1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Три фазы или одна - что лучше?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 16.05.08.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А ты почитай другие его тексты. Вообще много нового узнаешь. :aga:
  2. svp-mgdn
    svp-mgdn
    svp-mgdn
    Я извиняюсь, могу ли попросить узнать что все таки лучше - одна фаза или три, и чем именно?
    51 страница в теме - это много =(
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Что лучше - одна нога или три?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @svp-mgdn, на вкус и цвет...
    Так что придётся почитать, одному так лучше, другому - так. И у каждого свои аргументы.
    Пересказывать Вам их никто не будет.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  6. svp-mgdn
    svp-mgdn
    svp-mgdn
    Спасибо) 19 страниц - явно лучше)
    Это такой намек на то что оба варианта - плохо? Как всё серьезно... =)
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    нет.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Если дают 380 вольт и 15 кВт - это хорошо, и лучше, чем 220 вольт и 5 кВт. Если дают 380 вольт и 10 кВт - это хуже, чем 220 вольт и 5 кВт. Автомат (в щитке на столбе) на 25 ампер ВСЕГДА лучше, чем на 20 ампер.
  9. Десс
    Десс
    Десс
    Не всегда.
    У нас полно оборудования на 400 В. Те же эл. двигатели, при однофазной сети будут с ними проблемы. Да и меньший ток при большей мощности это скорее плюс чем минус.
  10. svp-mgdn
    svp-mgdn
    svp-mgdn
    Товарищи, а можно еще вопрос? Гугл не помог...
    Никак не пойму принцип работы индикаторной отвертки - когда при касании одной жилы диод горит, а при касании другой - нет.
    В теме где Докторр пытается для себя уяснить природу переменного тока, много чего пишут, и в конечном итоге всё пошло в элементарную физику.
    А вот она, родимая, у многих быстро забывается, что не особо то и странно, так как память устроена по разному... Меня всегда это сильно огорчало - когда не можешь вспомнить элементарных школьных вещей...
    В общем я вроде как понял, что переменный ток в обычной розетке меняет свое направление с частотой 50 Гц от одного проводника к другому.
    То есть половину времени под напряжением один провод, а другую половину - второй.
    Вопрос: почему же тогда при касании одного провода - бъёт током, а другого - нет? То же касается и срабатывания индикаторной отвертки.
    P. S. Спецвопрос =)
    Принцип действия работы генератора мне понятен. Не понятно только откуда берется тот самый поток частиц. Явно свободные электроны не слетают с орбит атомов меди. Свободных частиц в проводнике не может быть бесконечное количество.
    Тогда откуда? Скорее всего всё упирается в фундаментальное взаимодействие типа электромагнетизма, но таки непонятно...
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Прекрасно разбираетесь в переменном поле генератора. Неужели ёмкостное электричество не осилите?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @svp-mgdn, Вы в корне не правы! На одном проводе нулевой потенциал, потенциал Земли, потому что он где-то заземлен, причём не один раз.
    А вот на втором проводе потенциал изменяется по синусоиде, то в +, то в минус, относительно заземлённого провода.
    Человек, если заземлён (стоит голыми ногами на земле) и хватается за фазный провод - его и бьёт током.
    А изолируйтесь от Земли (резиновые калоши, коврик резиновый) - и можете спокойно работать под напряжением. (но я Вам такого совета не давал! :|:).
    Сам частенько под напругой работаю.
  13. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Вполне, проверено в жизни :super:
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @svp-mgdn,
    Вы вопросы задаете - на которые вряд ли вам ответят модеры и электрики
    Не заморачивайтесь -в розетке в одной дырке добро - в другой зло
    Индикаторы бывают очень разные - грубо говоря через вас течет небольшой ток от фазы а при нуле (земле) его нет
  15. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Одна фаза при одинаковой мощности, однозначно лучше. Если не топить электричеством, то наличие 3х фаз в быту вообще сомнительное удовольствие. Мне один раз захотелось иметь три фазы - когда попался вибратор на 42 вольта. Но узнав цену 3х фазного трансформатора 380/42 я быстро расхотел.
