что дышать будете не кислородом и лесным воздухом, а испарениями отделочных материалов вашего дома.
  5. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Только надо помнить, что вентиляция это не только приток. И окна тут не являются однозначным решением проблемы и не вся ответственность на них.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Совершенно верно. Но без притока и вытяжки не будет. А здесь тема про окна. Очень удобно, когда приток в окне. Не надо лишний раз стену долбить.
  7. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    1. Без вытяжки через клапана возможен только приток инея и конденсата.
    2. Без клапана возможен приток через входные двери, зимние проветриватели и просто приоткрытые окна.
    3. Проблема вентиляции в доме имеет преогромнейшее значение, но у неё нет однозначных решений: "вот только так". Все завязано на огромное количество условий.
  8. Володя Г.
    Володя Г.
    Володя Г.
    Так я все-таки не понял, что лучше: алюминий, дерево или ПВХ. И если алюминий, то не могли бы посоветовать куда лучше обратиться!
    Спасибо за помощь.
  9. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Лучше то, что устраивает Вас по внешнему виду и эксплуатационным характеристикам.
    Алюминий скорее всего дороже ПВХ, но дешевле или сравним с деревом.
    ИМХО: В деревянный дом я бы ставил именно деревянные окна, но это сугубо субъективное мнение.
    Объективно выбор материала не играет особой роли (в случае с обычными окнами, обычных размеров и функционала).
    Если все же есть желание ставить именно алюминий, то стоит присмотреться к системам типа Reynaers CS 77, HUECK 1.0 и подобным.
  10. Володя Г.
    Володя Г.
    Володя Г.
    Спасибо Rexther за совет.
  11. Vladimir So
    Vladimir So
    Vladimir So
    Khimki
    Посоветуйте пожалуйста, что лучше в перспективе будет для дачи, (13 кв.м):
    1.Вариант:
    Система алюминиевых "теплых" профилей с терморазрывом RW-64 REALIT.
    стеклопакет 4М1х24х4 Top-N.
    2.Вариант:
    ПВХ REHAU Sib 70мм стеклопакет 4x14x4x14x4,б/г
    (тут выбор стеклопакета обуловлен стоимостью и аналогичным тепло характеристиками при использовании i стекла).
