Комбинированный котел для дома
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем AVax, 25.07.06.
  1. AVax
    AVax
    AVax
    Гость
    Уважаемые Гуру, прошу помочь информацией и советом.
    Дом в МО из пеноблоков, площадь 250 кв.м., 2 эт. 6 комнат + кухня, 2 санузла (1 - душевая кабина, 2 - ванная).
    Пока проживать будут 2 человека, однако надеемся на пополнение + иногда гости. Планируется постоянное проживание.
    Газ ждать долго... поэтому интересует решение ДТ+ГАЗ (Эллектричества очень мало).
    Также интересует: кто может реализовать проект, и приблизительная стоимость решения.
    Заранее всем благодарен!
  2. Admin
    Admin
    Admin
    Не гуру, но слышал много интересного про котлы на отработанном масле. Получается в РАЗЫ дешевле
  3. AVax
    AVax
    AVax
    Гость
    Если не сложно, то можно поподробнее?
  4. GRAD
    GRAD
    GRAD
    Об экономии на топливе:
    Допустим, возьмем водогрейный котел на отработанном масле EnergyLogic EL-200B. Расход-5,3 литра в час, за сезон ориентировочно 5,5 т. отработанного масла.
    Расход дизельного топлива будет такой же.
    Стоимость отработанного масла за сезон (если у Вас есть возможность его достать) - 0 рублей.
    Стоимость дизельного топлива за сезон: 84 800 рублей.
    А по принципу работы все тоже самое, что и у дизельного котла. Главные отличия: подготовка топлива (фильтрация, подогрев и распыление) - все таки это не дизельное топливо, а также цена. Стоимость водогрейного котла на отработке больше чем стоимость дизельного. Но эти затраты при покупке компенсируются стоимостью топлива, цена которого равна нулю.
  5. AVax
    AVax
    AVax
    Гость
    Не совсем понял...
    Если расход 5,3 л/час то как за сезон получается 5,5 тонны... 5,5 тонны - это примерно 1000 часов работы, что составляет порядка 1,5 мес.
    Кроме того, возможности достать масло за 0 руб., к сожалению нет, так что придется покупать... А сколько оно стоит, и сколько стоит доставка?
  6. GRAD
    GRAD
    GRAD
    Я говорю про цифру в 1000 моточасов работы как усредненную. По данным компании дистрибьютора, это оборудование, которое эксплуатировалось в нормальном режиме в течении двух последних лет, нарабатывает в сезон от 800 до 1200 моточасов работы за сезон.
    Данные по России,из разных регионов.
    Правильно думаете. Если собираетесь покупать, то в Москве стоимость от 3 до 6 рублей за литр. Относительно доставки: если дом находиться км в 20 от Москвы, то доставка будет стоить ноль.
    Либо договариваться с автосервисами, забирать отработку (по 1 руб за литр) и оплачивать доставку.
    Если посчитать все первоначальные затраты, то за сезона два-три оправдаете вложения в котел.
    Кстати, отработку можно мешать с диз.топливом.
  7. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    5,3 - это максимальное потребление топлива данной горелки при мощности 58.3 кВт.
    Для меня непонятно - 250 м.кв. - это отапливаемая площадь, или одного этажа?
    Отработка - это конечно хорошо, но очень дорогое оборудование.
    Как вариант можно предложить сжиженный газ, потом природный. В этом случае даже горелку менять не надо. Единственное - специфическая вентиляция котельной + емкость под газ (газгольдер)...
  8. GRAD
    GRAD
    GRAD
    Этот вариант хорош больше для мест, где есть свое отработанное масло. И в случае отопления большого дома, с большими затратами на топливо.
    AVax, предложения от Manag - интереснее, чем отопление отработкой:)
  9. AVax
    AVax
    AVax
    Гость
    Так!
    Про 1000 моточасов за сезон понятно... Про стоимость отработки - понятно.
    Про газ в газгольдере - не совсем.
    Понятно что горелка ставится обыкновенная газовая, какая-то емкость специальная зарывается в землю (сколько стоит емкость?), и кто-то ее заправляет (сколько стоит заправка на 1 сезон?).
