Столбчато-ленточный? фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Ponya, 16.05.12.
  1. Ponya
    Ponya
    Ponya
    Доброго времени суток, дорогое сообщество.
    Изначально планировал создание столбчато-ленточного фундамента по технологии ТИСЭ. Бур приобретен. Однако изначально проект был из клееного бруса, а сейчас решил строительство из арболита. У меня есть геология на руках. На основании ее произвел по СНиП расчет несущей способности основания (суглинок тугопластичный / полутвердый в зависимости от глубины). Сначала прикидывал общий вес дома (ЖБ перекрытия 1 и 2-ой этаж) получилось около 65 опор с частотой 1 м. Все укладывалось в допустимые рамки. Однако при пересчете нагрузки на 1 м. п. (например, по Сажину) получаю, что одна из центральных несущих стен перегружены.
    Ленточный фундамент не хочется городить, т. к. у него большая площадь соприкосновения с грунтом, да и столько бетона в землю заливать. Поэтому родился проект фундамента аля жб каркас (во вложении). Т. е. по сути это колонны, опирающиеся на широкое основание. Колонны большими нет смысла делать. ИМХО, 400 x 400 при бетоне М200 такая опора будет нести 32 т. У меня самая нагруженная стена получается 11 т на м. п., т. е. 3-х кратный запас. Вся идея увеличить несущую способность "подошвы". Ростверк по прежнему будет "висеть" над землей. Какие критические замечания у такого варианта?
    По прикидкам:
    Подошва: 0.4 x 0.6 * 70п.м = 16.8 м^3
    Опоры: 50 шт (каждый 1.5 метра) 50 шт x 0.4 x 0.4 x 2м = 16 м^3
    Ростверк: 0.4 x 0.4 x 70 = 11.20
    Итого: 44 м^3
    Если лить ленточный: 0.6 x 2 x 70 п. м = 84 м^3
    Т. е. бетона в 2-а раза экономим.
  2. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Такой уже лил человек на форуме фотографий полно, трудоемкий, но хороший фундамент
  3. dimaa13
    dimaa13
    dimaa13
    69RUS
  4. Ponya
    Ponya
    Ponya
    А не могли бы подсказать ник?
    Спасибо. Я все гадал, как его обозвать.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если много времени и мало денег то как вариант, только для столбов может пластиковые трубы в качестве сьёмной опалубки использовать...или асбестовые трубы - распиленные на 2 половинки вдоль.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Ponya
    Ponya
    Ponya
    А разве денег бывает много :)? Есть возможность залить ленточный или плиту. Однако не вижу целесообразности лить фундамент для 5-9и этажек. А это получается золотой серединой.
    А как расчитывается "высота" ушерения? Какие нагрузки на нее кроме давления сверху будут приходиться.
    А разве будет большая разница с ленточным фундаментом? Там придется городить почти 2-х метровую опалубку.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Уширение в вашем варианте или уширение у свай?
    Изготовить 2 метра опалубки высотой проще чем городить частокол из столбов...:hello:
  9. Ponya
    Ponya
    Ponya
    Конечно трудоемкость и меня смущает. А что скажете если забивать обычные сваи. Только можно ли их забивать на 2.5 метра (не глубже). У меня есть геология распределение получается следующим:
    0 - 0.6 почвенно-растительный
    0 - 1.6 суглинок тугопластичный
    1.6 - 2.7 суглинок полутвердый
    2.7 - 6 суглинок мягкопластичный
    Т. е. по идее в суглинок мягкопластичный залезать не следует.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Придётся глубже забивать.
  11. Ponya
    Ponya
    Ponya
    Да, вчера ознакомился с документацией, что мощность несущего слоя ниже осрия сваи должна быть не менее 2-3 м. В моем случае это не соблюдается :/. А так бы был идеальным вариантом.
