Коммуникации в плитном фундаменте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Сфинкс, 17.05.12.
  1. Сфинкс
    Сфинкс
    Сфинкс
    Нужен совет! как правильно проложить канализационную трубу в плите? нужна ли обсадная труба?
    Если просто замуровать 110 трубу, то при подвижках плиты соединения (переходы) могут сместиться и все стоки будут уходить в песчаную подушку, а если делать через цоколь может размерзнуться от мороза?
  2. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Тоже интересует этот вопрос.
  3. amikus
    amikus
    amikus
    Присоединяюсь...тоже интересует этот вопрос...
  4. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    Я думаю что в плиту можно жестко замонолитить, а часть трубы которая пойдет в подушке обернуть утеплителем, он будет играть роль демпфера
  5. Сфинкс
    Сфинкс
    Сфинкс
    Про утеплитель понятно, в принципе ведь там не так много воды будет. А вот для ремонта канализ. трубы наверно все таки надо делать 110-ю в 200? Или вообще канализ. трубы пустить через цоколь? Ни как не можем решить как лучше.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не понятен вопрос- канализация будет проходить сквозь плиту вертикально или будет в теле плиты горизонтально?
    Вертикальный проход делается через демпферный шов- кусок утеплителя для трубы для компенсации температурных расширений и подвижек фундамента.
  8. Сфинкс
    Сфинкс
    Сфинкс
    Почти профи! Спасибо за совет.
  9. Сфинкс
    Сфинкс
    Сфинкс
    Канализ. трубу хотим пустить по поверхности плиты в цоколе, ближе к краю плиты под углом пропустить ее в плиту и вывести к септику. Правильно ли так будет? Почему именно так хотим сделать, на случай ремонта ...
  10. tigor2005
    tigor2005
    tigor2005
    Вологда
    Меня интересует вопрос если монолитить канализационную плиту горизонтально, надо ли ее утеплять и гильзовать непосредственно в теле плиты? Сколько смотрел вроде у всех просто без всего залита. И какую трубу закладывать? Рыжую или серую?
  11. Сфинкс
    Сфинкс
    Сфинкс
    Горизонтально в теле плиты канализ. труба должна находится под уклоном, наверно это не очень хорошо для целостности плиты. По принципу где тонко, там и рвется. Там же два ряда арматуры, труба должна быть 110, тогда какой размер плиты? (толщина)
    Вот мы планируем так: песчаная подушка 50 см, чуть выше уровня земли (на осадку), гидроизоляция, затем плита 30 см, арматура 12 в два ряда, потом из фундаментных блоков цоколь 60 см., лаги, двойной пол, цоколь с наружной стороны утепляем ППС и закрываем декорацией. Вода к скважине ПНД с подогревающим кабелем через плиту в рыжую трубу, а канализацию как описано выше.
    Может кто-нибудь подскажет что тут не правильно?
    По ходу дела возник еще вопрос. Как лучше сделать пол в ванной комнате, в доме планируем деревянные полы? В ванной хотим положить плитку, так вот на что лучше сделать стяжку?
  12. Shavasan
    Shavasan
    Shavasan
    Иркутск
    [quote
    По ходу дела возник еще вопрос. Как лучше сделать пол в ванной комнате, в доме планируем деревянные полы? В ванной хотим положить плитку, так вот на что лучше сделать стяжку?[/quote]
    рекомендую для плитки если деформирующееся основание: http://krado.ru/p473011-keralastic-mapei-keralastik.html
  13. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    Один человек на форуме где то предложил постелить на пол лист ЦСП потолще и на него клеить плитку
  14. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    У меня в плите сделаны наклонные гильзы примерно 30 градусов уклон под воду и канализацию. А проблему с полом в ванной и плиткой решил очень просто - стаскал весь мусор туда (бой кирпича, блоков и раствор), поднял уровень. Сверху выровнял щебнем и залил стяжку 10 см с армированием. Коммуникации тоже в пол сразу заложил, наверху тольхо выходы, никаких труб в ванной и туалете. :hello: По дому пол деревянный на лагах - техподполье 50 см получилось.
  15. ADZUMA
    ADZUMA
    ADZUMA
    Украина, Киев, Оболонь
    А как герметизировать "вход" коммуникаций через гидроизоляцию?
  16. VolVoks
    VolVoks
    VolVoks
    Гатчина
    Есть специальные саморасширяющиеся шнуры Waterstop, Барьер и другие.
