1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Вопрос по укреплению грунта
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Wagin, 18.05.12.
  1. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    На днях вырыли котлован под строительство дома 8*9, место с высоким УГВ, подскажите пожалуйста чем лучше засыпать котлован, планирую фундамент из буронабивных свай с лентой ростверка, как правильно отсыпать котлован, P1070776.JPG
    глубина 1,20 примерно, размер котлована 9*10, можно-лы засыпать глину прямо на воду?
  2. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    Скорее всего такой фундамент вам не подойдет. Подмоет сваи, будут просадки. Обычно на земле с такими параметрами надежней плита. И дренаж.
  3. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Дело в том что поблизости нет канав отвода воды, для дренажа, как с этим быть
  4. dimaa13
    dimaa13
    dimaa13
    69RUS
    А с какой целью копался котлован?
  5. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Если канав нет и самотеком не получается ставьте насос и сборный колодец.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Целью было снятие мягкого чернозема, и верхнего неустойчевого грунта (глина с песком), до боле-менее твердой глины.
    А что если котлован засыпать глиной подняв ее на метр (с учетом трамбовки и возможной просадки) выше уровня земли, а на ней отсыпать подушку из щебня, и залить плиту.
  8. dimaa13
    dimaa13
    dimaa13
    69RUS
    Если засыпать все пгс с трамбовкой, то можно делать хоть плиту хоть мзлф
  9. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    приму к сведению
  10. dimaa13
    dimaa13
    dimaa13
    69RUS
  11. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Скорее всего я буду делать утепленную плиту, которая будет являться полом
  12. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Скорей всего это верховодка сезонная, потому как ниже-водоупор из глины. Чтобы точно сказать какой вам нужен фундамент нужна геология. Если не хотите делать геологию, то универсальный способ в вашем случае-отсыпка котлована ПГСом, устройство плиты. Воду необходимо отводить отмосткой, водостоками с крыши, собирать в бочки и поливать огород
  13. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Рядом с котлованом имеется колодец, в нем уровень воды на 0,5 метра выше чем к котловане.
    я сейчас отсыпаю котлован рыжей глиной,(точно не знаю но она как песок с глиной, говорят хорошо трамбуется), 0,5 метра отсыплю сгоню воду в угол и откачаю на участок подальше, после попробую утромбовать и засыпать кирпичным боем и строительным мусором, после еще отсыпать глиненой смесью выше уровня земли. Я думаю должно помоч избавиться от воды.
    Вопрос, что если отсыпку будет подмывать с боков талыми водами, между границей плодородного слоя и глиняной отсыпки, может попробовать изолировать границу старым шифером.
  14. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    глину и мусор исключить из засыпки под фундамент 100 %, только ПГС. Водоотвод организуйте отмосткой пошире, метра 2
  15. Dmsis
    Dmsis
    Dmsis
    А что, если 500 отсыпать этим суглинком, после намывным песком и щебнем, после чего залить ушп? Между слоями допустим использовать дорнит.
  16. Филлин
    Филлин
    Филлин
    В итоге как сделали? чем отсыпали котлован?