    Ну и вопрос: насколько это все безопасно, и сколько стоит система вентиляции? (И где про это можно почитать?)
  10. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Ну я бы не сказал, что мое предложение интереснее. Просто можно рассмотреть как вариант.
    По поводу сж. газа, все практически то же, что и с дизелем: емкость с газовой автоматикой, периодический приезд автомобиля с топливом и перекачка его (сж. газ) в емкость.
    Сж. газ тяжелый, поэтому вентиляция должна производиться через низ помещения, отсюда следует, что котельная должна находиться не ниже уровня земли...
  11. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Я считаю, что будущее за отработкой. Здесь нет ничего нового. Только другой энергоноситель. А получается, действительно раза в 3 как минимум экономичнее, чем дизель.
  12. AVax
    AVax
    AVax
    Гость
    Спасибо всем большое... подкинули много новой для меня информации...
    Учу матчасть, считаю, думаю...
    Все-таки больше склоняюсь к отработке (жить на огромном газовом болоне баллоне как то стремно).
    А есть же наверняка статистика, сколько в год уходит топлива на дом, как посчитать?
  13. GRAD
    GRAD
    GRAD
    1 литр отработанного масла при сжигании выделяет 10, 8 кВт/час тепла.
    Водогрейный котел EL-200B потребляет 5,3 литра отработанного масла в час при неприрывной работе.
    КПД котла-80%. То есть на выходе при постоянной работе котла получите 46,5 кВт/час живого тепла в час.
    По статистике, усредненной, на производственное помещение 250 кв.метров с высотой 4, хорошо утепленное, уходит около 4-5 тонн отработанного масла. Данными по котлам, которые работают в коттеджах, я не располагаю.
  14. Старый друг
    Старый друг
    Старый друг
    Гость
    Здравствуйте! Касаемо отработки. Все на самом деле не так дешево.
    Производитель не говорит о том качестве топлива (отработанного), которое дожно применятся в горелке.
    1. Оно должно быть ЧИСТЫМ , БЕЗ МАЗУТА ,ВОДЫ и ТП.
    2. Компрессор в данных горелках должен быть постоянно теплый
    3. .. и как показывает практика необходимо обслуживание данного оборудования
    4. Обязательно электромагнитный фильтр. Не будет фильтра - жить компрессору - год или меньше.
    Не стоит сразу подавать отработанное топливо без выше описанных процедур.
  15. GRAD
    GRAD
    GRAD
    Чистое.ммм.ну конечно, чем чище, тем лучше. Это естественно. Но если даже масло не чистое:), то в комплекте два топливных фильтра. Они почистят.
    Мазут-вроде речь идет о котлах именно на отработанном масле. Мазут совсем не отработанное масло. Есть горелки специально для сжигания мазута.
    Вода. Максимальное содержание воды в топливе может достигать ~6%. Если больше, не вижу препятствий, установите в емкости сливной кран. Залили масло, дали ему отстояться, масло поднимется наверх, вода&антифриз уйдут вниз. С помощью крана слить отстой и получить масло без воды.
    Уважаемый Старый друг. У меня есть подозрение, что Вы не эксплуатировали данные горелки. Если бы у Вас был опыт эксплуатации, я думаю Вы бы не написали этой фразы. Сейчас я говорю о горелках EnergyLogic,которые установлены на котлах EnergyLogic, которые мы обсуждаем в данной теме.
    А Вы о чем говорите?
    Кстати, встречный вопрос: а почему он должен быть всегда теплый?
    Обслуживание необходимо для любого оборудования. Подскажите, а Вы уже обслуживали данное оборудование-котлы EnergyLogic?:mad:
    Поделитесь пожалуйста в этой теме, как его надо обслуживать.
    У EnergyLogic компрессора еще не вылетали. И работают они уже не один год. Без электромагнитных фильтров..Вы о чем снова?:)]
    Вы точно нигде не ошиблись?:)] Подумайте хорошо!:mad:
